这张图肯定是6晶体管TildenH桥电路;虽然不像最初的“基本H桥”那么古老,但它可以“回归”,并将成为许多BEAM驱动器电路的基础。
BruceRobinson对此电路的解释:
很久以前,我为Ian做了一些修改过的图纸,所以他可以把它们放在beam-online上。然而,他们并没有在他正在做的大量修改中发布。
附上(恳求伊恩的宽容),将是电路的两个版本,一个打开有一个正输入,另一个(对于四核)有一个负输入。
Ian展示了100k输入电阻。我一直在成功应用47k电阻。Tilden的报告建议不要低于50k(我假设47k已经足够接近)和最高20Meg左右。
当我使用这些桥梁时,我还观察到速度略有下降,但只有大约10%左右。
技术细节:
直到800mA容量(使用PN2222和PN2907晶体管)
不是“防烟”(即,它不能同时处理两个方向的驱动电压)
每个桥接30个连接(因此,如果您制作PCB,则需要30个孔)
举报投诉
驱动器
53文章
8271浏览量
146941 -
晶体管
77文章
9744浏览量
138795 -
H桥电路
27浏览量
5915
在特殊类型晶体管的时候如何分析?
管子多用于集成放大电路中的电流源电路。
请问对于这种多发射极或多集电极的晶体管时候该如何分析?按照我的理解,在含有多发射极或多集电极的晶体管
发表于 01-21 13:47
【微信精选】8张图让你彻底理解晶体管开关电路
电子发烧友网 昨天晶体管(三极管)的功能之一就是作为开关,利用其截止特性,实现开关功能。但是很多人并不能很好的理解三极管的开关功能,下面以8个实例图片,生动的阐述三极管作为开关的功能。
发表于 07-19 07:30
晶体管的h参数资料分享
在合理设置静态工作点和输入为交流小信号的前提下,晶体管可等效为一个线性双端口电路。如图Z0212所示。 晶体管的端口电压和电流的关系可表示为如图Z0213所示。 h
发表于 05-13 07:56
什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
200,000个电子,而单个电子晶体管仅包含一个或几个电子,因此将大大降低功耗并提高集成电路的集成度。1989年,J.H.F.Scott-Thomas等研究人员发现了库仑阻塞现象。当施加电压时,如果量子点中
发表于 02-03 09:36
基本晶体管开关电路,使用晶体管开关的关键要点
必须将基端子接地,如图6所示。 图6.PNP晶体管的开关电路 用于计算集电极电流、基极电阻和电压的PNP晶体管方程与NPN计算中使用
发表于 02-20 16:35
氮化镓功率晶体管与Si SJMOS和SiC MOS晶体管对分分析哪个好?
和500KHz的半桥LLC谐振转换器的拓扑结构。在较高频率下,无源谐振电路(例如变压器、谐振电感器和谐振电容器)的尺寸明显减小,从而提高了功率密度。此外,还需要考虑功率晶体管(Q1和Q2)的选择,以权衡
发表于 02-27 09:37
晶体管h参数,晶体管h参数是什么意思
晶体管h参数,晶体管h参数是什么意思
发表于 03-05 17:37
•6131次阅读
