关于电力系统故障模拟器与仿真器区别
智能电网开关柜 来源:智能电网开关柜 作者:智能电网开关柜 2022-06-02 14:48 次阅读
一、模拟
模拟:simulation,是抽象出一个物理的或系统的某些行为特征,用另一系统来表示他们的过程并产生结果,倾向于对抽象系统的设计。需要用软件建立数字化模型,然后调试各个参数变动带来的结果变化。
模拟是用一个系统模仿另一个真实系统的过程,模拟可以完全是在软件中完成的,从传统意义上讲,模拟是在设计的最初阶段开始进行,这期间设计人员会借助它来对初始代码进行评估。
模拟是将包含了确定性规律和完整机理的模型转化成软件的方式来模拟物理世界的一种技术。只要模型正确,并拥有了完整的输入信息和环境数据,就可以基本正确地反映物理世界的特性和参数。如果说建模是模型化我们对物理世界或问题的理解,那么数字化模拟就是验证和确认这种理解的正确性和有效性。所以,数字化模型的仿真技术是创建和运行数字孪生体、保证数字孪生体与对应物理实体实现有效闭环的核心技术。
开发人员需在设计进程的初期阶段--一般在获得硬件前使用模拟器对复杂的多核系统进行建立数字模型。
电力系统故障模拟器是把仿真器接到电脑上,用程序参数进行调试,直到程序符合试错要求再输出结果。模拟器一般只要求参数近似即可,是一种纯软件程序来描述变化过程,然后进行调试,直到程序符合设计要求。
二、仿真
仿真:emulation,是在原来的硬件基础上,对现实输入信号的模仿,使系统执行同样的程序,获取同样的结果,倾向于对输入信号的测试。仿真则是在硬件中进行。
用硬件构造出一个小规模的实景环境,可以按照一定比例缩小被模仿的物体。
仿真器(emulator)仿真器系统本身必须与实物对象系统一致
制造仿真也就是打小样,可以同比例关系放大和缩小。
例如,汽车模型,飞机模型……..
产品仿真:系统仿真、多体仿真、物理场仿真、虚拟试验等;
制造仿真:工艺仿真、装配仿真、数控加工仿真等;
生产仿真:离散制造工厂仿真、流程制造仿真等。
电力系统故障仿真器是属于硬件仿真,比软件模拟要容易一些。
用硬件模拟的时候,能够清晰看到实际的效果,即所见即所得。用仿真器进行调试时,可以运用单步执行和中断等方式来方便调度,而且在调试过程中可以看到实际运行的结果,这就给程序的开发带来了很大的方便。
---仿真器可以再现各类故障(线路各点、单相、多相及转换性、永久性故障
---可仿真重合闸动作特性
---仿真相邻线保护动作特性
---仿真实际断路器动作特性
仿真整个过程暂态特性、保护动作操作简单。
三、模拟仿真器
模拟仿真是在计算机中建立模型复现物理系统中发生的本质过程,并通过调整模型的输入和控制参数进行实验性计算,用于研究和评估存在的或设计中的系统特征和行为,寻找可行或最优的设计,在制造业中的应用广泛。
模拟仿真器(simulator )是用于分析研究对象系统本身,模拟器系统只要确保向外部呈现的动作与目标系统一致即可。
四、国家电网真型实验
国网河南省电力公司电力科学研究院 “国网一二次融合标准化环网箱入网专业检测单相接地故障真型试验”
真型试验具有:重现高阻、弧光等现场故障;避免模型、参数带来的影响;灵活设置各类故障工况;试验数据完整记录方便分析;不造成停电损失;能够反映系统干扰的影响的优势。
五、南方电网真型实验
南网科研院配电网弧光接地过电压机理分析与真型实验
(1)配电网弧光接地过电压机理分析以及位移电压技术研究
开展配电网主动消弧技术及装置的优缺点调研。
研究不同接地方式下弧光接地故障暂稳态过电压产生的机理,分析目前主要消弧技术的工作原理以及适用范围。
研究中性点位移电压控制原理,分析位移电压的可调整范围,提出基于位移电压调整的消弧技术。研究配电网接地故障微弱信号的谐振测量与感知原理,提出基于位移电压的新型选线保护方法。
(2)配电网位移电压调整技术应用研究
根据位移电压调整技术的现场应用环境以及实用需求,提出位移电压调整的可行性方案以及用于地故障消弧与选线的控制方法。提出支撑移电压调整技术原理转化装置的设计方案和工程应用方案。设计方案应支持满足不同就地故障条件下抑制延时、故障选线正确率、故障残流的综合要求
(3)配电网位移电压调整技术验证研究
建立基于位移电压调整的消弧仿真模型,验证分析技术可行性。建立。建立位移电压调整应用装置验证模型,验证分析设计方案的可行性。提出应用装置真型实验测试方案、验证分析装置技术指标,提出示范工程评价方案,验证分析技术原理以及应用装置的实际效果。
审核编辑 :李倩
  • 电力系统
  • 仿真器
  • 模拟器
原文标题:电力系统故障模拟器与仿真器区别
文章出处:【微信号:szll-network,微信公众号:智能电网开关柜】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    可回馈式电网模拟器的使用方法有哪些?
    电力系统的运行,提高电力系统的安全性和效率,具有重要的意义。 故障模拟:回馈式电网模拟器还可以用于故障模拟。通过设置
    发表于 10-16 10:50
    电路原理 电力系统分析电力电子电磁学
    电路原理 模电数电电力电子电磁学 PLC电力系统 电力系统分析
    发表于 10-07 16:21
    高压变频电力系统中的应用
    随着全球能源危机的加剧以及环保意识的提高,电力系统的高效、节能运行已成为当前研究的热点。高压变频作为电力传动调速调节控制的关键设备,其应用不仅能够提高电力系统的运行效率,还能显著提升
    的头像 发表于 06-24 14:11 603次阅读
    什么是故障模拟,为什么要这样做?
    Seaward生产了许多故障模拟设备(例如:综合电气安规测试仪HAL系列)以帮助快速、简单地检查电气安全试验设备。您可以在故障模拟器上查看完整的范围。
    的头像 发表于 03-07 17:21 486次阅读
    什么是<b class='flag-5'>故障模拟</b>,为什么要这样做?
    现代典型工程装备动力传动系统故障模拟及测试平台的应用场景
    PT500典型工程装备动力传动系统故障模拟及测试平台是一种用于模拟和测试工程装备动力传动系统故障的设备。以下是一些应用场景
    的头像 发表于 02-21 18:00 566次阅读
    现代典型工程装备动力传动<b class='flag-5'>系统故障模拟</b>及测试平台的应用场景
    恒峰配网故障预警:确保电力系统的安全稳定运行
    随着科技的不断发展,电力系统也在不断地进行升级改造。在这个过程中,配网故障预警技术的出现为电力系统的安全稳定运行提供了有力保障。 一、什么是[配网故障预警] 配网
    的头像 发表于 01-08 10:06 1758次阅读
    配网行波型故障预警与定位装置|保障电力系统稳定运行
    ���在现代社会,电力系统的安全稳定运行对于国家经济和民生至关重要。而恒峰配网行波型故障预警与定位装置作为一种先进的电力系统监控设备,能够有效地提高电力系统
    的头像 发表于 01-04 10:07 3699次阅读
    配网行波型<b class='flag-5'>故障</b>预警与定位装置|保障<b class='flag-5'>电力系统</b>稳定运行
    电力系统谐波源有哪些
    电力系统谐波源是电力系统中产生谐波电压和电流的元件或设备。谐波源可以对电力系统产生不利影响,引起电压、电流不稳定以及设备故障等问题。
    的头像 发表于 12-29 14:10 1501次阅读
    配网故障定位装置详解,轻松应对电力系统问题!
    地定位电力系统故障的工具,已经成为了电力行业不可或缺的一部分。本文将为您详细解读恒峰配网故障定位装置的原理、功能及应用,让您轻松应对电力系统问题!��� 一、[配网
    的头像 发表于 12-26 09:56 3679次阅读
    配网<b class='flag-5'>故障</b>定位装置详解,轻松应对<b class='flag-5'>电力系统</b>问题!
    仿真器和烧录区别
    本文中,我们将详细讨论仿真器和烧录之间的区别。 1. 功能区别 仿真器是一种为了调试和验证电子设备而设计的工具。它通常能够
    的头像 发表于 12-07 15:48 5015次阅读
    浪涌Surge整改:保护和优化电力系统!|深圳比创达电子EMC a
    威胁。 三、浪涌整改方案浪涌整改的目的是保护电力系统和连接到该系统的设备。以下是一些常见的整改方法:1、安装浪涌保护类型:有各种类型的浪涌保护,包括电源线保护
    发表于 11-24 10:18
    电力系统中变压如何保证电力系统的稳定性?
    电力系统中变压如何保证电力系统的稳定性? 变压电力系统中起到了至关重要的作用,能够保证电力系统
    的头像 发表于 11-23 15:56 1108次阅读
    电力系统中,如何确定变压的短路电流?
    电力系统中,如何确定变压的短路电流? 在电力系统中,变压是一个重要的电力设备,其功能是通过变换电压来实现
    的头像 发表于 11-23 15:04 1004次阅读
    电力系统的规模如何影响变压台数的选择?
    电力系统的规模如何影响变压台数的选择? 电力系统的规模对变压台数的选择有着重要的影响。一个电力系统的规模主要由负荷大小、输电距离和电网结
    的头像 发表于 11-23 14:51 658次阅读
    什么是电网模拟器?电网模拟器与普通交流电源有什么区别
    电网模拟器是一种用于模拟电力系统运行的设备。它可以模拟电力系统中各个组件的运行状态和相互之间的关系,帮助工程师和研究人员进行
    的头像 发表于 11-20 09:04 2554次阅读
    什么是电网<b class='flag-5'>模拟器</b>?电网<b class='flag-5'>模拟器</b>与普通交流电源有什么<b class='flag-5'>区别</b>?
