传统的机油泵由齿轮泵体组成,当发动机工作时通过凸轮轴带动泵体的主动齿轮转动,将机油传送到发动机的摩擦部位。由于传统的机油泵存在系统复杂、效率低的缺点,目前电子机油泵正逐渐取代它的地位。
电子机油泵由BLDC和泵体组成,通过电控部分控制转动。其中,电子机油泵中BLDC位置和转速的检测尤为重要,本文重点提到适合做BLDC位置和速度检测的霍尔传感器,以供研发工程师参考。
油泵控制系统
BLDC的转子位置检测有以下三种方法:
1、使用编码器,缺点是编码器体积较大,安装不方便。
2、使用高速的正余弦三轴霍尔。该方案有两种安装方式,侧方安装或末端安装,用户根据结构决定。
3、使用霍尔开关。BLDC是根据电机里的霍尔传感器进行换相使电机正常运转,一般需要使用三个霍尔开关,霍尔输入信号经过处理之后,得到可靠的换相信号,信号经过控制器处理执行相应的动作。
AH506霍尔开关功能框图
中科阿尔法AH506(替代霍尼韦尔HAL1506)是基于BCDMOS技术设计的高灵敏度单极霍尔开关芯片。芯片包括温度补偿、比较器和输出驱动器。此外,机械应力对芯片的磁性参数影响很小,适用于工业环境和汽车应用,且符合AEC-Q100汽车电子行业测试标准。
AH506具有以下特点:
1、工作温度-40~150℃,工作电压2.7V~30V;
2、低功耗2.5mA,ESD高达±12KV,过压保护高达40V,电源引脚具有反向电压保护;
3、响应速度快,灵敏度BOP=187Gauss,BRP=173Gauss;
4、2uS的输入信号采样率和8uS的输出刷新率;
5、TO92S和SOT23-3L两种封装,且封装符合ROHS标准。
AH506为高灵敏单极霍尔开关,TO92S封装输出特性为当南极磁场靠近时输出为低电平(打开),当远离时输出为高电平(关闭),SOT23-3L封装输出特性为当北极磁场靠近时输出为低电平(打开),当远离时输出为高电平(关闭)。
AH506典型应用领域:
速度和RPM传感器
转速表传感器
流量传感器
直流电动机
电机和风扇控制
机器人控制
近距离传感器
位置传感器
安全扣带
引擎盖/后备箱门锁
天窗/活顶/后挡板/提升门启动
刹车/离合器踏板
电动助力转向系统(EPS)
变速器换挡
刮水器电机
综上,中科阿尔法霍尔开关AH506适用于有传感器方式的BLDC控制。
控制系统
41文章
6684浏览量
111074 -
BLDC
210文章
806浏览量
97286 -
霍尔开关
2文章
368浏览量
23815
DHMA18AB高灵敏度零偏压肖特基二极管探测器
DH621微功耗、高灵敏度全极性霍尔开关中文手册
线性传感器的灵敏度是什么是多少
FLIR光学气体成像热像仪的高灵敏度模式
西克光电开关灵敏度怎么调
高灵敏度电流探头:解决低电流测量的挑战
DRV5015-Q1汽车低电压高灵敏度数字锁存器霍尔效应传感器数据表
DRV5015低电压高灵敏度数字锁存器霍尔效应传感器数据表
TMAG511x-Q1 2D 双通道、高灵敏度、霍尔效应锁存器数据表
TMAG511x 2D 双通道、高灵敏度、霍尔效应锁存器数据表
测量过程中如何调节检流计的灵敏度
具有高灵敏度热致变色和逐级可调荧光的可编程动态信息存储薄膜
