StyleGAN在图像质量和可控性方面为生成模型树立了新的标杆
OpenCV学堂 来源:机器之心 作者:机器之心 2022-06-01 11:34 次阅读
StyleGAN-XL 首次在 ImageNet 上实现了 1024^2 分辨率图像合成。
近年来,计算机图形学领域的研究者一直致力于生成高分辨率的仿真图像,并经历了一波以数据为中心的真实可控内容创作浪潮。其中英伟达的 StyleGAN 在图像质量和可控性方面为生成模型树立了新的标杆。
但是,当用 ImageNet 这样的大型非结构化数据集进行训练时,StyleGAN 还不能取得令人满意的结果。另一个存在的问题是,当需要更大的模型时,或扩展到更高的分辨率时,这些方法的成本会高得令人望而却步。
比如,英伟达的 StyleGAN3 项目消耗了令人难以想象的资源和电力。研究者在论文中表示,整个项目在 NVIDIA V100 内部集群上消耗了 92 个 GPU year(即单个 GPU 一年的计算)和 225 兆瓦时(Mwh)的电力。有人说,这相当于整个核反应堆运行大约 15 分钟。
最初,StyleGAN 的提出是为了明确区分变量因素,实现更好的控制和插值质量。但它的体系架构比标准的生成器网络更具限制性,这些限制似乎会在诸如 ImageNet 这种复杂和多样化的数据集上训练时带来相应代价。
此前有研究者尝试将 StyleGAN 和 StyleGAN2 扩展到 ImageNet [Grigoryev et al. 2022; Gwern 2020],导致结果欠佳。这让人们更加相信,对于高度多样化的数据集来说,StyleGAN 可能会从根本上受到限制。
受益于更大的 batch 和模型尺寸,BigGAN [Brock et al. 2019] 是 ImageNet 上的图像合成 SOTA 模型。最近,BigGAN 的性能表现正在被扩散模型 [Dhariwal and Nichol 2021] 超越。也有研究发现,扩散模型能比 GAN 实现更多样化的图像合成,但是在推理过程中速度明显减慢,以前的基于 GAN 的编辑工作不能直接应用。
此前在扩展 StyleGAN 上的失败尝试引出了这样一个问题:架构约束是否从根本上限制了基于 Style 的生成器,或者 missing piece 是否是正确的训练策略。最近的一项工作 [Sauer et al. 2021] 引入了 Projected GAN,将生成和实际的样本投射到一个固定的、预训练的特征空间。重组 GAN 设置这种方式显著改进了训练稳定性、训练时间和数据效率。然而,Projected GAN 的优势只是部分地延伸到了这项研究的单模态数据集上的 StyleGAN。
为了解决上述种种问题,英伟达的研究者近日提出了一种新的架构变化,并根据最新的 StyleGAN3 设计了渐进式生长的策略。研究者将改进后的模型称为 StyleGAN-XL,该研究目前已经入选了 SIGGRAPH 2022。
论文地址:https://arxiv.org/pdf/2202.00273.pdf
代码地址:https://github.com/autonomousvision/stylegan_xl
这些变化结合了 Projected GAN 方法,超越了此前在 ImageNet 上训练 StyleGAN 的表现。为了进一步改进结果,研究者分析了 Projected GAN 的预训练特征网络,发现当计算机视觉的两种标准神经结构 CNN 和 ViT [ Dosovitskiy et al. 2021] 联合使用时,性能显著提高。最后,研究者利用了分类器引导这种最初为扩散模型引入的技术,用以注入额外的类信息
总体来说,这篇论文的贡献在于推动模型性能超越现有的 GAN 和扩散模型,实现了大规模图像合成 SOTA。论文展示了 ImageNet 类的反演和编辑,发现了一个强大的新反演范式 Pivotal Tuning Inversion (PTI)[ Roich et al. 2021] ,这一范式能够与模型很好地结合,甚至平滑地嵌入域外图像到学习到的潜在空间。高效的训练策略使得标准 StyleGAN3 的参数能够增加三倍,同时仅用一小部分训练时间就达到扩散模型的 SOTA 性能。
这使得 StyleGAN-XL 能够成为第一个在 ImageNet-scale 上演示 1024^2 分辨率图像合成的模型。
将 StyleGAN 扩展到 ImageNet
实验表明,即使是最新的 StyleGAN3 也不能很好地扩展到 ImageNet 上,如图 1 所示。特别是在高分辨率时,训练会变得不稳定。因此,研究者的第一个目标是在 ImageNet 上成功地训练一个 StyleGAN3 生成器。成功的定义取决于主要通过初始评分 (IS)[Salimans et al. 2016] 衡量的样本质量和 Fréchet 初始距离 (FID)[Heusel et al. 2017] 衡量的多样性。
在论文中,研究者也介绍了 StyleGAN3 baseline 进行的改动,所带来的提升如下表 1 所示:
研究者首先修改了生成器及其正则化损失,调整了潜在空间以适应 Projected GAN (Config-B) 和类条件设置 (Config-C);然后重新讨论了渐进式增长,以提高训练速度和性能 (Config-D);接下来研究了用于 Projected GAN 训练的特征网络,以找到一个非常适合的配置 (Config-E);最后,研究者提出了分类器引导,以便 GAN 通过一个预训练的分类器 (Config-F) 提供类信息。
这样一来,就能够训练一个比以前大得多的模型,同时需要比现有技术更少的计算量。StyleGAN-XL 在深度和参数计数方面比标准的 StyleGAN3 大三倍。然而,为了在 512^2 像素的分辨率下匹配 ADM [Dhariwal and Nichol 2021] 先进的性能,在一台 NVIDIA Tesla V100 上训练模型需要 400 天,而以前需要 1914 天。(图 2)。
实验结果
在实验中,研究者首先将 StyleGAN-XL 与 ImageNet 上的 SOTA 图像合成方法进行比较。然后对 StyleGAN-XL 的反演和编辑性能进行了评价。研究者将模型扩展到了 1024^2 像素的分辨率,这是之前在 ImageNet 上没有尝试过的。在 ImageNet 中,大多数图像的分辨率较低,因此研究者用超分辨率网络 [Liang et al. 2021] 对数据进行了预处理。
图像合成
如表 2 所示,研究者在 ImageNet 上对比了 StyleGAN-XL 和现有最强大的 GAN 模型及扩散模型的图像合成性能。
有趣的是,StyleGAN-XL 在所有分辨率下都实现了高度的多样性,这可以归功于渐进式生长策略。此外,这种策略使扩大到百万像素分辨率的合成变成可能。
在 1024^2 这一分辨率下,StyleGAN-XL 没有与 baseline 进行比较,因为受到资源限制,且它们的训练成本高得令人望而却步。
图 3 展示了分辨率提高后的生成样本可视化结果。
反演和操纵
同时,还可以进一步细化所得到的重构结果。将 PTI [Roich et al. 2021] 和 StyleGAN-XL 相结合,几乎可以精确地反演域内 (ImageNet 验证集) 和域外图像。同时生成器的输出保持平滑,如下图 4 所示。
图 5、图 6 展示了 StyleGAN-XL 在图像操纵方面的性能:
审核编辑 :李倩
  • 模型
  • 图像质量
  • 英伟达
原文标题:英伟达公布StyleGAN-XL:参数量3倍于StyleGAN3,计算时间仅为五分之一
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【「大模型启示录」阅读体验】如何在客服领域应用大模型
    训练模型如BERT、GPT等。这些模型在理解自然语言、生成文本、处理对话等方面具有不同的能力。因此,选择
    发表于 12-17 16:53
    凯茉锐电子 工业4.0时代下的索尼高清机芯FCB-CV7520:打造智能检测新标杆
    工业4.0时代背景下,索尼高清机芯FCB-CV7520凭借其卓越的性能和多功能智能检测领域树立了新的标杆。以下是对该机芯的详细分析:
    的头像 发表于 10-31 10:44 208次阅读
    AI大模型图像识别中的优势
    AI大模型图像识别中展现出了显著的优势,这些优势主要源于其强大的计算能力、深度学习算法以及大规模的数据处理能力。以下是对AI大模型
    的头像 发表于 10-23 15:01 545次阅读
    Meta发布Imagine Yourself AI模型,重塑个性化图像生成未来
    Meta公司近日人工智能领域迈出了重要一步,隆重推出了其创新之作——“Imagine Yourself”AI模型,这一突破技术为个性化图像生成
    的头像 发表于 08-26 10:59 486次阅读
    Google Gemma 2模型的部署和Fine-Tune演示
    Google 近期发布了最新开放模型 Gemma 2,目前与同等规模的开放模型相比,取得了明显的优势,同时安全可控性上得到了显著的增强。
    的头像 发表于 08-09 17:04 507次阅读
    Google Gemma 2<b class='flag-5'>模型</b>的部署和Fine-Tune演示
    苹果新品iPad Pro妙控键盘树立了新的行业标杆
    待。这款键盘不仅与第七代iPad Pro完美融合,更在功能、触控体验等方面迈出了新的步伐,树立了新的行业标杆
    的头像 发表于 06-19 16:20 923次阅读
    Runway发布Gen-3 Alpha视频生成模型
    专为电影和图像内容创作者提供生成式AI工具的Runway公司近日宣布,其最新的Gen-3 Alpha视频生成模型已经正式问世。这款模型
    的头像 发表于 06-19 09:25 563次阅读
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    和产品化提供了有力的数据支持。 对于生活闲聊类评测任务,模型的回答主要从人性化程度、内容质量和社交适应三个方面进行考察。这些方面共同反映
    发表于 05-07 17:12
    RECOM新推出带有集成电感器的小型降压非隔离式DC/DC转换器
    RECOM 性能和微型化方面树立了标杆
    的头像 发表于 03-07 13:44 713次阅读
    Anthropic发布Claude3系列模型
    近日,人工智能领域的创新者 Anthropic 宣布推出其备受瞩目的 Claude 3 系列大型语言模型(LLM)。这一系列模型各种认知任务上均树立了新的性能
    的头像 发表于 03-06 09:56 596次阅读
    KOALA人工智能图像生成模型问世
    近日,韩国科学团队宣布研发出名为 KOALA 的新型人工智能图像生成模型,该模型速度和质量上均
    的头像 发表于 03-05 10:46 770次阅读
    Anthropic推出Claude 3系列模型,全面超越GPT-4,树立AI新标杆
    近日,AI领域的领军企业Anthropic震撼发布了全新的Claude 3系列模型,该系列模型多模态和语言能力等关键领域展现出卓越性能,成功击败了此前被广泛认为是全球最强AI模型的G
    的头像 发表于 03-05 09:49 674次阅读
    全球最强大模型易主:GPT-4被超越,Claude 3系列崭露头角
    近日,人工智能领域迎来了一场革命的突破。Anthropic公司发布了全新的Claude 3系列模型,该系列模型多模态和语言能力等关键指标上展现出卓越性能,成功超越了此前被广泛认为是
    的头像 发表于 03-05 09:42 635次阅读
    谷歌Gemini AI模型因人物图像生成问题暂停运行
    据报道,部分用户发现Gemini生成的图片存在明显错误,如特斯拉创始人和其他名人变成了黑人模样。谷歌已决定暂停该模型的人物图像生成功能以待改善。
    的头像 发表于 02-25 09:59 579次阅读
    Stability AI试图通过新的图像生成人工智能模型保持领先地位
    Stability AI的最新图像生成模型Stable Cascade承诺比其业界领先的前身Stable Diffusion更快、更强大,而Stable Diffusion是许多其他文本到图像
    的头像 发表于 02-19 16:03 931次阅读
    Stability AI试图通过新的<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>生成</b>人工智能<b class='flag-5'>模型</b>保持领先地位
