关于在线升级IAP的基础知识
GReq_mcu168 来源:CSDN技术社区 作者:IoT小胡 2022-05-31 17:24 次阅读
简介
本文主要讲解在线升级IAP的基础知识, 主要是针对IAP从原理分析,分区划分, 到代码编写和实验验证等过程阐述这一过程. 帮助大家加深对在线升级的认识.
1. 在线升级知识
什么是BootLoader?
BootLoader可以理解成是引导程序, 它的作用是启动正式的App应用程序. 换言之,BootLoader是一个程序, App也是一个程序, BootLoader程序是用于启动App程序的.
STM32中的程序在哪儿?
正常情况下, 我们写的程序都是放在STM32片内Flash中(暂不考虑外扩Flash). 我们写的代码最终会变成二进制文件, 放进Flash中 感兴趣的话可以在Keil>>>Debug>>>Memory中查看, 右边Memory窗口存储的就是代码
接下来就可以进入正题了.
进行分区
既然我们写的程序都会变成二进制文件存放到Flash中, 那么我们就可以进一步对我们程序进行分区. 我使用的是F103RB-NUCLEO开发板,他的Flash一共128页, 每页1K.见下图:
以它为例, 我将它分为三个区.BootLoader区App1区App2区(备份区)具体划分如下图:
  • BootLoader区存放启动代码
  • App1区存放应用代码
  • App2区存放暂存的升级代码
总体流程图
  • 先执行BootLoader程序, 先去检查APP2区有没有程序, 如果有就将App2区(备份区)的程序拷贝到App1区, 然后再跳转去执行App1的程序.
  • 然后执行App1程序, 因为BootLoaderApp1这两个程序的向量表不一样, 所以跳转到App1之后第一步是先去更改程序的向量表. 然后再去执行其他的应用程序.
  • 在应用程序里面会加入程序升级的部分, 这部分主要工作是拿到升级程序, 然后将他们放到App2区(备份区), 以便下次启动的时候通过BootLoader更新App1的程序. 流程图如下图所示:
2. BootLoader的编写
本节主要讲解在线升级(OTA)的BooLoader的编写,我将以我例程的BootLoader为例, 讲解BootLoader(文末会提供免费的代码下载链接),其他的大体上原理都差不多。
流程图分析
以我例程的BootLoader为例:
我将App2区的最后一个字节(0x0801FFFC)用来表示App2区是否有升级程序, STM32在擦除之后Flash的数据存放的都是0xFFFFFFFF, 如果有, 我们将这个地址存放0xAAAAAAAA. 具体的流程图见下图所示
程序编写和分析
所需STM32的资源有:
  • 发送USART数据和printf重定向
  • Flash的读写
  • 程序跳转指令,可以参考如下代码:
1/*采用汇编设置栈的值*/ 2__asmvoidMSR_MSP(uint32_tulAddr) 3{ 4MSRMSP,r0//设置MainStack的值 5BXr14 6} 7 8 9/*程序跳转函数*/ 10typedefvoid(*Jump_Fun)(void); 11voidIAP_ExecuteApp(uint32_tApp_Addr) 12{ 13Jump_FunJumpToApp; 14 15if(((*(__IOuint32_t*)App_Addr)&0x2FFE0000)==0x20000000)//检查栈顶地址是否合法. 16{ 17JumpToApp=(Jump_Fun)*(__IOuint32_t*)(App_Addr+4);//用户代码区第二个字为程序开始地址(复位地址) 18MSR_MSP(*(__IOuint32_t*)App_Addr);//初始化APP堆栈指针(用户代码区的第一个字用于存放栈顶地址) 19JumpToApp();//跳转到APP. 20} 21}
  • 在需要跳转的地方执行这个函数就可以了IAP_ExecuteApp(Application_1_Addr);
  • 其他的代码请参考BootLoader源代码
3. APP的编写
本节主要讲解在线升级(OTA)的App1的编写以及整个流程的说明,我将以我例程的App为例, 采用Ymodem协议进行串口传输,讲解App的编写(后面会提供免费的代码下载链接), 其他的协议原理大体上都差不多, 都是通过某种协议拿到升级的代码。
流程图分析
以我例程的App1为例:
  • 先修改向量表, 因为本程序是由BootLoader跳转过来的, 不修改向量表后面会出现问题;
  • 打印版本信息, 方便查看不同的App版本;
  • 本例程的升级程序采用串口的Ymoderm协议进行传输bin文件. 具体的流程图见下图所示:
程序编写和分析
所需STM32的资源有:
  • Flash的读写
  • 串口的DMA收发
  • YModem协议相关
Ymodem协议
  • 百度百科[Ymodem协议]
  • 具体流程可自行查找相关文档, 这儿提供一个我找到的 XYmodem.pdf(文末和源码一起提供).
  • Ymodem协议相关介绍可参考我的这篇教程 YModem介绍
(https://blog.csdn.net/weixin_41294615/article/details/104652105).
代码分析
  • 代码大多数都是通过串口实现Ymodem协议的接收, 这儿就不详细说明
  • 后面放了我的源代码, 详情请参考我的源代码.
  • 主函数添加修改向量表的指令
  • 打印版本信息以及跳转指令
  • YModem相关的文件接收部分
		1/**  2*@bieafYModem升级  3*  4*@paramnone  5*@returnnone  6*/  7voidymodem_fun(void)  8{  9inti; 10if(Get_state()==TO_START) 11{ 12send_command(CCC); 13HAL_Delay(1000); 14} 15if(Rx_Flag)//Receiveflag 16{ 17Rx_Flag=0;//cleanflag 18 19/*拷贝*/ 20temp_len=Rx_Len; 21for(i=0;i< temp_len; i++) 22{ 23temp_buf[i]=Rx_Buf[i]; 24} 25 26switch(temp_buf[0]) 27{ 28caseSOH:///<数据包开始 29{ 30staticunsignedchardata_state=0; 31staticunsignedintapp2_size=0; 32if(Check_CRC(temp_buf,temp_len)==1)///< 通过CRC16校验 33{ 34if((Get_state()==TO_START)&&(temp_buf[1]==0x00)&&(temp_buf[2]==(unsignedchar)(~temp_buf[1])))///< 开始 35{ 36printf(">Receivestart... "); 37 38Set_state(TO_RECEIVE_DATA); 39data_state=0x01; 40send_command(ACK); 41send_command(CCC); 42 43/*擦除App2*/ 44Erase_page(Application_2_Addr,40); 45} 46elseif((Get_state()==TO_RECEIVE_END)&&(temp_buf[1]==0x00)&&(temp_buf[2]==(unsignedchar)(~temp_buf[1])))///< 结束 47{ 48printf(">Receiveend... "); 49 50Set_Update_Down(); 51Set_state(TO_START); 52send_command(ACK); 53HAL_NVIC_SystemReset(); 54} 55elseif((Get_state()==TO_RECEIVE_DATA)&&(temp_buf[1]==data_state)&&(temp_buf[2]==(unsignedchar)(~temp_buf[1])))///< 接收数据 56{ 57printf(">Receivedatabag:%dbyte ",data_state*128); 58 59/*烧录程序*/ 60WriteFlash((Application_2_Addr+(data_state-1)*128),(uint32_t*)(&temp_buf[3]),32); 61data_state++; 62 63send_command(ACK); 64} 65} 66else 67{ 68printf(">Notpasscrc "); 69} 70 71}break; 72caseEOT://数据包开始 73{ 74if(Get_state()==TO_RECEIVE_DATA) 75{ 76printf(">ReceiveEOT1... "); 77 78Set_state(TO_RECEIVE_EOT2); 79send_command(NACK); 80} 81elseif(Get_state()==TO_RECEIVE_EOT2) 82{ 83printf(">ReceiveEOT2... "); 84 85Set_state(TO_RECEIVE_END); 86send_command(ACK); 87send_command(CCC); 88} 89else 90{ 91printf(">ReceiveEOT,Buterror... "); 92} 93}break; 94} 95} 96}
  • 其中部分函数未在以上代码中展现, 详情请参看文末给出的源码链接.
4. 整体测试
本节主要对前三节的教程做测试验证BootLoader+App的升级功能。
源代码
BootLoader源代码和App1源代码可以在原作者的gitee获取:https://gitee.com/leafguo/leaf_notes/STM32CubeMX/STM32CubeMx_OTA
代码的下载
  • 由下图可知两份代码的下载区域是不一样的,所以他们「下载的区域也不一样」
BootLoader的下载
  • BootLoader的代码默认是最开始的所以不需要特别设置代码的下载位置
  • 按照下图, 修改擦除方式为Erase Sectors, 大小限制在0X5000(20K)
  • 烧录代码
  • 运行, 通过串口1打印输出, 会看到以下打印消息
  • 说明BootLoader已经成功运行
App1的下载
  • App1稍微复杂一点, 需要将代码的起始位置设置为0x08005000
  • 同时也要修改擦除方式为Erase Sectors, 见下图
  • 烧录代码
  • 说明BootLoader已经成功跳转到版本号为0.0.1的App1
生成App2的.bin文件
  • Keil如何生成.bin文件, 请参考这篇博文 Keil如何生成.bin文件
https://blog.csdn.net/weixin_41294615/article/details/104656577
  • 修改代码, 把版本号改为0.0.2, 并且编译并且生成.bin文件
  • 生成好之后你会得到一个.bin结尾的文件, 这就是我们待会儿YModem要传输的文件
使用Xshell进行文件传输
  • 打开Xshell
  • 代码中, 串口1进行调试信息的打印, 串口2进行YModem升级的
  • 所以使用Xshell打开串口2进行文件传输, 串口1则可以通过串口调试助手查看调试消息
  • 你会看到App的版本成功升级到0.0.2了.
  • 如果你到了这一步.
  • 那么恭喜你! 你已经能够使用在线升级了!
5. 总结
通过本几节的教程, 想必你已经会使用在线升级了, 只要原理知道了其他的问题都可以迎刃而解了, 除了使用YModem协议传输.bin文件, 你还可以通过蓝牙, WIFI,等其他协议传输, 只要能够将.bin文件传输过去, 那其他的部分原理都差不多。
原文标题:详解STM32在线IAP升级
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • STM32
  • IAP
    IAP
  • 在线升级
原文标题:详解STM32在线IAP升级
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    STM32 IAP在线升级
    STM32很强大的一个功能是支持IAP在线升级IAP(In-Application Programming),即在“应用程序中编程 ",通俗的来将是程序自己可以往程序存储器里写数据或
    发表于 03-09 15:56
    介绍关于编程的基础知识
    关注、星标公众号,不错过精彩内容作者:strongerHuang对于软件工程师来说,代码升级(或程序更新)算是必备基础知识。下面将介绍关于编程的基础知识,以及结合STM32官方提供的D
    发表于 07-27 08:13
    IAP在线升级
    flash。IAP在线升级的确是个好东西,对于那些已经安装好的设备来说,真是一大利器。IAP的核心理论其实比较简单:总共有两个程序,一个叫bootloader,一个叫app。其中bo
    发表于 08-06 07:07
    IAP在线升级是什么
    IAP在线升级是什么?怎样去设计应用程序?
    发表于 10-19 09:27
    如何去实现stm32的IAP在线升级
    如何去实现stm32的IAP在线升级呢?需要注意哪些事情呢?
    发表于 11-29 07:35
    如何实现STM32的在线升级IAP功能?
    发表于 11-30 06:22
    串口蓝牙IAP在线升级的相关资料推荐
    串口蓝牙IAP在线升级转载:https://www.it610.com/article/1279095852547194880.htm(https://www.it610.com/article
    发表于 12-10 06:55
    IAP在线升级相关资料分享
    最近做了一个工程需要用到IAP在线升级这个功能,当时在学的时候,了解到IAP的功能当时就觉得很鸡肋,明明有烧写器干嘛那么费事,现在觉得当时确实浅薄了,
    发表于 12-13 08:01
    STM32 IAP在线升级详解
    背景知识一、stm32的内存映射参考博文:STM32 IAP 在线升级详解操作前我们先来说一下内存映射:下图在stm32f100芯片手册的29页,我们只截取关键部分注意: 根据启动方式
    发表于 02-21 06:10
    STM8在线升级关于IAP与APP互相跳转的实现
    详细介绍STM8中,实现在线升级时,IAP与APP互相跳转的过程。
    发表于 05-04 16:10 33次下载
    ARM在线升级的应用IAP代码
    ARM嵌入式应用程序架构设计实例精讲--ARM在线升级的应用IAP代码
    发表于 07-08 11:08 6次下载
    ARM在线升级的应用IAP代码
    电子专业单片机相关知识学习教材资料——ARM在线升级的应用IAP代码
    发表于 09-13 17:23 0次下载
    STM32三种启动模式以及IAP在线升级
    stm32 iap在线升级
    发表于 01-13 14:28 16次下载
    51单片机IAP在线升级
    51单片机IAP在线升级爱矽半导体E85F3325单片机IAP在线升级教程,此处可查看更新及de
    发表于 11-11 19:21 16次下载
    51单片机<b class='flag-5'>IAP</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>升级</b>
    AT32 MCU如何使用IAP通过USART实现对固件的在线升级更新
    的头像 发表于 09-19 16:51 2421次阅读
    AT32 MCU如何使用<b class='flag-5'>IAP</b>通过USART实现对固件的<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>升级</b>更新
