封装:QFN32
产品简述
MS8422N 是一款 24 位,高性能异步采样率转换器,它集成了数字音频接口接收器,它支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201和 AES3 接口标准。音频数据由音频接口接收器或三线串行音频输入端输入,通过 2 个三线串行音频输出端输出。在软件模式或硬件模式下,可通过控制端口控制 MS8422N。
主要特点
SPI 或 I2C 软件模式和单机硬件模式
灵活的 3 线数字串行音频输入端
两个可独立选择数据路径的串行音频输出端
所有串行音频端口支持主从模式
时分复用模式(TDM)
4 个通用输出端口(GPO)
+1.8V-5.0V 的数字接口电压(VL)
兼容 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 协议
28kHz 到 216kHz 的采样频率范围
2:1 差分 AES3 或 4:1 S/PDIF 输入多路器
低抖动时钟恢复
无需外部 PLL 滤波器器件
可选择和自动的时钟转换
片内通道状态数据缓存
自动检测压缩的输入音频数据流
解码 CD 的 Q Sub-Code
140 dB 动态范围
-120 dB THD+N
应用
数字记录系统
数字混频控制台
高性能数模转换器
数字音频处理器
机顶盒
计算机
汽车音频系统
引脚分布及内部框图
软件模式
硬件模式
功能描述
MS8422N是一款24位,高性能,单片CMOS立体声异步采样率转换器电路,它集成有可根据EIAJCP1201、IEC-60958、AES3和S/PDIF接口标准解码音频数据的数字音频接口接收器。
音频数据通过3线串行音频端口或兼容AES3的数字接口接收器输入。音频数据通过两个3线串行音频输出端口中的一个输出。串行音频端口可使用24、20、18或16位的数据。数据进入数字接口接收器可扩展到24位。输入和输出的数据可完全异步,或与连接到XTI的一个外部的数据时钟同步,或与从输入的S/PDIF或AES3数据中恢复出来的主时钟同步。
可通过软件模式或单机硬件模式来控制MS8422N。在软件模式中,用户可通过SPI或I²C控制端口进行控制。
其应用包括数字记录系统(DVD-R/RW,CD-R/RW,PVR,DAT,MD,和 VTR)、数字混合控制台、高品质 D/A,高性能处理器和计算机音频系统。
转换器
27文章
8315浏览量
143726 -
接收器
14文章
2338浏览量
71149 -
数字音频
9文章
172浏览量
66372
德州仪器品牌高速 ADC (≥10MSPS) 数模转换器ADC12D1600QML-SP 低功耗、高性能CMOS模数转换器
PSoc6最大模数转换器采样率是多少?
aducm360在100Hz采样率下的不动码可以达到多少位?
ad9361 ADC采样率设置范围
如何修改ADXL362的采样率?
采样率的单位SPS是什么意思?
ADAS1000如何压缩24位的采样结果?
波形实测,采样率越高噪声越大??
![波形实测,<b class='flag-5'>采样率</b>越高噪声越大??](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/2A/wKgZomVy5niAIP12AAAuqe741U0560.png)
请问AD9656是否支持在50MS/s - 125MS/s间的任意采样率?
AD7609采样率的疑问求解
请问AD9254的采样率如何控制?
adc采样率和带宽的关系
什么叫采样率 数字信号处理时钟与采样率的关系
![什么叫<b class='flag-5'>采样率</b> 数字信号处理时钟与<b class='flag-5'>采样率</b>的关系](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DB/wKgZomTdgoeARsFvAAAqNOuJtMg408.png)
