宜普电源转换公司(EPC)新推40 V、1.1 mΩ的氮化镓场效应晶体管(EPC2066),为设计工程师提供比硅MOSFET更小、更高效的器件,用于高性能、占板面积受限的应用。
全球行业领先供应商宜普电源转换公司为业界提供增强型氮化镓(eGaN®)功率场效应晶体管和集成电路,新推40 V、典型值为0.8 mΩ的EPC2066氮化镓场效应晶体管,为客户提供更多可选的低压氮化镓晶体管和可以立即发货。
EPC2066的低损耗和小尺寸使其成为用于最新服务器和人工智能的高功率密度、40 V~60 V/12 V DC/DC转换器次级侧的理想开关器件。它也是电源供电和银盒数据中心服务器中次级侧同步整流至12V的理想器件,而且适用于24V~32V的高密度电机驱动应用。氮化镓场效应晶体管可在高频工作、具有高效率和13.9mm2的超小尺寸等优势,可以实现最高功率密度。
EPC2066的设计与EPC第4代产品EPC2024兼容。第五代产品在面积乘以导通电阻方面的改进使EPC2066在相同面积下的导通电阻降低了27%。
EPC公司的联合创始人兼首席执行官Alex Lidow说:"在以上提及的导通电阻条件下,EPC2066的尺寸要比市场上任何其他场效应晶体管都要小得多。它与较早前推出的EPC2071匹配,用于高功率密度计算应用的LLC DC/DC转换器。”
参考设计
EPC9174参考设计板是一个1.2kW、48 V输入、12V输出的LLC转换器。它采用EPC2071作为初级侧全桥器件和EPC2066作为次级侧器件。在22.9 mm x 58.4 mm x 10 mm的小尺寸内,实现1 MHz的开关频率和1.2 kW的功率(功率密度为1472 W/in3)。550 W时的峰值效率为97.3%,12 V时的满载效率为96.3%,可提供100 A输出功率。
EPC2066用卷带包装,以1000片为单位批量购买,每片价格为3.75美元。EPC9174开发板的单价为780美元,可从Digi-Key立即发货,网址为https://www.digikey.com/en/supplier-centers/epc。
有兴趣用GaN解决方案替换其硅MOSFET的设计人员可使用EPC GaN Power Bench 的交叉参考工具,根据您所需的特定工作条件,我们会推荐合适的替代方案。交叉参考工具可在以下网页找到:交叉參考搜索(epc-co.com)。
集成电路
5469文章
12732浏览量
376166 -
EPC
1文章
100浏览量
32030 -
晶体管
78文章
10461浏览量
148875
EPC新推最小型化的40 V、1.1 mΩ 场效应晶体管, 可实现最高功率密度
