手动探针台的工作原理及应用范围
tjxinrui 来源:tjxinrui 作者:tjxinrui 2022-06-02 10:06 次阅读
工作原理
手动探针台是广泛应用于半导体行业的综合经济型测试仪器,主要用于半导体芯片的电参数检测。
手动探针台是通过两根探针以及吸片盘够成的回路以及相应大型电参数测试仪对芯片中的集成电路进行检测的。
应用范围:
手动探针台主要用于对生产及科研中的集成电路、三极管、二极管可控硅及敏感元件管芯的电压、电流电阻参数进行手动测试。
极低温测试:
因为晶圆在低温大气环境测试时,空气中的水汽会凝结在晶圆上,会导致漏电过大或者探针无法接触电极而使测试失败。避免这些需要把真空腔内的水汽在测试前用泵抽走,并且保持整个测试过程泵的运转。
高温无氧化测试:
当晶圆加热至300℃,400℃,500℃甚至更高温度时,氧化现象会越来越明显,并且温度越高氧化越严重。过度氧化会导致晶圆电性误差,物理和机械形变。避免这些需要把真空腔内的氧气在测试前用泵抽走,并且保持整个测试过程泵的运转。
晶圆测试过程中温度在低温和高温中变换,因为热胀冷缩现象,定位好的探针与器件电极间会有相对位移,这时需要针座的重新定位,针座位于腔体外部。我们也可以选择使用操作杆控制的自动化针座来调整探针的位置。
如果您对半导体测试有兴趣,请访问天津芯睿半导体科技有限公司的官方网站:http://www.tjxinruitech.com/ 我们将竭诚为您服务。
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • 测试仪器
    SMU数字源表连接探针示意图及注意事项
    数字源表SMU与探针组合用于半导体测试,连接需考虑线缆类型和探针选择。测试时需注意探针接地、连接线接地、关闭光源,小电流测试加屏蔽罩,异
    的头像 发表于 10-30 14:42 70次阅读
    SMU数字源表连接<b class='flag-5'>探针</b><b class='flag-5'>台</b>示意图及注意事项
    线路驱动器工作原理_线路驱动器输入差模电压范围
    线路驱动器的工作原理主要基于信号的放大、转换和驱动技术,其工作原理可以细分为以下几个关键步骤:
    的头像 发表于 10-03 15:00 219次阅读
    探针式电子温度计由什么组成
    探针式电子温度计是一种用于测量物体表面或内部温度的高精度仪器,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。它由多个精密部件组成,以确保测量的准确性和可靠性。 一、探针式电子温度计的工作原理 探针
    的头像 发表于 09-07 10:54 341次阅读
    探针式电子温度计用来测量什么的温度
    探针式电子温度计的工作原理 探针式电子温度计的工作原理基于热电效应,即当两种不同金属或合金材料的导体或半导体被焊接在一起形成闭合回路时,如果两个接点处于不同的温度,就会在这个回路中产
    的头像 发表于 09-07 10:53 499次阅读
    探针式温度计使用的正确流程是
    范围。 考虑探针的材质,以确保它不会与被测物质发生反应。 选择适当的探针尺寸,以便于插入测量点。 校准温度计 : 在使用前,确保温度计已经过校准,以保证测量的准确性。 使用标准温度源进行校准,如冰水混合物或已知温度的液
    的头像 发表于 09-07 10:51 529次阅读
    LLC转换器的工作原理、设计特点及输出电压范围窄的原因
    工作原理和设计特点所决定的。 LLC转换器的工作原理 LLC转换器是一种谐振型开关电源,其核心组成部分包括一个主开关、一个谐振电感、一个谐振电容以及一个辅助开关。在LLC转换器的工作原理中,主开关和辅助开关交替
    的头像 发表于 09-06 15:46 547次阅读
    延时开关改手动开关怎么接线
    延时开关和手动开关是两种不同类型的开关,它们的工作原理和接线方式也有所不同。在某些情况下,我们可能需要将延时开关改为手动开关,以满足特定的使用需求。 一、延时开关和手动开关的区别
    的头像 发表于 08-19 15:49 422次阅读
    分享:晶圆探针测试中探针的自动化控制
    NSAT-1000射频测试系统在ATECLOUD测试平台基础上开发而成,具有强大的兼容性,可以灵活快速接入设备,自动识别仪器,探针就是其中之一。平台会封装探针的仪器指令,对其进行兼
    的头像 发表于 07-18 17:50 255次阅读
    分享:晶圆<b class='flag-5'>探针</b>测试中<b class='flag-5'>探针</b><b class='flag-5'>台</b>的自动化控制
    深度神经网络的工作原理、特点及应用范围
    深度神经网络(Deep Neural Networks, DNNs)作为机器学习领域的一个重要分支,近年来在多个领域取得了显著的进展和广泛的应用。其强大的数据处理和模式识别能力,使得DNNs成为解决复杂问题的关键工具。本文将从DNNs的工作原理、特点及应用范围三个方面进行
    的头像 发表于 07-04 13:25 1385次阅读
    北斗高精度定位终端的工作原理和精度范围
    北斗高精度定位终端的工作原理主要基于北斗卫星导航系统,通过卫星信号的接收、处理和计算,实现了对目标位置的精确测量。以下是关于北斗高精度定位终端工作原理的引文:北斗高精度定位终端​北斗高精度定位终端
    的头像 发表于 05-28 11:15 561次阅读
    北斗高精度定位终端的<b class='flag-5'>工作原理</b>和精度<b class='flag-5'>范围</b>
    NSAT-1000测试系统与ACCRETECH探针对接,助力晶圆芯片批量自动化测试
    在用NSAT-1000系统测试时,实现了测试系统与ACCRETECH探针和网络分析仪之间的通讯,通过探针获取产品状态、位置信息,配合网络分析仪完成产品测试。
    的头像 发表于 03-25 16:07 389次阅读
    NSAT-1000测试系统与ACCRETECH<b class='flag-5'>探针</b><b class='flag-5'>台</b>对接,助力晶圆芯片批量自动化测试
    探针测试工作原理 探针测试为嘛测试会偏大?
    探针测试是一种用于测试集成电路(IC)的设备,工作原理是将待测试的IC芯片安装在测试座上,然后通过探针接触到芯片的引脚,以测试芯片的功能和性能。在测试过程中,
    的头像 发表于 02-04 15:14 3450次阅读
    CASCADE探针的应用场景 cascade探针用途
    CASCADE探针是一种高级的网络分析工具,可以在网络中捕获和分析数据流量。它可以帮助企业识别和解决网络性能问题、网络安全问题以及网络优化等方面的挑战。CASCADE探针具有广泛的
    的头像 发表于 01-31 14:41 2414次阅读
    cascade探针acp65探针参数
    特异性致病性T细胞受体(TCR)的克隆抗体。它可以用来检测和定量T细胞的表面TCR表达情况,帮助研究人员理解T细胞对不同抗原的免疫应答能力。 ACp65探针的主要参数包括:抗原特异性、结构稳定性、荧光标记、适用范围、检测灵敏度等。抗原特异性是指ACp65
    的头像 发表于 01-10 14:39 1239次阅读
    简述DHCP的工作原理
    的分配,减轻了手动配置的负担,并能够避免重复分配的问题。本文将详细介绍DHCP的工作原理。 DHCP的工作原理可以分为四个主要步骤:发现、提供、请求和确认。 发现(Discover):当设备加入一个
    的头像 发表于 11-27 15:01 2923次阅读
