派尼珂Pnioke智能语音跟踪会议摄像机,采用双目视频采集镜头,全景+特写镜头组成2路高清视频输出,在多媒体会议室快速搭建高清视频会议系统广泛使用。全景无畸变超大广角镜头,水平视野达到98度。多路高清接口输出:HDMI+USB+SDI+IP,12倍光学变焦,广角全景采用4K成像模块。内置8个指向性高灵敏度咪头,音频采集范围直径在8-10米内。音质清晰,回声消除,降噪抑制,声场定位跟踪算法,能快速锁定发言人位置,精准对焦,特写局部人像范围。
应用场景:中小会议室、精品教学等。
产品特点:
1、特写云台摄像机:1/2.8英寸350万像素CMOS传感器,12倍光学变焦,宽视野:水平视场角可达72.5°;
2、全景EPTZ 4K摄像机:1/2.5英寸857万像素CMOS传感器,4倍数字变焦,超宽视野:水平视场角可达98°;
3、支持HDMI、USB2.0、3G-SDI和网络多种接口,最大支持1080P60fps;
4、支持MJPEG/H.264/H.265视频编码;
5、结合语音定位技术和人脸自动检测与识别算法,精准定位发言者;
支持回声消除;
6、全景EPTZ实现自动取景,智能框选全部与会者;
7、双目视频镜头组合,云台单人特写和EPTZ智能全景自动无缝切换。
技术参数:
型号 | NK-HD2012XAVT |
特写镜头 | |
图像传感器 | 1/2.8英寸 逐行扫描CMOS, 350万像素 |
焦距 | f=3.9mm-46.8mm |
光圈 | F1.6-F2.8 |
光学变焦 | 12倍 |
数字变焦 | 12倍 |
水平视场角 | 6.3°~72.5° |
聚焦系统 | 自动,手动,PTZ触发、一键触发 |
最低照度 | 0.3Lux (彩色) |
快门速度 | 1/25到1/10,000秒 |
增益 | 自动/手动 |
白平衡 | 自动,室内,室外,一键触发,手动,自动跟踪 |
曝光控制 | 自动,手动,快门优先,光圈优先 |
信噪比 | ≥55dB |
数字降噪 | 2D&3D |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 支持 |
全景镜头 | |
图像传感器 | 1/2.5英寸857万像素4K CMOS传感器 |
镜头 | 2.8mm无畸变,4倍数字变焦 |
水平视角 | 98° |
降噪 | 2D & 3D数字降噪, ≥ 55dB |
低照度 | 0.8Lux |
视频调节 | 支持EPTZ |
功能 | |
水平转动范围 | -90°~+90° |
垂直转动范围 | -30°~+90° |
水平转动速度 | 0.1°~100°/秒 |
垂直转动速度 | 0.1°~80°/秒 |
预置位 | 65个 |
OSD菜单 | 中英文 |
IP网络 | |
最大图像尺寸 | 1920×1080@60fps |
视频压缩 | H.265、H.264、MJPEG |
音频压缩 | AAC |
网络协议 | HTTP, RTSP,RTMP, RTP, TCP, UDP,ONVIF |
多码流 | 支持一路特写、一路全景、一路切换,共三路码流 |
接口 | |
SDI | 1×3G-SDI,视频格式支持:1080p/60,1080p/50,1080p/30,1080p/25,1080i/60,1080i/50,720p/60, 720p/50 |
HDMI | 1×HDMI,分辨率:1080p/60,1080p/50,1080p/30,1080p/25,1080i/60,1080i/50,720p/60,720p/50 |
USB接口 | 1×USB2.0,支持UVC/UAC |
音频输入 | 2×3.5mm LINE IN,其中一路为回声消除参考音频输入 |
音频输出 | 1×LINE OUT |
网络接口 | 100M RJ45 |
一般规范 | |
控制协议 | VISCA,Pleco-D |
地址范围 | 1~128 |
电源 | DC12V 2A |
功耗 | <20W |
工作温度 | -10°C ~ + 55°C |
存放温度 | -20°C ~ +60°C |
尺寸 | L246mm×W146mm×H163mm |
机身重量 | 净重1.86KG |
审核编辑:汤梓红
摄像机
3文章
1604浏览量
60097 -
镜头
2文章
506浏览量
25659 -
智能语音
10文章
786浏览量
48793
