这是一个易于构建且成本极低的电路,旨在在突然跳闸和恢复家庭电源供应期间保护您的电子设备/设备,例如个人电脑、电视、录音设备、冰箱和其他设备。由于这种情况,冰箱和空调等电器更容易损坏。
一旦电源跳闸,该电子设备保护电路就会关闭负载的主电源。只有通过人工干预才能恢复供电。因此,只有在其稳定后才可以接通电源。
该电路包括一个降压变压器,后跟一个全波整流器和作为继电器RL1电源的平滑电容器C1。最初,当电路接通时,降压变压器X1以及负载的供电路径是不完整的,因为继电器处于断电状态。要使继电器通电,请短按开关S1。这完成了通过开关S1的闭合触点向变压器X1以及负载供电的路径。同时,继电器的电源变为可用并通电,为变压器和负载的电源提供并联路径。
如果电源出现任何中断,则无法向变压器供电并且继电器断电。因此,即使电源中断了很短的时间,继电器也会断电,您需要几乎立即(当电源继续时)按下开关S1以使其可供负载使用。
非常短的持续时间(例如,1到5毫秒)干扰或变化不会影响电路,因为存在必须通过继电器线圈放电的大容量电容器。因此,该电路针对不稳定的电源条件提供了适当的安全性。
电路图
10320文章
10718浏览量
527956 -
电子设备
2文章
2704浏览量
53661 -
保护器
6文章
1008浏览量
33406
