1.简介
PAJ7620是ALIENTEK推出的一款高性能手势识别传感器模块。该模块采用原相科技(Pixart)公司的 PAJ7620U2芯片,芯片内部集成了光学数组式传感器,以使复杂的手势和光标模式输出,自带九种手势识别,支持上、下、左、右、前、后、顺时针旋转、逆时针旋转和挥动的手势动作识别,以及支持物体接近检测等功能。
PAJ7620模块驱动时序为IIC时序,本次实验我们通过硬件IIC来完成手势识别功。
PAJ7620 内部自带了 9 个手势识别,分别是“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“顺时针旋转”、“逆时针旋转”、“挥动”。 使用时传感器的开窗口位置需朝上,如图所示:
手在传感器的上方,保持与传感器的垂直距离,做出如下图和所示的手势,可以分别得出“上”、“下”、“左”、“右”、“顺时针旋转”、“逆时针旋转”、“挥动”的识别结果。
2.硬件设计
3.软件设计
1.打开STM32CubeMX软件,配置手势识别引脚PB6(IIC_SCL)、PB7(IIC_SDA);
2.设置引脚模式为推挽输出模式,初始化电平为高电平
4.生成代码
1.引脚模式配置函数
2.手势模块底层接口IIC协议函数
起始信号
钟线为高电平时,数据线由高变低为起始信号
/***************发送起始信号*************
*说明:时钟线为高电平时,数据线由高变低为起始信号
void IIC_Start(void)
IIC_SDA_OUT_MODE();//输出模式
IIC_SCL(1);
IIC_SDA_OUT(1);
DelayUs(2);
IIC_SDA_OUT(1);
DelayUs(2);
IIC_SCL(0);//钳住IIC总线,准发送或者接收数据
停止信号
时钟线为高电平时,数据线由低变高为停止信号
/**************发送停止信号*****************
**说明:时钟线为高电平时,数据线由低变高为停止信号
void IIC_Stop(void)
IIC_SCL(0);
IIC_SDA_OUT(1);
DelayUs(2);
IIC_SCL(1);
DelayUs(2);
IIC_SDA_OUT(1);
DelayUs(2);
发送应答信号
/****************发送应答信号************
**u8 ack -- 0应答,1非应答
void IIC_Send_Ack(u8 ack)
IIC_SCL(0);
if(ack&0X01)IIC_SDA_OUT(1);//非应答
else IIC_SDA_OUT(1);//应答
DelayUs(2);
IIC_SCL(1);//时钟线拉高,数据发送完成
DelayUs(2);
IIC_SCL(0);//时钟线拉低,准备下一次数据收发
获取应答信号
/***************检测应答信号********************
**返回值:1,接收应答失败
0,接收应答成功
u8 IIC_Check_ACK(void)
u8 i=0;
IIC_SDA_IN_MODE();//输入模式
IIC_SDA_OUT(1);
IIC_SCL(0);
DelayUs(2);
IIC_SCL(1);
while(IIC_SDA_IN)
i++;
if(i>=255)return 1;//非应答
IIC_SCL(0);
return 0;//应答
发送一字节数据
/***************发送一字节数据***************/
void IIC_Send_Byte(u8 txd)
u8 i=0;
for(i=0;i<8;i++)
IIC_SCL(0);
if(txd&0X80)IIC_SDA_OUT(1);
DelayUs(2);
IIC_SCL(1);
DelayUs(2);
txd<<=1;
IIC_SCL(0);;//时钟线拉低,准备下一次数据收发
接收一字节数据
/**********************接收1字节数据****************/
u8 IIC_ReadByte(void)
u8 i=0;
u8 rxd=0;
for(i=0;i<8;i++)
IIC_SCL(0);
DelayUs(2);
IIC_SCL(1);
rxd<<=1;
if(IIC_SDA_IN)rxd|=0x01;
DelayUs(2);
IIC_SCL(1);
return rxd;
举报投诉
STM32
2312文章
11189浏览量
374521 -
手势识别
8文章
232浏览量
49286 -
IIC
11文章
311浏览量
40758
热点推荐
利用PAJ7620U2 Gesture Sensor手势识别控制小车
U2 Gesture Sensor 手势识别传感器识别,达到可以用手势直观控制小车的目的。 最终视频中,我们的小车可以接受手势指令:前进,后退,停止,转向,这些指令由
发表于 01-05 07:44
基于MM32F5270开发板利用I2C驱动读写姿态和手势传感器
板子三轴传感器的状态数据/---------- PAJ7620手势传感器 ----------/参考MPU6050传感器的流程添加
发表于 08-30 15:46
ATK-PAJ7620手势识别模块的用户手册免费下载
ATK-PAJ7620_V1.2(V1.2 是版本号,下面均以 ATK-PAJ7620 表示该产品)是 ALIENTEK 推出的一款高性能手势识别传感器
发表于 03-13 08:00
•62次下载
STM32驱动PAJ7620手势识别传感器
原文链接:[https://www.yourcee.com/newsinfo/2925937.html] 传感器简介 PAJ-7620U2是由原相科技公司开发的一款手势
STM32开发教程 基于PAJ7620传感器模块的手势识别驱动详解
