CAN FD在不同应用中的实现
要长高 来源:embedded 作者:Bernd Westhoff 2022-06-05 16:42 次阅读
由于汽车领域对带宽的更高要求,CAN控制器局域网)规范被扩展为灵活的数据速率,新的迭代称为 CAN FD。
CAN 具有成本、灵活性和鲁棒性等优势,所有这些优势都对许多领域的非汽车应用非常有利。CAN FD 扩展的市场机会更加广阔。本文介绍了 CAN 和 CAN FD 的基础知识,以及使用不同物理层或更高层协议的不同应用实现,CAN 作为数据链路层。
首先,让我们谈谈 CAN 相对于 RS232RS485 等标准串行通信的优势。由于 CAN 具有更高的通信速度和错误检测功能,因此它具有出色的鲁棒性和更低的成本。
成本和灵活性
汽车行业最重要的驱动力是减少汽车中的布线数量。由于采用双绞线布线,布线相对容易,而且重量较轻,价格也不贵。终端电阻器对于高速运行 CAN 和 CAN FD 是必需的。灵活性是一个很大的优势,因为使用更多节点扩展系统非常容易。
错误检测和鲁棒性
CAN 和 CAN FD 包含非常可靠的错误检查机制。比特填充和监控在第一层工作,而帧检查、确认和循环冗余校验在 OSI 模型的第二层工作。
位填充在五个连续的高位或低位之后添加一个交替位。具有相同级别的六个连续位表示错误。位监控会读回发送的每条消息。如果存在差异(仲裁或确认字段除外),则检测到错误。一个很大的优势是可以非常及时地检测到错误。
由于数据长度不同,CAN 和 CAN FD 上的循环冗余检查实现方式不同。帧错误(有时也称为格式或格式错误)使用在接收方必须相同的预定义值。每条消息都需要被确认。这三个错误检查机制在消息级别上运行良好。
总之,CAN 和 CAN FD 通过多种不同的错误检查非常稳健可靠。在消息传输过程中不会丢失任何数据,并且可以防止消息冲突。每个节点在发送之前等待一段时间的不活动。情况二,同时发送消息,发送方检测哪个消息的优先级较高,并禁用较低优先级的消息。与两种消息都停止并稍后发送的以太网相比,在 CAN 上具有最高优先级的消息通过。
高速和低延迟
CAN 支持高达 1Mbps 的数据速率。借助 CAN FD,可以根据 CAN FD 控制器的最大时钟来提高控制和数据区域的数据速率。仲裁阶段的速率保持在最大 1Mbps。
CAN 的延迟小于 145us,而具有 8Msps 和 8Byte 数据的 CAN FD 小于 58us。
短数据帧在延迟方面具有优势。整个包的传输和解码速度更快,因此反应时间也更快。随着 CAN FD 上更高的传输速率,这种影响甚至更大。与为大数据量设计的 TCP/IP 通信相比,包较大,因此延迟增加。这意味着 CAN FD(取决于数据量)与 10 或 100Mbit 的 TCP/IP 通信相比可能具有更短的反应时间,并显示出更好的总实时性能。
限制
关于节点的数量,理论上没有限制,因为每条消息都可以发送到不同的节点。在实践中,每个节点都会在总线上引起信号反射,传输质量取决于 CAN 收发器和物理层的实现。
这也是长距离限制速度的原因。通常值在 CAN 上最多为 25 个节点,在 CAN FD 上最多为 8 个节点。
汽车以外的应用示例
为什么在汽车应用之外使用 CAN FD?由于上述的巨大优势。CAN 和 CAN FD 广泛应用于各个行业,包括:
  • 楼宇自动化
  • 电梯和升降机
  • 门禁控制、灯光控制和安全开门器
  • 空调
  • 汽车售后市场
  • 车队跟踪、车辆跟踪
  • 记录预测性维护、远程信息处理、保险和黑盒
  • 医疗保健设备
  • 工业的
  • 工业驱动
  • 内阁
  • 消费者
  • 游戏机
  • 机器人技术
在主机和链式执行器之间
具有两个 CAN FD 控制器单元以及 TrustZone 和安全性的 MCU 的一个很好的用例是楼宇自动化中的控制单元,将安全部分与非安全部分分开。一个 CAN FD 控制器可用于安全侧,以控制关键组件,例如开门器、滑动门和 ID 卡读卡器。第二个 CAN FD 可用于楼宇自动化中的非关键控制部件,例如灯开关按钮、灯泡和建筑物内的门。
双 CAN FD 单元的另一个用例是网关功能,例如在大型楼宇自动化系统、大型机柜和通信扩展模块中。具有集成 CAN FD 控制器(如执行器、传感器和控制)的 MCU 有许多不同的用例。
CAN FD 非常适用于需要高安全性和可靠性的应用,例如机器人、升降机和运输系统,以及医疗和保健系统。汽车应用所需的可靠性要求在这些用例中也非常有益。
  • CAN
    CAN
  • CAN收发器
    如何实现CANCAN FD的升级?
    自动驾驶技术迅速发展,车辆CAN总线已经无法满足数据吞吐量和传输速度的要求,CAN总线的加速升级版——CAN FD技术正在逐渐替代现有网
    的头像 发表于 09-20 09:31 9230次阅读
    浅谈CAN FD总线协议帧格式
    假期更新了一文搞懂CAN总线协议帧格式,CAN FD总线协议怎能错过?本篇博文将讲解CAN FD总线协议帧格式。
    发表于 10-14 12:49 3706次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b>总线协议帧格式
    使用MM32F0160 FlexCAN-FD接口实现CAN FD通信
    CAN-FD模式下,可实现最高8 Mbps的FD模式通信速率,支持标准帧(11位标识符)和扩展帧(29位标识符),支持最大64字节有效负载,并且具有非常灵活的用于传输和接收的邮箱系
    的头像 发表于 12-14 16:44 2739次阅读
    使用MM32F0160 FlexCAN-<b class='flag-5'>FD</b>接口<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b>通信
    需要更快的速度CAN FD
    时序参数。图 1.环路延迟对称 (tREC)这些器件的数据速率器件的整个温度及电压范围内针对 CAN FD 指定为 2Mbps。因此,这些涡轮 CAN 器件可凭借以下三项改进在相同网
    发表于 09-17 15:56
    CANCAN FD快速升级的实现方案
    的头像 发表于 09-19 16:56 1.3w次阅读
    CAN FD的七个技术问题资料总结
    CAN FD的七个技术问题资料总结包括了:1.CAN FD的数据帧格式变化?2.CAN FD
    发表于 09-27 08:00 29次下载
    <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b>的七个技术问题资料总结
    CAN FD升级要如何避免与CAN总线的冲突?
    随着新能源汽车的发展,需要传输的数据量也逐渐增加,很多车厂都在考虑使用CAN FD来替代CAN实现数据量传输的提速。那么如何稳定地升级到CAN
    发表于 06-02 09:08 4885次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b>升级要如何避免与<b class='flag-5'>CAN</b>总线的冲突?
    CAN FD 如何使非汽车应用受益
    有利。CAN FD 扩展的市场机会更加广阔。本文介绍了 CANCAN FD 的基础知识,以及使用不同物理层或更高层协议的不同应用
    的头像 发表于 07-19 11:35 939次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b> 如何使非汽车应用受益
    STM32设备上的CAN FD
    STM32微控制器和微处理器CAN-FD实现。 •描述FDCAN外设的各种模式和特定功能。 本应用说明适用于下表所列产品。这组适用产品称为: 本文档的STM32
    发表于 08-28 10:34 8次下载
    CANCAN FD如何解决彼此的通讯
    因为受制于产品的稳定性考验,改造成本等问题,没法快速全面普及CAN FD。另外,2012年底提出CAN FD到2015年
    发表于 10-18 14:20 3344次阅读
    可以混合使用Classical CAN格式和CAN FD格式的诊断报文吗?
    Unexpected N_PDU的处理只适用于相同N_AI的诊断报文。Classical CANCAN FD的N_AI本就不同,所以,互不干扰,可以并行处理;单个Message不要
    发表于 12-05 10:06 1510次阅读
    CAN FD是什么意思 优点有哪些
    随着总线技术汽车电子领域越来越广泛和深入的应用,特别是自动驾驶技术的迅速发展,汽车电子对总线宽度和数据传输速率的要求也越来也高,传统CAN(1MBit/s,8Bytes Payload)已难以满足
    的头像 发表于 07-18 10:40 3105次阅读
    CAN FD帧结构介绍
    CAN FD帧结构 CAN FD节点可以正常收、发CAN报文,但CAN节点不能正确收、发
    的头像 发表于 07-18 10:42 8067次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b>帧结构介绍
    经典CAN网络加入CAN FD节点需要注意什么?
    目前,整车的网络拓扑CAN FD的使用已经非常普遍。当然,带来的问题也非常的多。CAN FD
    的头像 发表于 08-22 09:11 2020次阅读
    经典<b class='flag-5'>CAN</b>网络加入<b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b>节点需要注意什么?
    CAN FD的降噪措施
    CAN FD的降噪措施
    的头像 发表于 12-07 10:48 814次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b>的降噪措施
