第一个就是LM2596,TO-263封装的LM2596
具体应用时可根据需要选择:LM2596可调电压型、LM2596-5V、LM2596-3.3等定压输出型。要获得+3.3V、+5V输出电压时请选用B图。LM2596支持输出可调,在输入40V时,输出可连续调整为1.23~37V,典型应用电路如图
应用电路:
应用电路
注意 :IN+,IN-为输入正极和输入负极,OUT+和OUT-为输出正极和负极。注意不能接反,会烧掉模块。输入电压:3-40V,注意输入电压要高出输出电压1.5V以上。输出连续可调,最大输出电流3A,需要加强散热。蓝色为可调电位器,调节输出电压。
如果自己制作最重要注意就是焊接问题,芯片焊接温度不能超过3秒,否则很容易损坏。再就是电容和二极管的正负极,电容正负极接错非常危险。亲自测试过,电容爆炸,很危险。
如果你只是电流要求不大,也就是200ma左右,这也可以考虑用稳压集成电路7812。引脚1是稳压器的输入,3是稳压器的输出,2是稳压器的接地端。
用一片7812就可以搞定,7812只有3只引脚,1脚接输入(接24V正端),2脚公共端(接24V负端,也是输出负端),3脚输出(12V输出),注意7812最大仅仅输出1A的电流,在使用时加装足够大的散热片
审核编辑:符乾江
嵌入式
5103文章
19268浏览量
310028 -
电压变换
16浏览量
8614
惠海H6911升压恒流IC H6801升压恒压IC 10A大电流 3.7V 12V 24V TO 12V 24V 灯带芯片方案
DCDC低电压2V输入升压12V、18、24V/2A升压恒压电源供电IC SLB628
24v开关电源原理及电路分析
12v24v充电器整流桥用多大的
求教12V的风扇调速器电路原理
100V宽电压H62410A恒压芯片 24V降压5V 24V降压12V电源IC
TIDA-060030-汽车级 12V 至 24V 发动机负载接口 PCB layout 设计
