电流互感器退磁的两种方法
要长高 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2022-06-04 17:43 次阅读
按照国家计量标准计量级互感器测量误差之前要退磁。如果不退磁误差不准确。主要原因是铁芯带剩磁。
电流突然减小时,变压器铁芯很可能造成磁损。例如,在大电流情况下,电流互感器突然切断电源变压器,次级绕组电阻突然超前。本产品的电流互感器线圈有磁损耗,降低了互感器线圈的磁导率,影响电流互感器的特性。长期使用的电流互感器应退磁。检查前应进行退磁处理。退磁是根据初级线圈或次级线圈的绕组电阻,交替改变励磁调节器的电流,使变压器铁芯产生交变磁场。
电流互感器退磁。初级和中间绕组电阻引导方向,次级绕组电阻产生直流电流。从零开始,绕组电阻逐渐增加到一定的电流值(这个值与电流互感器方案设计的精确测量限值有关,一般在额定电流的20-50%左右)。可以说,如果电流突然急剧增加,变压器铁芯就进入了磁饱和阶段。然后将电流减小到零并重复此操作两到三遍。
断开电源变压器前,请先绕一次风再断开电源。对变压器铁芯进行退磁。这种方法称为定向退磁。对于某些电流互感器,由于次级绕组的电阻,会产生许多匝。如果选择导轨退磁方式,导轨方向的绕组电阻容易造成工作电压过高。然后在第二绕组电阻上以一个很好的紧密连接大电阻(额定电流特性阻抗的10-20倍)。
颜色从零逐渐变化到电流互感器初始绕组电阻允许的最大电流,然后逐渐变为零,以此类推2-3次。由于负载变压器中存在线圈,可能无法完全退磁。因为初级绕组中有一个非常大的电流限制,如果太大,就有损坏初级绕组的风险。在标准工作电压不太高的情况下,可以对输入电阻的次级绕组进行放大。因此,提高了特定的退磁效果。
电流互感器的退磁方法:
电流互感器用直流法检查极性之后,或在交流电流下切断电源及二次绕组偶然开路的情况下,其铁芯可能产生剩磁,影响互感器的误差特性,因此在误差试验前,应对电流互感器各个铁芯进行退磁,铁芯退磁可采用开路退磁法、闭路退磁法中任何一种方法。
1.开路退磁法
在电流互感器二次(或一次)绕组开路情况下,给被退磁铁芯的一次绕组(或一次绕组)通以工频电流,使电流由零增至10%额定电流,然后均匀缓慢地将电流降至零。重复这一过程2~3次,施加电流逐次递减,使电流互感器进磁。若在10%额定电流下,被开路绕组两端所感应的电压峰值超过匝间绝缘试验时所规定数值的75%,则应在较小的电流值下进行退磁。一般宜在电流互感器一次绕组通电流。对有多个二次绕组的电流互感器,应将不退磁的二次绕组开路。
2.闭路退磁法
在二次绕组上接以相当于10~20倍额定负载的电阻,在一次绕组通以工频电流,电流由零增加到1.2倍额定电流,然后均匀缓慢地降至零,使电流互感器退磁。对具有多个二次绕组的电流互感器退磁时,其中一个二次绕组接大负载时,其余的二次绕组应开路。
对0.2级以上的电流互感器退磁以采用闭路退磁法为宜。
  • 电流互感器
  • 绕组
  • 铁芯
    电流互感器与电压互感器比较
    电流互感器(CT)和电压互感器(VT)是电力系统中用于测量和保护的两种重要设备。它们的主要功能是将高电压或大电流转换为较低的电压或
    的头像 发表于 11-05 09:46 513次阅读
    电压互感器电流互感器如何配置
    电压互感器电流互感器是电力系统中常用的两种互感器,它们在电力系统的测量、保护和控制中发挥着重要作用。 电压
    的头像 发表于 08-22 14:57 866次阅读
    电流互感器内阻的问题分析
    的问题,包括内阻的概念、内阻对电流互感器性能的影响、内阻的测量方法以及如何减小内阻等。 电流互感器内阻的概念
    的头像 发表于 06-24 10:58 1399次阅读
    电流互感器的极性是如何确定的
    电流互感器的极性是电流互感器中非常重要的一个概念,它关系到电流互感器的测量精度和安全性。本文将详
    的头像 发表于 06-24 10:53 2301次阅读
    电流互感器极性校验的方法
    测量和保护系统的准确性和可靠性至关重要。本文将详细介绍电流互感器极性校验的方法,包括原理、步骤、注意事项和实际应用。 一、电流互感器极性校验
    的头像 发表于 06-24 10:41 1673次阅读
    电流互感器的二次额定电流定义、选择原则及计算方法
    原则、计算方法以及在实际应用中的注意事项。 电流互感器的二次额定电流定义 电流互感器的二次额定
    的头像 发表于 06-24 10:33 7239次阅读
    电流互感器的作用与接线方法
    电流互感器作为电力系统中不可或缺的重要元件,其作用是不可或缺的。它能够将高电流按照一定的比例转换为低电流,便于使用电流表等测量设备进行测量,
    的头像 发表于 05-24 15:25 2093次阅读
    电流互感器与电压互感器的主要区别
    在电力系统中,电流互感器(CT)和电压互感器(PT)是两种不可或缺的测量设备。它们分别负责将大电流和高电压转换成适合仪表或继电器使用的较小
    的头像 发表于 05-22 18:18 7494次阅读
    电压互感器为什么不能短路,电流互感器为什么不能短路
    电压互感器电流互感器是电力系统中常用的测量元件,用于测量电压和电流大小。这两种互感器在使用过程
    的头像 发表于 02-20 11:08 4727次阅读
    电流互感器的接线方法 电流互感器接线注意事项
    电流互感器是一种用于测量电流的装置,常用于电力系统中进行电流采集和保护操作。正确接线是确保电流互感器
    的头像 发表于 02-02 16:34 2851次阅读
    电流互感器穿匝数的换算方法
    有的电流互感器在运用中铭牌丢掉了,当用户负荷变更须转化电流互感器变比时,首要应对互感器进行效验,供认互感
    的头像 发表于 02-01 16:15 4537次阅读
    电压互感器电流互感器的作用 电流互感器的选择与配置
    电压互感器电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用。电压互感器(VT)主要用于变压、断路
    的头像 发表于 01-30 14:53 3923次阅读
    电流互感器的工作原理是什么? 电流互感器的选择与配置
    电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过电流
    的头像 发表于 01-22 10:48 1266次阅读
    电流互感器的作用和工作原理 电流互感器的选择与配置
    电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛应用于电力系统中的测量设备,用于测量高电流电路中的电流值,并将其转换为可以被仪表、保护装置和记录仪等设备接收和处
    的头像 发表于 01-19 16:47 9322次阅读
    电流互感器的优势及其应用
    电气隔离和保护,可避免直接接触高压电流导致的危险。同时,电流互感器的工作原理基于电磁感应现象,不会对被测电路产生影响和干扰,保证了测量结果的准确性和可靠性。 2. 非接触式测量:与传统的接触式测量
    的头像 发表于 01-08 11:07 1810次阅读
