SparkFun 的 MicroMod 卡是重要的模块化接口生态系统之一。该生态系统提供可互换的处理器和载板,从而允许快速原型和开发以适应项目的动态变化。最新的 MicroMod Teensy 处理器板增强了具有 Arm Cortex-M7 内核的 MicroMod 应用程序。
该平台在 MicroMod 生态系统中的集成使 SparkFun 客户可以免费访问 Teensy 处理器的所有功能。无论是狂热的电子爱好者还是专业工程师,MicroMod 系统都能让项目和原型升级尽可能无缝。
Teensy 历来专注于 DIY 电子产品的探索和开发,尤其是无焊面包板。虽然可以使用一些屏蔽,例如音频板,但 PJRC 缺乏资源来开发广泛的屏蔽和配件生态系统。
幸运的是,有一个 MicroMod 生态系统形式的解决方案。MicroMod 是一个用于快速嵌入式开发的模块化接口生态系统和一个免焊快速原型制作平台,旨在使从原型到产品的过渡更轻松、更快捷。
MicroMod 生态系统自成立以来发展迅速,现在它包括一个新的处理器模块,可以将任何 MicroMod 载板转换为 Teensy。M.2 连接器用作这两个组件之间的接口,允许您插入任何兼容的 MicroMod 载板。载板供各种外围设备使用,而处理器板则充当应用系统的大脑。
Teensy 最前沿的进步之一是 CPU 性能比典型的 32 位微控制器快得多,允许开发人员和最终用户维护、扩展和升级平台以满足他们的处理要求。一般来说,Teensy 非常适合和弦音频合成、中等复杂的机器学习算法和实时音频分析。它还可以通过卸载处理器来加速图形操作。
如前所述,生态系统为不同的处理器和 MCU 提供即插即用功能。因此,MicroMod Teensy 处理器可以更换为针对机器学习、天气监测、数据记录和 GNSS 应用进行了优化的不同类型的载板。此外,MicroMod Teensy 与公司的 Teensyduino 附加组件兼容 Arduino IDE。
22x22mm MicroMod Teensy 可以轻松安装在载板上,并利用板载 NXP iMXRT1062 嵌入式应用处理器的计算能力。i.MX RT1062 处理器采用恩智浦先进的 Arm Cortex-M7 内核,运行速度高达 600MHz,可提供高 CPU 性能和最佳实时响应。iMXRT1062 的众多优势之一是其许多引脚接受多种信号类型,允许您根据项目需求对其进行定制。
此外,它还具有 16MB 的更大闪存,1024kB 的 RAM 可用于变量和数据。为了充分利用海量计算能力,该处理器配备了大量的接口选项以满足任何要求。其中包括串行 UART 端口以及 I2C 总线和 SPI 端口。
除了这些标准接口之外,该板还具有高达 480Mbit/s 的 USB 主机和设备功能、与 CAN 设备通信的 CAN 总线以及数字音频接口。USB 主机允许它与 USB 闪存驱动器、鼠标、键盘等接口,而 USB 设备使其能够与 USB 键盘/鼠标/游戏杆、MIDI、音频和其他设备进行通信。
因此,MicroMod Teensy 处理器使开发人员能够部署他们的下一代工业和机器学习应用程序。M.2 MicroMod 附加卡可以与 MicroMod 生态系统中的多个 SparkFun 载板一起用于他们的项目,例如 SparkFun 针对语音、手势或图像识别的 ML 载板。因此,SparkFun MicroMod 卡与 ML 载板的集成开辟了大量机器学习用例。相反,用户还可以通过更改开源 MicroMod 载板设计来创建他们的载板。
结论
Teensy 被用于各种不同的项目,这使得它在 MicroMod 中的使用非常好。因此,开发人员可以选择任何方法来增强 Teensy,例如使用输入和显示载板进行快速处理或使用机器学习载板进行声音识别。
因此,使用带有 Teensy 技术的 MicroMod 的开发人员为以最小工作空间为目标的应用程序提供了一个经济且易于使用的开发平台。
审核编辑:郭婷
处理器
68文章
19250浏览量
229607 -
usb
60文章
7934浏览量
264429 -
机器学习
66文章
8402浏览量
132540
