随着社会的发展和人们生活水平的提高,对美的追求也随之提高。宝玉石以其具有独特的美学价值越来越受到人们的青睐。宝玉石文物不仅仅有着浓厚的艺术色彩,更有着无法估量的历史价值。一些出土的文物中,会出现难以准确区分类别的宝玉石材质,快速准确地进行类型识别显得尤为重要。
表1 研究中宝玉石样本
![pYYBAGKWyxqAbxQNAADH22UqYh4395.png](https://file.elecfans.com//web2/M00/46/E4/pYYBAGKWyxqAbxQNAADH22UqYh4395.png)
表1为无机盐类的宝石类别,莱森光学知识会在后续的更新中为您逐一科普。本文主要先分析硅酸盐宝石的三类成分宝石——链状硅酸盐、环状硅酸盐、岛状硅酸盐。
何为硅酸盐宝石?硅酸盐宝石矿物是硅氧四面体以各种形式结合生成的,在无机盐类宝石矿物中种类和数量最多,约占其中80%。
1、链状硅酸盐
链状硅酸盐主要以单链和双链为主,通常含有Fe3+、Mn3+、Cr3+、Ti3+等过渡金属阳离子,双链矿物还常见某些阴离子,如OH-。双链矿物只有角闪石族含有水,其余均无水。硅氧主干主要以离子键为主。透闪石是含水的钙、铁、镁质链状硅酸盐矿物,理论化学成分为SiO2 59.169%,MgO 24.808%,CaO 13.805%。
透闪石分析光谱如图2所示,能看到948nm处有一小而尖锐吸收应为的吸收峰。1274 nm有两个连续吸收峰,为Mg的吸收峰。1400nm处有显著的-OH吸收峰,1909 nm处有吸附水特征峰。2105 nm处极小吸收峰为Si-O一级倍频。2294 nm附近有小吸收带,为Fe-OH的吸收带。由此,透闪石有独特的吸附水特征峰,且有-OH基团的吸收峰,含金属离子的吸收峰,分辨容易。
![pYYBAGKWyxuAW38vAAEtMmbWbw0009.png](https://file.elecfans.com//web2/M00/46/E4/pYYBAGKWyxuAW38vAAEtMmbWbw0009.png)
2、环状硅酸盐
状硅酸盐矿物结构中包含由3个,4个或者6个[SiO4]4-成的封闭的环(分别叫三方、四方和六方环),阴离子间主要以阳离子,比如Al3+,矿物中的空隙连成通道,可以容纳各种离子。我们这里主要以堇青石和碧玺为例。
堇青石:主要成分为(Mg,Fe)2Al3[AiSi5O18],其六方环中的一个[SiO4]四面体被AlO4代替,结构孔道中常含H2O。
如图3堇青石光谱所示:三组堇青石光谱大致相同,893~1062nm有离子吸收带。1410 nm处有O-H键的一级倍频吸收峰。1898 nm处有特殊的吸附水特征峰。2012 nm,2089 nm 有两个Si-O吸收峰(2089 nm也可能是Fe-OH前移)。
![poYBAGKWyxyARg7LAAE_uQtATb0172.png](https://file.elecfans.com//web2/M00/46/E4/poYBAGKWyxyARg7LAAE_uQtATb0172.png)
碧玺的化学分子式为:Na(Mg,Fe,Mn,Li,Al)3Al6[Si6O18][BO3]3(OH,H)4。从化学式就能看出碧玺含有多种金属离子,这些金属离子的种类与含量决定了碧玺的颜色。由于碧玺阳离子的多变,其颜色是各类宝石中最为丰富的。
我们测定了两种不同颜色的碧玺(图4)以及一个含有不同碧玺的珠宝饰品(图5)。不同碧玺在400~1100 nm波段均有差异,切合碧玺化学式中阳离子的多样性。另外,光谱中全部具有-OH与吸附水吸收峰。
![pYYBAGKWyx2AJ7srAAE138Vvb2Y170.png](https://file.elecfans.com//web2/M00/46/E4/pYYBAGKWyx2AJ7srAAE138Vvb2Y170.png)
![poYBAGKWyx6ADnLbAAIpBaTPAk8333.png](https://file.elecfans.com//web2/M00/46/E4/poYBAGKWyx6ADnLbAAIpBaTPAk8333.png)
样品碧玺组在2212 nm与2242 nm出现肩峰,为Al-OH吸收峰。碧玺样品 0.563 g在730 nm处有Fe和Mn 组合频,2298nm也有Fe-OH吸收峰。碧玺样品 0.49 g没有Fe特征峰,2361 nm处为Mg-OH吸收峰。
首饰碧玺组在2049 nm处均有Si-O一级倍频,在2175 nm与2198 nm出现肩峰为Al-OH。2249 nm处有吸收峰,为Si-OH的特征峰。2305nm处有吸收峰,是Fe-OH的吸收峰。
首饰碧玺经过加工,含有众多阳离子,所以2000~2400 nm处有多个吸收峰,由于这些阳离子与羟基结合的特征峰有先后关系,因此,该波段是判断阳离子数目和区别种类众多的玉石的一个重要手段。
推荐:
莱森光学- iSpecHyper-VM系列无人机机载高光谱成像系统
莱森光学-多旋翼无人机高光谱成像系统iSpecHyper-VM系列是一款基于小型旋翼无人机的高性能机载高光谱成像系统。
莱森光学-多旋翼无人机高光谱成像系统光谱范围400-1000nm/900-1700nm,由高性能高光谱相机、稳定云台、高清相机、GNSS模块、机载控制与数据采集模块、机载供电模块、地面站模块等部分组成。核心载荷高光谱相机完全自主研发,采用1英寸大靶面CCD图像传感器具有高光谱分辨率、高灵敏度、大视场及优异的成像性能,配合定制开发的高性能稳定云台,能够有效降低飞行过程中无人机抖动引起的图像扭曲与模糊;同时与GPS同步触发,实现可见光照片匹配同步GPS信息;通过地面实时数据平台实时观测飞行器采样点并可利用地面端设置采集的航线预览及矫正功能;有辐射度校正、反射率校正、区域校正等批处理能力。辅助相机可实时可见、监控拍摄效果,有图像实时回传功能;有辐射度校正、反射率校正、区域校正等批处理能力,光谱相机控制、数据采集、自动曝光、自动扫描速度匹配、辅助摄像头功能、支持远程遥控、支持巡航、惯导采集模式,数据支持Envi等主流遥感软件,实时常用植被指数计算功能、光谱及图像数据预览、建库、建立指标解译库等功能。
莱森光学-多旋翼无人机高光谱成像系统与大疆M600 pro/M300RTK无人机完美适配,支持同类型的多种无人机;系统支持配件升级及定制化开发,为教育科研、智慧农业、林业调查、水环境监测、目标识别、军事反伪装等行业高端应用领域提供高性能解决方案。
莱森光学- iSpecHyper-VS系列高光谱成像相机/便携式高光谱成像系统
莱森光学-iSpecHyper-VS系列高光谱成像相机是莱森光学(LiSen Optics)专门用于公安刑侦、物证鉴定、精准农业、矿物地质勘探等领域的最新产品,主要优势具有体积小、帧率高、独有高光通量分光设计、信噪比灵敏度高、大靶面探测器、高像质等特点。iSpecHyper-VS采用了透射光栅外置推扫或内置原理高光谱成像,系统集成高性能数据采集与分析处理系统,高速接口传输,全靶面高成像质量光学设计 ,物镜接口为标准C-Mount,可根据用户需求更换物镜。iSpecHyper-VS系列高光谱成像相机,广泛应用于公安刑侦、物证鉴定、精准农林、遥感遥测、工业检测、医学医疗、采矿勘探等各领域。
莱森光学-iSpecHyper-VS系列高光谱成像相机/便携式高光谱成像系统主要技术特点
光谱范围400-1000nm或900-1700nm,分辨率优于3nm
独有高光通量分光成像设计、信噪比灵敏度高
高性能CMOS/CCD/InGaAs(TE Cooled)图像传感器,数据格式支持ENVI,支持多区域ROI
可选配电控自动对焦技术、自动曝光、自动成像扫描匹配
全靶面高成像质量光学设计,点列斑直径小于0.5像元
多种焦距物镜镜头(12.5/25mm/35mm/75mm)可根据用户需求更换物镜
多种光学附件可选:户外太阳光源、实验室太阳匀化光源工作台、三脚架(野外专用)、数据线、电源线、电源(外置电源模块)、仪器便携式手提箱(定制三防箱)、专业高光谱采集软件
莱森光学- iSpecField-系列手持式/便携式地物光谱仪
莱森光学-iSpecField系列地物光谱仪是莱森光学(LiSen Optics)专门用于野外遥感测量、土壤环境、矿物地质勘探等领域的最新明星产品,由于其操作灵活、便携方便、光谱测试速度快、光谱数据准确是一款真正意义上便携式地物光谱仪。iSpecField系列地物光谱仪光谱范围250-1100nm/250-1700nm/250-2500nm,采用了工业级触控显示屏手柄探头,手柄探头同时采用了独有光学设计内置摄像头(相机)、GPS、激光指示器、内置光学快门控制,同时地物光谱仪主机与工业级触控显示屏手柄探头一体化设计,可野外现场直接进行地物光谱操作测量,野外操作更加便捷方便,非常适合复杂的野外地物光谱测量。
莱森光学-iSpecField系列地物光谱仪主要技术特点
光谱范围250-1100nm/250-1700nm/250-2500nm,固定全息光栅一次性快速扫描分光
2048像素面阵BT-CCD,256/512像元InGaAs,高像素双路探测器同步测量,光谱精度高、分辨率高
主机与工业级触控显示手柄探头一体化结构,野外测量无需额外电脑,操作灵活
最短积分时间30微秒,测量动态范围大,7吋高清触控显示远程触发一键测量
内置>800万像素自动对焦摄像头(相机)、GPS、激光指示器、内置光学快门控制
GPS定位、地物图像、角度测量、距离测量、空气温湿度测量与光谱实时对应同步
SpecAnalysis专用地物分析软件,兼容ENVI、TSG、Arcgis等第三方工具软件,嵌入了USGS数据库和NDVI等13个植被指数
丰富测量光学配件:标准白板/灰板、叶片透射夹、矿物土壤专用探头、手枪式光纤探头、室内太阳光源、视场角镜头、BRDF测量附件、透反射实验室支架装置、远程触发器等可满足野外和实验室测量需求,可实现透射反射率、辐照度、辐亮度等测试
大容量电池,续航时间4-5小时,供电电池模块可拆卸,可配置备用电池模块,满足长时间野外测量
莱森光学(深圳)有限公司是一家提供光机电一体化集成解决方案的高科技公司,我们专注于光谱传感和光电应用系统的研发、生产和销售。
审核编辑:符乾江
光谱
4文章
680浏览量
34704 -
成像系统
2文章
181浏览量
13829
地物光谱仪在环境植物分析中的应用
![地物<b class='flag-5'>光谱</b>仪在环境植物<b class='flag-5'>分析</b>中的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E9/96/wKgZomZUSxuAPc9JAAkjyH7Gwqw371.png)
高光谱成像系统:湖南省典型植被光谱信息获取与特征分析
![高<b class='flag-5'>光谱</b>成像系统:湖南省典型植被<b class='flag-5'>光谱</b>信息获取与<b class='flag-5'>特征</b><b class='flag-5'>分析</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/DE/7D/wKgZomYwXn-AcV9XAAIrMEVMEac366.png)
如何制作出反射率更高的MIR反射镜?
光学薄膜反射率测试方法
![光学薄膜<b class='flag-5'>反射率</b>测试方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/73/wKgZomWNPhiATiKRAAAquxjWwws127.png)
首个中红外波长超级反射镜制成,反射率高达99.99923%
有机和无机国画颜料漫反射光谱和吸收光谱特征研究
![有机和无机国画颜料漫<b class='flag-5'>反射光谱</b>和吸收<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>特征</b>研究](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/A8/wKgZomVn-M-Aeu_YAAH15My8LZ4950.png)
土壤矿物对松嫩平原主要土壤类型反射光谱特征的影响机理
![土壤矿物对松嫩平原主要土壤类型<b class='flag-5'>反射光谱</b><b class='flag-5'>特征</b>的影响机理](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/05/wKgaomVdZiCAXAEdAASfAQs07e0878.png)
高光谱成像技术:矿物光谱识别特征参数
![高<b class='flag-5'>光谱</b>成像技术:矿物<b class='flag-5'>光谱</b>识别<b class='flag-5'>特征</b>参数](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgaomUH73GAMaruAAD6PMyGW-s87.jpeg)
地物光谱仪:地物的反射光谱与地物波谱特性
结构深、角度大、反射差?用共聚焦显微镜就对啦!
中国科学院上海硅酸盐研究所:可拉伸、透气、自粘附与多模态传感的动态健康监测电子皮肤
![中国科学院上海<b class='flag-5'>硅酸盐</b>研究所:可拉伸、透气、自粘附与多模态传感的动态健康监测电子皮肤](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DD/wKgZomTA3qWAJ38LAAAmBY0CUJE162.jpg)
