COVID-19 大流行使我们重新关注医疗保健系统的状况及其面临的许多挑战。随着医院不堪重负、检测设施人满为患、设备短缺和预算紧张,COVID 迫使我们寻找新的方法来尽可能可靠、经济高效地提高护理质量和提供服务。由于 COVID 的高度传染性,医疗保健行业也被迫制定更严格的预防措施来保护医护人员,增加使用允许护理人员远程监控患者的设备和设备。新技术和应用的引入不仅有助于实现日常评估和监测的自动化,
在我们的医疗保健系统面临新冠病毒的同时,它们还必须应对更大的社会和人口挑战,例如患有长期慢性病的老龄化公民以及越来越多的人口对医疗保健的需求增加,而这些人获得医疗保健的机会有限。 这些文化影响需要新的医疗保健方法,以解决治疗和医疗专业人员成本上升的问题,以及更灵活的方法,以适应可能在医院环境中开始并无缝扩展到家庭监测和跟踪的一系列护理模式个人健康和健身。能够实现一系列医疗保健方法的技术提供了减少时间的潜力,
低功耗蓝牙为一系列医疗保健用例带来连接性
启用了低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 的新一代互联医疗设备和医疗保健应用正在引领某些医疗相关任务和职责的自动化,同时满足对数据安全性和可靠性的严格监管要求。此外,蓝牙 LE 是许多医疗设备 OEM 的首选无线技术,因为它提供与其他设备和系统的互操作性以及低功耗控制——这是许多依赖电池供电的远程监控场景的关键考虑因素。操作设备。
蓝牙 LE 是从传感器或设备到中央集线器或网关的短距离、低功耗数据传输的绝佳选择。这可以是专用接收器,也可以像智能手机一样用户友好,然后可以通过蜂窝服务将数据安全地传输到云端进行处理。对于医疗保健监控和连接的家庭健康应用,BLE 取代了笨拙的电线和电缆,为护理人员带来了便利,并为患者带来了更高的舒适度,特别是因为电池供电的设备允许更大的移动性并且可以适应各种环境,无论是在医院和家里。
医疗保健环境中另一个重要的低功耗蓝牙用例涉及新的、更精确的定位和物品查找功能。在繁忙的医院环境中,很容易忘记设备、人员甚至患者的踪迹,借助启用射频的标签和徽章,蓝牙 LE 能够通过实时电子地图监控医疗器械、用品和个人的位置。这些功能减少了寻找错放或丢失物品所浪费的时间,并且可以监控供不应求的供应,以帮助实现库存自动化和简化供应链。最新版本的低功耗蓝牙现在还提供到达角和离去角功能,可确定两个低功耗蓝牙设备之间传输的信号方向,从而提高定位精度。通过估计两个设备之间的距离和角度,
这些跟踪功能还解决了 COVID 时代另一个与医疗保健相关的应用,即社交距离和接触者跟踪应用。蓝牙可以监控和记录工作场所或其他环境中个人的接近程度,当人们违反安全距离准则时会触发警报。如果一个人被感染,可以追踪并通知附近的其他人进行检测或隔离。
为医疗设备提供安全、可靠的连接
低功耗蓝牙无疑是许多医疗和保健应用的低功耗、低成本、可信无线连接的领导者。但是,由于存在多种架构以及不同的空间和技术要求,因此没有一种万能的无线解决方案可以解决所有医疗设备用例。最佳协议将由特定的用户需求和应用程序的预期用途决定。
在医院的围墙内,Wi-Fi 可能是首选的无线网络,因为它拥有庞大的安装基础和漫游能力。在蓝牙 LE 或 Wi-Fi 的范围之外,5G 或 GNSS 可能会在户外或开阔的空间中提供必要的连接。但好消息是,有许多出色的无线选择,并且蓝牙 LE 几乎与所有这些都免费,包括 Wi-Fi、GNSS、蜂窝,包括 5G。
u-blox 提供构建模块来帮助开发人员和 OEM 设计解决方案,以满足各种医疗和保健环境和预期用途的无线连接要求。我们的无线通信模块利用蓝牙和 Wi-Fi 技术以及低功耗广域技术,完全集成并提供内置的安全性、可靠性、易用性和灵活性,有助于加快医疗设备的开发和制造。此外,我们还提供全系列芯片和模块,提供蜂窝、短程无线电和 GNSS 定位技术,以满足其他医疗保健应用的更广泛视野,包括实时定位服务 (RTLS)物品查找和接近解决方案。
例如,我们采用双核 Arm® Cortex® M33 的蓝牙 5.2 独立NORA-B1模块旨在满足以性能为导向的应用的需求,例如资产跟踪、物品查找、远程控制和网关以及高级医疗可穿戴设备具有苛刻的安全要求。NORA-B1 为室内定位提供测向支持,并为蓝牙 5.2、蓝牙网状网络、Thread、Zigbee 和 NFC 提供多协议支持。
此外,具有物联网安全即服务的 u-blox SARA-R5模块可满足传输敏感医疗或机密数据的物联网设备的寿命和安全要求。SARA-R5 系列提供基于软件的多频段可配置性和国际多区域覆盖,通过 LTE-M/NB-IoT 无线接入技术实现安全的云接入。该系列还提供集成 u-blox M8 GNSS 接收器芯片和单独的 GNSS 天线接口的选项,以及针对超低功耗进行优化的版本。
在人口结构、全球流行病和医疗保健成本上涨的推动下,智能健康设备市场正在迅速扩大。我们的无线通信和定位解决方案可以帮助您快速应对这个市场的机会和需求,其组件和模块旨在实现最大的安全性、可靠性、能源效率以及易于集成和使用。
审核编辑:郭婷
物联网
2883文章
42310浏览量
361843 -
无线通信
57文章
4322浏览量
142813 -
u-blox
3文章
117浏览量
31498
请问esp32的蓝牙能不能保持超低功耗的监听?
低功耗蓝牙模块在便携式医疗设备上的应用前景
![<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>模块在便携式<b class='flag-5'>医疗</b><b class='flag-5'>设备</b>上的应用前景](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/AC/wKgZomZZn0yAfAIaAA_ci43b9oU568.png)
