锂电池的边电压特指软包电池正极耳与铝塑膜之间铝层的电压。
理论上,正极与铝塑膜之间铝层是绝缘的,也就是说:他们的电压应该为0
实际上,铝塑膜加工过程中,内层的PP层会产生局部受损,导致他们之间出现局部导通(含电子通道和离子通道),形成微电池,从而有了电势差(电压)。
边电压标准各厂家有所差异,但行业大部分定在1.0V以下,电压的标准依据来源于铝锂合金的溶解电位!
为什么要控制边电压?
因为如果铝塑膜内层PP膜破损后,容量出现腐蚀破损。
生腐蚀的条件必须有两点:1、电子通路,负电极和铝塑膜的铝层形成电子通路;2、离子通路,铝塑膜的铝层和电解液形成离子通路;缺少任何一个,腐蚀都不成立。
两个条件都成立后,锂离子就会和铝塑膜的铝层发生反应,生成锂铝合金;而锂铝合金是一种粉末状物质,导致铝塑膜洞穿;也就是我们经常看到的铝塑膜内部有些黑点;这些黑点会随着时间以及充放电次数增加而变得越来越明显。
如何挑选?
目前统计到的检测方法有:
1、测试铝塑膜和负极耳之间的电阻,大于5M欧姆则是比较安全的,有些公司定义的比较低,看大家忍受的不良品的最终PPm,可以测算一些数据然后定义自己的标准也可;这个电阻 测试主要是将电子通路挑选出来;
2、测试正极和铝膜之间的电流,可以用直流源测试,一般认为该电流大于0.001mA,则为不良品,需要挑出;
3、测试正极和铝膜之间的电压,一般认为大于1V则为不良品。
可以1和2,或者1和3配合测试
锂电池
259文章
7930浏览量
167698
