示波器可以直接接火线跟零线之间的220V电压吗
GReq_mcu168 来源:硬件笔记本 作者:硬件笔记本 2022-05-31 17:20 次阅读
公司的一个同事总是会经常问我:示波器可以直接接火线跟零线之间的220V电压吗?会不会炸机?因为之前确实炸了一次,心有余悸。
相信还是有很多小伙伴有同样的疑问。于是我将这方面的知识进行了梳理,下面分享给大家。
首先,有两个常识大家要知道:
1.普通示波器与市电没有隔离。电源接地线,示波器探头上的地线夹和示波器外壳金属端三者是共地的,也可以说成是相通的。
2.一般电源输入的零线N与保护地线PE是连在一起的,使用万用表测量一下,一般在几V左右都是正常的,可以忽略不计。
一般情况,我们是将交流220V通过整流后变成直流电压,再经过其它的电源拓扑进一步转换成我们常用的直流电压12V,5V和3.3V等。
没有接示波器的情况下,交流输入正半周由L→D1→。。。→D4→N。
正常情况,交流信号正半周
没有接示波器的情况下,交流输入负半周由N→D3→。。。→D2→L。
正常情况,交流信号负半周
接上示波器后,如下图所示。
如果示波器的地线接在零线上,那么整流桥的D4被短路。
在电源正输入端L→D1→PE,此路径的阻抗会很小,导致电流很大,D1被击穿,就会引起炸机。
示波器地线夹在零线N上
如果示波器地线接在火线L上,相当于火线L跟保护地PE直接相连,将会直接造成短路,甚至烧毁示波器。
示波器地线夹夹在火线L上
看到这里,相信大家应该都明白是怎么回事了吧。
你有没有过这种经历?有些时候,我们需要两个或者两个以上探头同时进行测试。其中一个探头用来测试火线L和零线N之间的电压,另一个探头用来测试我们的芯片,或者某个5V直流电压。一不小心就将芯片直接给干掉,原因就是示波器的共地问题,高压进入了芯片,导致炸机。
那怎么才可以直接测量220V电压呢?方法有三种:
第一,将示波器电源线三线插头中的接地线剪掉,然后再直接测试。
这是将示波器的电源地线人为断开。这时候要注意了,如果你的地线夹直接夹在火线上,那么你的示波器外壳金属端就会带电220V,就会存在安全隐患。
目前大多数企业都选用这种方式。
第二,使用隔离变压器。
将被检测设备隔离,这样不用剪掉地线就可以达到断开测试环路的目的,但这种方法属于“浮地”测试,同样存在安全隐患。
也不予推荐
第三,采用高压差分探头测量市电,火线和零线测试点正反接都没关系,探头内部通过高阻的方式将测量端的地和示波器的地隔离开来,不会造成短路问题,这是最佳的推荐方式,安全方便。
虽然这是最安全的方式,但高压差分探头比较贵,一般都是几千块,所以只有大公司才舍得花钱购买。
原文标题:示波器接220V电压,炸机了!
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 示波器
  • 电压
  • 火线
  • 零线
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    示波器可以直接测交流220V吗?
    公司有位同事总是经常问我:示波器可以直接接火线零线之间2
    发表于 11-18 14:10 7751次阅读
    使用市电220V的设备,接线的时候必须区分零线火线的?
    使用市电220V的设备,接线的时候必须区分零线火线的?我因为是搞IT运维的,虽然电工有时候也在说起,左右火,但是作为220V的市电,现在有
    发表于 01-04 09:11
    火线零线、地线,看完你就懂了!
    电压火线:即三相动力电中的任意一相,其相对于零线和地线的电压220V,任两相之间
    发表于 03-29 14:20
    分享示波器安全测量220V市电的方法
    与我们直接相关的有三根线火线零线、地线。火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,对地电压
    发表于 02-20 13:10
    为什么220VAC电压检测电路直接零线火线, 也有电压值?
    最近在调试一个电路,检测多路市电220VAC的电压大小,设计了一个电路。电路见下图. 火线L和零线N经过电阻分压(电压衰减到200mv左右)
    发表于 09-01 09:50
    220v零线带电的几种情况分析
    电路故障。①地线或大地带电:如果火线漏电,且地线接地装置失效时,就会导致地线带电,使地线的电位与火线相同。此时如果是测量零线和地线之间电压
    发表于 03-16 11:40
    电路接线,先接零线还是先接火线
    经验丰富的装修师傅都知道,不管是先零线还是火线都会产生电弧,电器的功率越大,产生的电弧也就越大。220V低压电路在保证人身体绝对不接地的情况下,先接零线
    的头像 发表于 05-07 08:58 1.8w次阅读
    插座左零线火线的原因
    不同相线(即火线之间电压为线电压380V,相线(火线)与
    的头像 发表于 02-14 06:30 9166次阅读
    插座左<b class='flag-5'>零线</b>右<b class='flag-5'>火线</b>的原因
    如何区分零线火线、地线?
     火线是带电的(电压220V),地线是不带电的(0伏),零线理论上是不带电的(接近0伏)。
    的头像 发表于 10-19 15:49 1.4w次阅读
    中性线零线的区别
    我国市电是任意两根火线之间电压为380V (线电压),任意一火线
    的头像 发表于 10-17 10:11 4520次阅读
    示波器220V电压,炸机了!
      总是有人会经常问我:示波器可以直接接火线零线之间22
    的头像 发表于 02-21 10:09 2698次阅读
    示波器如何安全测量220V市电
    的头像 发表于 11-12 09:27 6572次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>如何安全测量<b class='flag-5'>220V</b>市电
    示波器如何安全测量220V市电?
    220V市电通常有三条与我们直接相关的线路:火线零线、地线。 火线(L):又称相线,由发电站或变电站提供,对地
    的头像 发表于 02-05 09:50 736次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>如何安全测量<b class='flag-5'>220V</b>市电?
    火线零线直接接通有什么后果
    本文详细探讨了火线零线直接接通的后果,包括电气设备损坏、电气火灾、人身安全事故等。同时,文章还分析了导致火线零线
    的头像 发表于 06-04 17:19 9919次阅读
    l和n哪个是火线哪个是零线
    220V(中国大陆地区),而零线与地线之间电压为0V。这是因为零线是接地的,而地线也是接地的。
    的头像 发表于 08-25 10:01 4177次阅读
