基于Adaboost人脸检测
新机器视觉 来源:新机器视觉 作者:新机器视觉 2022-06-01 14:12 次阅读
原归正传,让我开始说说人脸这个技术,真的是未来不可估计的IT技术,不知道未来会有多少企业为了这个技术潜心研究,现在就来看看最近的技术和未来的发展吧!
我先大概说下遇到的一些问题:
Ø图像质量
人脸识别系统的主要要求是期望高质量的人脸图像,而质量好的图像则在期望条件下被采集。图像质量对于提取图像特征很重要,因此,即使是最好的识别算法也会受图像质量下降的影响;
Ø照明问题
同一张脸因照明变化而出现不同,照明可以彻底改变物体的外观;
Ø姿势变化
从正面获取,姿势变化会产生许多照片,姿态变化难以准确识别人脸;
Ø面部形状/纹理随着时间推移的变化
有可能随着时间的推移,脸的形状和纹理可能会发生变化;
Ø相机与人脸的距离
如果图像是从远处拍摄的,有时从较长的距离捕获的人脸将会遭遇质量低劣和噪音的影响;
Ø遮挡
用户脸部可能会遮挡,被其他人或物体(如眼镜等)遮挡,在这种情况下很难识别这些采集的脸。
就先说这些问题吧,还有其他问题,读者你可以自己再去总结一些,其实很easy!
在没有DL出现之前,大家都是在用传统的机器算法和统计学的算法来对以上问题进行研究,仔细想想,大牛真的好厉害,能想出那么多经典的算法,下面我先简单介绍几个:
1) 基于Adaboost人脸检测
Adaboost人脸检测算法,是基于积分图、级联检测器和Adaboost算法的方法,该方法能够检测出正面人脸且检测速度快。其核心思想是自动从多个弱分类器的空间中挑选出若干个分类器,构成一个分类能力很强的强分类器。
缺点:而在复杂背景中,AdaBoost人脸检测算法容易受到复杂环境的影响,导致检测结果并不稳定,极易将类似人脸区域误检为人脸,误检率较高。
2)基于特征的方法(引用“Summary of face detection based on video”)
基于特征的方法实质就是利用人脸的等先验知识导出的规则进行人脸检测。
①边缘和形状特征:人脸及人脸器官具有典型的边缘和形状特征,如人脸轮廓、眼睑轮廓、虹膜轮廓、嘴唇轮廓等都可以近似为常见的几何单元;
②纹理特征:人脸具有特定的纹理特征,纹理是在图上表现为灰度或颜色分布的某种规律性,这种规律性在不同类别的纹理中有其不同特点;
③颜色特征:人脸的皮肤颜色是人脸表面最为显著的特征之一,目前主要有RGB,HSV,YCbCr,YIQ,HIS等彩色空间模型被用来表示人脸的肤色,从而进行基于颜色信息的人脸检测方法的研究。
3) 基于模板的方法
基于模板匹配的方法的思路就是通过计算人脸模板和待检测图像之间的相关性来实现人脸检测功能的,按照人脸模型的类型可以分为两种情况:
①基于通用模板的方法,这种方法主要是使用人工定义的方法来给出人脸通用模板。对于待检测的人脸图像,分别计算眼睛,鼻子,嘴等特征同人脸模板的相关性,由相关性的大小来判断是否存在人脸。通用模板匹配方法的优点是算法简单,容易实现,但是它也有自身缺点,如模板的尺寸、大小、形状不能进行自适应的变化,从而导致了这种方法适用范围较窄;
②基于可变形模板的方法,可变形模板法是对基于几何特征和通用模板匹配方法的一种改进。通过设计一个可变模型,利用监测图像的边缘、波峰和波谷值构造能量函数,当能量函数取得最小值时,此时所对应的模型的参数即为人脸面部的几何特征。这种方法存在的不足之处在于能量函数在优化时十分复杂,消耗时间较长,并且能量函数中的各个加权系数都是靠经验值确定的,在实际应用中有一定的局限性。
4) 基于统计理论的方法
基于统计理论的方法是指利用统计分析与机器学习的方法分别寻找人脸与非人脸样本特征,利用这些特征构建分类,使用分类进行人脸检测。它主要包括神经网络方法,支持向量机方法和隐马尔可夫模型方法。基于统计理论的方法是通过样本学习而不是根据人们的直观印象得到的表象规律,因此可以减小由于人眼观测不完整和不精确带来的错误而不得不扩大检测的范围,但是这种方法需要大量的统计特性,样本训练费时费力。
以上也都是通过快速阅读得到的一些结论,大部分都是直接引用文章作者的语句。其中在这些方法中,都有很多改进,比如PCA+Adaboost,HMM等。
现在用传统的技术已经不能再有新的突破,所以现在流行了DL架构,打破了人类的极限,又将检测,识别,跟踪等技术上升到另一个高度。
现在来简单讲讲最近几年神经网络的牛X之处。
1)Retinal Connected Neural Network (RCNN)
2)Rotation Invariant Neural Network (RINN)
3)Principal Component Analysis with ANN (PCA & ANN)
4)Evolutionary Optimization of Neural Networks
5)Multilayer Perceptron (MLP)
6) Gabor Wavelet Faces with ANN
还有好多就不一一介绍了。在此推荐读者你阅读《Recent Advances in Face Detection》,分析的特别详细,希望对大家有帮助,谢谢!
下面我来给大家提供一些公开的数据库:
■Annotated Database (Hand, Meat, LV Cardiac, IMM face) (http://www2.imm.dtu.dk/~aam/)
■AR Face Database (http://cobweb.ecn.purdue.edu/~aleix/aleix_face_DB.html)
■BioID Face Database (https://www.bioid.com/About/BioID-Face-Database)
■Caltech Computational Vision Group Archive (Cars, Motorcycles, Airplanes, Faces, Leaves, Background) (http://www.vision.caltech.edu/html-files/archive.html)
■Carnegie Mellon Image Database (motion, stereo, face, car, ...) (http://vasc.ri.cmu.edu/idb/)
■CAS-PEAL Face Database (http://www.jdl.ac.cn/peal/index.html)
■CMU Cohn-Kanade AU-Coded Facial Expression Database (http://www.ri.cmu.edu/projects/project_421.html
■CMU Face Detection Databases (http://www.ri.cmu.edu/projects/project_419.html)
■CMU Face Expression Database (http://amp.ece.cmu.edu/projects/FaceAuthentication/download.htm)
■CMU Face Pose, Illumination, and Expression (PIE) Database (http://www.ri.cmu.edu/projects/project_418.html)
■CMU VASC Image Database (motion, road sequences, stereo, CIL’s stereo data with ground truth, JISCT, face, face expressions, car) (CMU VASC Image Database)
■Content-based Image Retrieval Database (Index of /groundtruth)
■Face Video Database of the Max Planck Institute for Biological Cybernetics (Welcome)
■FERET Database (frvt.org)
■FERET Color Database (The Color FERET Databasehttp://face.nist.gov/colorferet/)
■Georgia Tech Face Database (http://www.anefian.com/face_reco.htm)
■German Fingerspelling Database (http://www.anefian.com/face_reco.htm)
■Indian Face Database (http://http://www.cs.umass.edu/~vidit/IndianFaceDatabase)
■MIT-CBCL Car Database (Pedestrian Data)
■MIT-CBCL Face Recognition Database (CBCL FACE RECOGNITION DATABASE)
■MIT-CBCL Face Databases (CBCL SOFTWARE)
■MIT-CBCL Pedestrian Database (New Page 1)
■MIT-CBCL Street Scenes Database (CBCL StreetScenes Database Download Page:)
■NIST/Equinox Visible and Infrared Face Image Database (http://www.equinoxsensors.com/products/HID.html)
■NIST Fingerprint Data at Columbia (Link)
■ORL Database of Faces (The Database of Faces)
■Rutgers Skin Texture Database (http://www.caip.rutgers.edu/rutgers_texture/)
■The Japanese Female Facial Expression (JAFFE) Database (Japanese Female Facial Expression (JAFFE) Database
■The Ohio State University SAMPL Image Database (3D, still, motion) (http://sampl.ece.ohio-state.edu/database.htm)
■The University of Oulu Physics-Based Face Database (Center for Machine Vision and Signal Analysis)
■UMIST Face Database (https://images.ee.umist.ac.uk/danny/database.html)
■USF Range Image Data (with ground truth) (USF Range Image Database)
■Usenix Face Database (hundreds of images, several formats) (Link)
■UCI Machine Learning Repository (http://www1.ics.uci.edu/~mlearn/MLSummary.html)
■USC-SIPI Image Database(collection of digitized images) (SIPI Image Database)
■UCD VALID Database (multimodal for still face, audio, and video) (VALID Database)
■UCD Color Face Image (UCFI) Database for Face Detection (http://ee.ucd.ie/~prag/)
■UCL M2VTS Multimodal Face Database (http://www.tele.ucl.ac.be/PROJECTS/M2VTS/m2fdb.html)
■Vision Image Archive at UMass (sequences, stereo, medical, indoor, outlook, road, underwater, aerial, satellite, space and more) (SIPI Image Database)
■Where can I find Lenna and other images? (comp.compression Frequently Asked Questions (part 1/3)Section - [55] Where can I find Lenna and other images?)
■Yale Face Database (http://cvc.yale.edu/projects/yalefaces/yalefaces.html)
■Yale Face Database B (http://cvc.yale.edu/projects/yalefaces/yalefaces.html)
最后我附上我近期做的效果图,是基于视频中人脸检测与识别的,因为没有标准,公共的数据集,所以我就用室内场景剧作为训练数据,最后的效果很不错,希望以后有同学做人脸的,我们可以一起讨论,共同进步,谢谢!
审核编辑 :李倩
  • 算法
  • 人脸检测
原文标题:人脸检测与识别的趋势和分析
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    人脸疲劳检测应用-米尔基于RK3576核心板/开发板
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LR3576开发板(米尔基于瑞芯微RK3576开发板)的人脸疲劳检测方案测试。米尔基于RK3576核心板/开发板【前言】人脸疲劳检测:一种通过分析
    的头像 发表于 12-20 08:06 366次阅读
    <b class='flag-5'>人脸</b>疲劳<b class='flag-5'>检测</b>应用-米尔基于RK3576核心板/开发板
    《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第四十五章 人脸识别实验
    第四十五章 人脸识别实验 在上一章节中,介绍了利用maix.KPU模块实现了人脸68关键点检测,本章将继续介绍利用maix.KPU模块实现的人脸识别。通过本章的学习,读者将学习到
    发表于 11-18 14:30
    《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第四十四章 人脸68关键点检测实验
    第四十四章 人脸68关键点检测实验 在上一章节中,介绍了利用maix.KPU模块实现了人脸属性分析,本章将继续介绍利用maix.KPU模块实现的人脸68关键点
    发表于 11-18 14:28
    如何用OpenCV的相机捕捉视频进行人脸检测--基于米尔NXP i.MX93开发板
    本篇测评由优秀测评者“eefocus_3914144”提供。 本文将介绍基于米尔电子MYD-LMX93开发板(米尔基于NXP i.MX93开发板)的基于OpenCV的人脸检测方案测试。 OpenCV
    发表于 11-15 17:58
    深度伪造人脸检测项目
    各位 AI 爱好者们,准备好通过各种 AI 技术来应对一个迫切需要被解决的全球问题了吗?MathWorks 诚邀您参加 2025 IEEE Signal Processing Cup 挑战赛:“野外深度伪造人脸检测”(DFWild-Cup)。
    的头像 发表于 10-17 10:46 399次阅读
    深度伪造<b class='flag-5'>人脸</b><b class='flag-5'>检测</b>项目
    安富利基于ZUBoard开发板和双摄像头子卡推出立体人脸检测方案
    ,其前提必然是精准、可靠的人脸检测。 为了满足日益增长的人脸检测需求, 安富利基于ZUBoard开发板和双摄像头子卡推出立体人脸
    的头像 发表于 07-11 09:41 900次阅读
    安富利基于ZUBoard开发板和双摄像头子卡推出立体<b class='flag-5'>人脸</b><b class='flag-5'>检测</b>方案
    人脸识别技术的原理介绍
    的应用。本文将详细介绍人脸识别技术的原理,包括人脸检测人脸特征提取、人脸匹配等关键步骤。 一、人脸
    的头像 发表于 07-04 09:22 1588次阅读
    如何设计人脸识别的神经网络
    识别技术主要分为两个步骤:人脸检测人脸特征提取。人脸检测是指在图像中定位出人脸的位置和大小,
    的头像 发表于 07-04 09:20 731次阅读
    人脸检测模型的精确度怎么算
    人脸检测模型的精确度评估是一个复杂的过程,涉及到多个方面的因素。本文将从以下几个方面进行介绍:人脸检测模型的基本概念、评估指标、评估方法、影响因素以及提高精确度的策略。
    的头像 发表于 07-04 09:14 620次阅读
    人脸检测模型有哪些
    : Viola-Jones 算法 Viola-Jones 算法是一种基于 Haar 特征和 AdaBoost 算法的人脸检测方法。它通过训练一个级联分类器来实现人脸
    的头像 发表于 07-03 17:05 1145次阅读
    人脸检测人脸识别的区别是什么
    人脸检测人脸识别是计算机视觉领域的两个重要技术,它们在许多应用场景中都有广泛的应用,如安全监控、身份验证、社交媒体等。尽管它们在某些方面有相似之处,但它们之间存在一些关键的区别。本文将详细介绍
    的头像 发表于 07-03 14:49 1391次阅读
    人脸检测的五种方法各有什么特征和优缺点
    人脸检测是计算机视觉领域的一个重要研究方向,主要用于识别和定位图像中的人脸。以下是五种常见的人脸检测方法及其特征和优缺点的介绍: 基于肤色的
    的头像 发表于 07-03 14:47 953次阅读
    人脸检测与识别的方法有哪些
    人脸检测与识别是计算机视觉领域中的一个重要研究方向,具有广泛的应用前景,如安全监控、身份认证、智能视频分析等。本文将详细介绍人脸检测与识别的方法。 引言
    的头像 发表于 07-03 14:45 809次阅读
    ESP32-S3运行人脸检测功耗有多大呢?
    ESP32-S3运行人脸检测,功耗有多大?
    发表于 06-26 06:32
    人脸识别技术的原理是什么 人脸识别技术的特点有哪些
    人脸识别技术的原理 人脸识别技术是一种通过计算机以图像或视频为输入,识别、检测、跟踪和分析人脸的技术。其原理基于计算机视觉和模式识别等领域的理论和算法。下面将详细介绍
    的头像 发表于 02-18 13:52 2282次阅读
