本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Renesas RL78/G23 超低功耗 MCU和Cinch MIL-STD-1553B数据总线耦合器和双轴电缆组件。
产品一:Renesas RL78/G23 超低功耗 MCU
在物联网应用中,低功耗设计是一个普遍的设计要求,这也就推动了市场对于低功耗MCU的需求。Renesas的RL78/G23就是一款专为物联网端点和低功耗应用而设计的16位超低功耗MCU。
该MCU采用RL78内核,最高频率32MHz,在工作模式下的功耗仅为44μA/MHz,停机状态下的功耗最低可达210nA。产品中还集成了逻辑和事件链接控制器(ELCL)和增强型电容式传感单元(CTSU2L)。
RL78/G23支持1.6V至5.5V很宽的工作电压范围,提供多达128引脚的多种封装选项,以及高达768kB闪存和48kB SRAM的配置,可满足多场景的应用要求。同时,该MCU还提供丰富的配套开发工具和软件资源,且与现有RL78产品兼容,方便用户从当前的RL78设计轻松迁移至新的器件。
产品二:Cinch MIL-STD-1553B数据总线耦合器和双轴电缆组件
在陆地、海洋、航空航天系统中,物理层数据总线需要高性能和高可靠性互连系统的支持。Cinch Trompeter的MIL-STD-1553B数据总线耦合器和双轴电缆组件为实现物理层数据总线所需的组件提供了一套完整的解决方案。 MIL-STD-1553B数据总线耦合器提供了将总线控制器、远程终端和总线监视器连接到总线本身所需的接口。总线的长度通常不到100米,使用78Ω双同轴电缆,在两端用78Ω终端电阻器(内部或外部)进行端接,并可以将多达30个远程终端连接到20英尺内的总线接头。其1Mbps的数据速率可支持在连接的系统之间传输命令、控制和状态消息。 该总线耦合器可与Cinch Connectivity Solutions的21-14和21-17系列电缆组件配合使用,这些电缆组件采用1553系统中常用的TRB和TRS连接器进行端接,可支持各种电缆类型(如78Ω双轴电缆,50Ω和75Ω三轴电缆),并提供固定的1英尺到10英尺电缆长度,或是定制的电缆长度。 了解Cinch MIL-STD-1553B数据总线耦合器和双轴电缆组件的更多信息,请看以下视频:
原文标题:一周新品推荐:Renesas超低功耗 MCU和Cinch MIL-STD-1553数据总线互连方案
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
mcu
146文章
17194浏览量
351833 -
Digi-Key
4文章
135浏览量
52647 -
Renesas
1757浏览量
22828
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
