当最初的 Raspberry Pi 于 2012 年发布时,它引起了不小的轰动,几小时内就卖光了。几年后,在 2015 年,Raspberry Pi 发布了缩小版的 Raspberry Pi Zero,其规格与原版相似,但价格仅为 5 美元,甚至还登上了 MagPi 杂志的封面。支持 WiFi 的“零”于 2017 年初发布,进一步增强了其功能。
现在,近 5 年后,他们以 15 美元的价格发布了这款单板计算机 RPi Zero 2 W 的更新。诚然,没有零 2 非 W,但它确实具有 WiFi 连接,所以这个绰号可能避免了比它造成的更多的混乱。
这里最大的升级是它从原来的 Zero 之前的 1 GHz 单核 ARM 11 处理器跳到了四核 Cortex A53 Broadcom BCM2710A1。这是与原始 Pi3 相同的芯片,但运行的时钟速度稍慢。根据Raspberry Pi 的公告,性能会因手头的任务而异,但在多线程测试中,它的速度比其前身快了近 5 倍。
该处理器还从 32 位系统转变为能够进行 64 位操作的系统。然而,一些事情保持不变,例如占地面积、HAT 兼容性,以及它只有 1 个仅供电的微型 USB 端口和 1 个数据微型 USB 端口的事实。RAM 也保持在 512 MB。
成本和可用性
按照传统,您实际上可以获得与 MagPi 杂志相关的这些板之一,但您需要成为当前或新订阅者才能将其发送给您。正如显然的传统一样,在您手中拥有一个并非易事,因为它们似乎在您期望此类硬件的位置已售罄。
另一方面,如果您愿意多付一点钱,那么Canakit 的Basic Kit 和 Starter MAX Kit 的售价分别为 32.95 美元和 54.95 美元(截至撰写本文时)。鉴于您很有可能无论如何都需要包含这些小玩意儿,这可能不是一个坏方法。另一位供应商指出,如果您通过他们订购一个,您可能要等到 2022 年。如果有任何迹象,CanaKit… 套件可能是您最好的选择。
卓越的电源效率
如果空间不是问题,并且您已经有一个 ‘3 或已经在使用零/零 W,那么您可能看不到选择这些小型计算模块之一的理由。事实上,如果一个原始的 Zero 能胜任这项工作,Raspberry Pi 计划在可预见的未来出售它们。然而,一个巨大的好处是,虽然 Pi Zero 2 W 的计算能力与标准 Pi 3B 大致相同,但它的功耗却比它的全尺寸表亲少得多。
正如在 Hackaday 上深入解释的那样,Pi Zero 2 W 在测试中非常高效,每瓦特的性能远远超过任何其他 Pi 平台。系统可能会在大部分时间使用的空闲电流远低于 Pi 3B 或 4B,但略高于零 W。
底线
作为一个零,这款新板确实缺少全尺寸的 Pi 端口阵列,并且内存量相对有限,因此其他 Pi 型号肯定仍有一席之地。话虽如此,Pi Zero 2 W 是受欢迎的升级版,它提供了多种低功耗和有限空间的可能性。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17499浏览量
249249 -
芯片
453文章
50285浏览量
421243 -
usb
60文章
7886浏览量
263805
