为提高电工设备运行可靠性,判断设备寿命和及时发现早期故障,对电力系统中运行的各种电工设备的绝缘状况进行的实时检测与诊断。监测与诊断的主要内容包括:自动连续检测流过绝缘的电流、介质损耗角正切(tgδ)、局部放电、绝缘油中含有的气体、发电机过热点、高压断路器和SF6全封闭组合电器,以及电力系统的全工况等。这是20世纪70年代以来逐渐发展起来的,是电子计算机和光电子学在电力工程中应用的结果。由于电工设备的事故大多是绝缘事故,所以绝缘在线监测与诊断不仅在发电厂、变电所的全工况监控中占有重要地位,而且在整个电力系统的综合自动化调控系统中也占有重要地位。
在线监测与诊断技术是以设备及其群体为对象,建立在检测技术、信号处理、识别理论、预报决策以及计算机技术等多种现代科学成就基础上的一门新技术。其主要步骤如下:
信号检测→特征提取→状态识别→诊断决策①信号检测:按不同诊断目的选择最能表征工作状态的信号。一般将这种工作状态信号称为初始模式。②特征提取:又称信号处理。将初始模式矢量进行维数压缩和形式变换,去掉冗余信息,提取故障特征,形成待检模式。③状态识别:将待检模式与样板模式(故障档案)相比较,进行状态分类。为此要建立判别函数,规定判别准则,并力求使误判率最小、故障漏判率为零。④诊断决策:根据判别结果采取相应对策。电工设备绝缘的在线监测与诊断同一般非电机械的诊断不同之处在于信号检测常是位于高电位下,且有强电磁场的干扰,所以需采用光电技术隔离高电位,并设法解决电磁干扰问题,包括用光导纤维传送信号或采用电磁屏蔽技术。
随着电子医疗设备在医院领域的广泛应用,漏电流对病人构成的威胁也越来越大,尤其是那些生命攸关的场所,病人在手术中或麻醉状态下,各种电极、传感器直接插入人体内,微小的漏电流都有可能导致病人触电身亡。因此,对于医院这一特殊场所的电气设计,应严格按照国家标准和规范进行。
医用隔离电源柜是针对医疗2类场所的供电需求而设计的具有局部IT系统的配电柜,IT系统装设绝缘监测装置来监测系统的绝缘状况,各输出回路采用了具有短路保护功能的断路器:其它系统输出回路则采用了具有漏电保护功能的断路器。产品根据使用场所的不同分为GGF-0系列手术室用隔离电源柜和GGF-1系列ICU/CCU等病房用隔离电源柜两大类。能够很好的满足各类手术室和重症监护室对电源安全性和可性的要求。
审核编辑:汤梓红
电力系统
18文章
3659浏览量
55457 -
在线监测
1文章
659浏览量
26652 -
诊断技术
7浏览量
9620
负载箱在电力系统测试中的应用与优势
电力系统故障诊断方法 电力系统新能源如何接入
电缆护层环流在线监测装置|为电力系统的运维管理提供有力支持
智慧空开在电力系统中该如何配合智能网关进行安装、接线?
新型电力系统下的储能技术
新型电力系统下的储能技术有哪些?
高压变频器在电力系统中的应用
浅淡新型电力系统下的储能技术
