这是一个简单易用的电子蜡烛电路,使用74LS164、74LS86和74LS00的TTL(晶体管-晶体管逻辑)构建。该电路将在普通220V电灯泡中产生烛光效果。众所周知,烛光类似于随机闪烁的光。因此,本项目活动的目标是在电灯泡中产生一种随机闪烁的光效。
整个电路可分为三部分:
第一部分包括?IC1(555)、IC2(74LS164)、IC3(74LS86)、IC4(74LS00)和相关的pars。这些会产生随机变化的脉冲序列。
电路的第二部分包括SCR1(C106),一个连接在SCR1的阳极和电源火线之间的电灯泡,以及门控触发电路元件。它基本上是提供给电灯泡的半波交流电。
第三部分是电源适配器电路,用于从230V交流电产生稳压5V直流电,用于随机信号发生器。它包括一个降压变压器(X1)、全波整流器(二极管D3和D4)、滤波电容器(C9),然后是一个稳压器(IC5)。
该电路的随机信号发生器围绕一个8位串行输入/并行输出移位寄存器(IC2)构建。移位寄存器IC的不同输出通过一组逻辑门(N1到N5),出现在门N5的引脚6的最终输出被反馈到IC2的引脚1和2的输入。时钟信号出现在IC2的引脚8上,该引脚由围绕定时器(IC1)配置的非稳态多谐振荡器提供时钟。可以使用预设的VR1和VR2设置时钟频率。它可以设置在100Hz左右,以在灯泡中提供更好的闪烁效果。
随机信号触发SCR1的栅极。电灯泡仅在SCR1被点燃期间获得交流电。SCR1仅在正半周期内触发。SCR1的导通取决于IC2的栅极触发引脚3,它是随机的。因此,我们在光输出中看到了闪烁效果。
将电路组装在通用PCB上并将其封装在合适的外壳中。将灯泡和霓虹灯固定在柜体正面。此外,连接一根电源线,为电路提供交流电源以进行操作。该电路已准备好使用。
电路图
10362文章
10726浏览量
534019 -
晶体管
77文章
9808浏览量
139130
