MIPI DSI/CSI输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个时钟通道,以及1~4个数据通道,以最大2Gbps/通道的速度运行,可支持高达16Gbps的总带宽。LT9711支持突发模式和非突发模式DSI视频数据传输。
对于DP1。2输出,它由4条数据通道组成,支持RBR(1.62Gbps)、HBR(2.7Gbps)和HBR2(5.4Gbps)链路速度。内置可选SSC功能可减少EMI对EMI相关系统应用的影响。
为了适应USB Type-C生态系统,LT9711集成了由CC逻辑和PD管理单元控制的高性能双向超高速开关,以减轻移动系统设计的复杂性和BOM成本。开关功能符合USB Type-C标准上的VESA DP备用模式。
LT9711采用先进的CMOS工艺制造,采用小外形9x 9mm QFN76封装。该包装符合RoHS标准,并规定在-40°C至+85°C的温度范围内运行。
1. 描述
Lontium LT9711是双端口MIPI/LVDS到DP1.2转换器,内部c型交替模式开关和PD控制器。
MIPI DSI/CSI输入具有可配置的单端口或双端口,1个时钟通道,1~4个数据通道,最大工作速率为2Gbps/lane,可支持总带宽高达16Gbps。 LT9711支持突发模式和非突发模式的DSI视频数据传输。
DP1.2输出由4个数据通道组成,支持RBR (1.62Gbps)、HBR (2.7Gbps)和HBR2 (5.4Gbps)链路速度。 内置的可选SSC功能减少电磁干扰影响有关的系统应用。
为了适应USB Type-C生态系统,LT9711集成了一个高性能双向超高速开关,由CC逻辑和PD管理单元控制,以减轻移动系统设计的复杂性和BOM成本。 switch功能兼容VESA DP交替模式USB Type-C标准。
LT9711是在先进的CMOS工艺制造和实现在一个小轮廓9x 9mm QFN76封装。 该封装符合RoHS标准,可在-40°C至+85°C范围内工作。
2. 特性
•MIPI / LVDS接收器
•DP1.2发射机
•全功能USB Type-C
•USB Type-C充电接口
•杂项
3. 应用程序
•移动系统、VR/AR
•数码摄像机
•数码静止相机
转换器
27文章
8792浏览量
149072 -
lvds
2文章
1055浏览量
66449 -
MIPI
11文章
313浏览量
49042
LT8712X龙迅C转HDMI2.0视频转换芯片
LT8712EXC 龙迅扩展坞Type-c转HDMI2.0视频转换芯片
国产龙迅LT8711HE C转HDMI方案 适用于Switch底座
LT6911GXD国产芯片——HDMI to MIPI / LVDS芯片
NCS8622 Type-C/DP1.4到HDMI2.0转换器英文手册
关于LT8711EH-C 国产芯片的特点: DP1.2转HDMI2.04K60HZ带HDCP
SN65DSI84 MIPI DSI桥转FLATlink™ LVDS单通道DSI转双链路LVDS桥接器数据表
