SiC MOSFET驱动电压测试结果离谱的六大原因
21克888 来源:厂商供稿 作者:泰克科技 2022-06-02 11:04 次阅读
开关特性是功率半导体开关器件最重要的特性之一,由器件在开关过程中的驱动电压、端电压、端电流表示。一般在进行器件评估时可以采用双脉冲测试,而在电路设计时直接测量在运行中的变换器上的器件波形,为了得到正确的结论,获得精准的开关过程波形至关重要。
SiC MOSFET 相较于 Si MOS 和 IGBT 能够显著提高变换器的效率和功率密度,同时还能够降低系统成本,受到广大电源工程师的青睐,越来越多的功率变换器采用基于 SiC MOSFET 的方案。SiC MOSFET 与 Si 开关器件的一个重要区别是它们的栅极耐压能力不同,Si 开关器件栅极耐压能力一般都能够达到 ±30V,而 SiC MOSFET 栅 极 正 压 耐 压 能 力 一 般 在 +20V 至+25V,负压耐压能力一般仅有 -3V 至 -10V。同时,SiC MOSFET 开关速度快,开关过程中栅极电压更容易发生震荡,如果震荡超过其栅极耐压能力,则有可能导致器件栅极可靠性退化或直接损坏。
很多电源工程师刚刚接触 SiC MOSFET 不久,往往会在驱动电压测量上遇到问题,即测得的驱动电压震荡幅值较大、存在与理论不相符的尖峰,导致搞不清楚是器件的问题还是电路设计的问题,进而耽误开发进度。
接下来我们将向您介绍 6 种由于测试问题而导致的驱动电压离谱的原因。
原因 1:高压差分探头衰减倍数过大
高压差分探头的为差分输入且输入阻抗高,在电源开发过程中一般都会选择它来测量驱动波形。有时在使用高压差分探头时获得的驱动波形显得非常粗,这往往是由于高压差分探头的衰减倍数过大导致的。衰减倍数大,高压差分探头的量程就大,使得分辨率大幅下降,同时示波器在还原信号时还会将噪声放大。此时就需要选择衰减倍数较小的高压差分探头或选择高压差分探头衰减比较小的档位。我们使用图 1 中的高压差分探头测量驱动电压,衰减倍数分别选择 50 倍和 500 倍,在下图中可以明显到 500倍衰减倍数下驱动波形非常粗。
图 1. 示意图为泰克高压差分探头
图 2. 50 倍与 500 倍衰减波形对比
原因 2:高压差分探头测量线未双绞
高压差分探头一般用于测量高压信号,为了使用安全及方便接线,其前端是两根接近 20cm的测量线。在进行测量时,可以将两根测量线看作为一个天线,会接收外界的磁场信号。而SiC MOSFET 的开关速度快,开关过程电流变化速率大,其产生的磁场穿过由高压差分探头测量线形成的天线时就会影响测量结果。为了降低这一影响,可以将高压差分探头的两根测量线进行双绞,尽量减小它们围成的面积。从图 4 中可以看到,在将测量线未双绞进行双绞后,驱动电压波形的震荡幅度明显降低了。
图 3. 差分探头是否双绞
图 4. 是否双绞的波形对比
原因 3:无源探头未进行阻抗匹配
无源探头衰减倍数小、带宽高,往往可以在双脉冲测试时用来获得更为精准的驱动电压波形。无源探头的等效电路如下所示,只有当其与示波器达到阻抗匹配时才能获得正确的波形。一般情况下,我们可以通过旋转无源探头尾部的旋钮调节电容来进行阻抗匹配调节,此外还有部分探头能够在示波器上完成自动补偿。
当驱动电压为 -4V/+15V 时,通过图 8 可以看到,是否正确补偿对测量结果有非常大的影响。当探头未进行阻抗匹配时,驱动波形振荡幅度明显变大,测量量值也更大,这将会导致对驱动电压的误判。当探头正确阻抗匹配时,驱动电压振幅更小,测量值与实际外加电压一致。
图 5. 泰克无源探头
图 6. 无源探头等效示意图
图 7. 阻抗匹配与未阻抗匹配波形对比
原因 4:无源探头未使用最小环路测量
无源探头标配的接地线有接近 10cm 长,采用这样的接地线时,会出现同高压差分探头一样,即测量线围出一个很大的面积,成为一个天线,测量结果会受到 SiC MOSFET 开关过程中高速变化的电流的影响。同时,过长的接地线可以看做一个电感,也会导致震荡的产生。
为了降低这一影响,可以使用厂商标配的弹簧接地针,其长度短、围出的面积更小。从图 10 中可以看到,使用标配接地线时,驱动波形震荡严重,其峰值最大达到 xxV,超过了 SiC MOSFET栅极耐压能力;当使用弹簧接地针后,波形震荡大大减轻了,幅值均在 SiC MOSFET 栅极耐压能力范围内。
图 8. 示波器自带长接地线、短弹簧地线
图 9. 长接地线与短弹簧地线波形对比
原因 5:探头高频共模抑制比不够
对于桥式电路中的上管 SiC MOSFET,其 S 极为桥臂中点,其电压在电路工作时是跳变的。其跳变的幅度为电路的母线电压,对于 1200V SiC MOSFET 而言,母线电压为 800V;其跳变的速度为 SiC MOSFET 的开关速度,可达到 100V/ns。此时要测量上管的驱动电压,就需要面对这样高幅值、高速度跳变的共模电压。
图 10. 泰克光隔离探头 ISOVu
从图 11 中可以看到,当采用常见的高压差分探头时,驱动波形振荡更大,在第一个脉冲内 Ton时间测量值偏低,在 Toff 时间内存在偏置,在第二个脉冲上升沿存在严重的震荡。这主要是由于高压差分探头在高频下的共模抑制比不够导致的,此时我们就需要使用具有更高共模抑制比的光隔离探头来测量上管驱动电压波形。
从图 11中可以看到,当采用光隔离探头后,波形震荡明显减小,第二脉冲上升沿的严重震荡消失,在关断时间内电压测量值与实际外加电压接近。
图 11. 光隔离探头与高压差分探头波形对比
原因 6:测量点离器件引脚根部过远
当我们测量驱动电压波形时,探头并不能直接接 触 到 SiC MOSFET 芯 片, 而 只 是 能 接 到 器件的引脚上。可以将器件的引脚看作为电感,那么我们实际测得的驱动电压为真实的栅 - 源极电压和测量点之间引脚电感上压降之和。那么,测量点之间引脚长度越长,测量结果与 SiC MOSFET芯片上真实的栅-源极电压差异越大。
图 12. 4pin 的图片和等效示意图
为了降低这一影响,需要将探头接到器件引脚的根部,最大限度得缩短测量点之间引脚的长度。从图 14 中可以看到,当测量点位于引脚根部时,开通驱动波形振荡幅值及振荡频率明显减少,关断驱动波形振荡幅值也明显减少。
图 13. 探头接引脚根部与远离根部
图 14. 引脚根部与远离根部波形对比
了解泰克高差分探头https://www.tek.com.cn/products/oscilloscopes/probes/high-voltage-differential-probes;了解泰克光隔离探头https://www.tek.com.cn/products/oscilloscopes/probes/isovu-isolated-probes;泰克MSO5B示波器https://www.tek.com.cn/products/oscilloscopes/ 5-series-mso。
  • 变换器
  • 功率半导体
  • 驱动电压
    为何使用 SiC MOSFET
    要充分认识 SiC MOSFET 的功能,一种有用的方法就是将它们与同等的硅器件进行比较。SiC 器件可以阻断的电压是硅器件的 10 倍,具有更高的电流密度,能够以 10 倍的更快速度
    发表于 12-18 13:58
    SiC-MOSFET的应用实例
    ,但由于第三代(3G)SiC-MOSFET导通电阻更低,晶体管数得以从8个减少到4个。关于效率,采用第三代(3G)SiC-MOSFET时的结果最理想,无论哪种SiC-MOSFET的效率
    发表于 11-27 16:38
    SiC-MOSFET与Si-MOSFET的区别
    与Si-MOSFET有怎样的区别。在这里介绍SiC-MOSFET驱动与Si-MOSFET的比较中应该注意的两个关键要点。与Si-MOSFET
    发表于 11-30 11:34
    SiC-MOSFET有什么优点
    设计,且高温下的导通电阻也很低。※该数据是ROHM在相同条件下测试结果,仅供参考。此处表示的特性本公司不做任何保证。4. 驱动门极电压和导通电阻S
    发表于 04-09 04:58
    SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
    发表于 05-07 06:21
    SiC MOSFET:经济高效且可靠的高功率解决方案
    MOSFET上进行了加速栅极氧化物寿命测试。两个测试结果之间的密切一致证实了SiC MOSFET
    发表于 07-30 15:15
    SiC-MOSFET器件结构和特征
    ,与Si-MOSFET不同,SiC-MOSFET的上升率比较低,因此易于热设计,且高温下的导通电阻也很低。  4. 驱动门极电压和导通电阻  SiC
    发表于 02-07 16:40
    SiC MOSFET的器件演变与技术优势
    BJT具有令人印象深刻的每有效电流面积数字,但该器件有三个主要缺点:首先,许多设计师习惯于使用MOSFET或IGBT等电压控制器件,否则需要切换BJT所需的高电流。其次,BJT的驱动电流在具有大内
    发表于 02-27 13:48
    国家力推IPv6举步维艰 主要有六大原因
    1998年中国引进IPv6,2003年将IPv6提上时间表,但是中国准备IPv6十余年,目前的主流依旧是IPv4。现在国家在加快IPv6规模部署的措施,究其原因,IPv6举步维艰主要有六大原因
    发表于 02-05 13:49 5627次阅读
    测不对SiC MOSFET驱动波形六大原因
    很多电源工程师刚刚接触SiC MOSFET不久,往往会在驱动电压测量上遇到问题,即测得的驱动电压
    的头像 发表于 10-28 10:09 1124次阅读
    SiC MOSFET学习笔记(三)SiC驱动方案
    驱动芯片,需要考虑如下几个方面: 驱动电平与驱动电流的要求首先,由于SiC MOSFET器件需要工作在高频开关场合,其面对的由于寄生参数所带
    发表于 02-27 14:42 82次下载
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>学习笔记(三)<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>驱动</b>方案
    SiC设计干货分享(一):SiC MOSFET驱动电压的分析及探讨
    的头像 发表于 12-05 17:10 2240次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>设计干货分享(一):<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电压</b>的分析及探讨
    SIC MOSFET驱动电路的基本要求
    MOSFET驱动电路有一些基本要求,接下来将详细介绍这些要求。 首先,SIC MOSFET对于驱动电路的
    的头像 发表于 12-21 11:15 1044次阅读
    如何更好地驱动SiC MOSFET器件?
    IGBT的驱动电压一般都是15V,而SiC MOSFET的推荐驱动电压各品牌并不一致,15V、1
    的头像 发表于 05-13 16:10 732次阅读
    烧结银AS9378火爆的六大原因
    低温烧结银AS9378近年来在电子材料领域迅速崛起,其火爆程度令人瞩目。这款采用纳米技术和低温烧结工艺的高性能材料,凭借其独特的优势在众多应用中脱颖而出。以下,我们将深入探讨低温烧结银AS9378火爆的六大原因
    的头像 发表于 09-20 17:27 567次阅读
