SMARC 2.1更新规范适用于物联网连接的多媒体平台
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Christian Eder 2022-06-02 15:27 次阅读
SMARC 2.0 模块因其大量的图形、摄像头、声音、网络和可选的无线接口而脱颖而出。因此,它们为嵌入式系统开发人员提供了一个完整的、现成的、信用卡大小的嵌入式计算内核,非常适合物联网连接的多媒体平台以及许多其他图形密集型低功耗应用程序。更新的规范 SMARC 2.1 进一步扩展了此功能集。
需要更多的相机接口
目前的研究[i]由 Industry Research.co 提供的数据显示,机器视觉相机的需求正以两位数的速度增长。各种非工业应用的增长尤其强劲,例如监控、取证、机器人手术、智能交通系统、边境控制和健康监测。此外,相机技术继续用于过程检查,以减少错误填充水平、生产线中的缺陷产品和包装缺陷等错误。自动物流车在工业领域也占有很大的市场份额。新的 SMARC 2.1 规范适应了这一需求。因此,SMARC 2.1 是第一次将 MIPI-CSI 摄像头技术(广泛用于智能手机)牢牢嵌入嵌入式计算规范标准中的重要一步。
四路 MIPI CSI 接口
新版本还带来了许多附加功能。首先,SMARC 2.1 在模块表面的扁平箔连接器上定义了两个额外的 MIPI CSI 接口。模块连接器上已经有两个 MIPI CSI 接口。现在可以连接多达 4 个 MIPI CSI 相机,用于复杂的视觉应用。两种新的 MIPI CSI 接口都支持 4 对差分数据线,为具有快速帧速率的高分辨率相机提供所需的数据吞吐量。模块边缘连接器上可用的第一个接口支持两个数据线对,第二个支持四个。所有四个摄像头接口都可以根据 MIPI CSI 2.0 规范以及更新的 MIPI CSI 3.0 规范实现。除了更高的数据速率,版本 3。0 使用差分线对而不是 I²C 总线来配置连接的摄像机。额外的相机可以通过 USB以太网接口连接。
扩展连接
随着边缘连接变得越来越重要,4 个 PCI Express 通道(PCIe C 和 PCIe D)中的两个现在可以交替用作 SERDES 接口,以提供额外的以太网功能。为了在载板上配置所需的 PHY,在先前保留的模块引脚上创建了一个额外的 MDIO 接口。结合两个固定定义的以太网端口,现在可以实现高达 4x 千兆位以太网的解决方案。它们还可以通过连接 GigE 视觉相机用于视觉。
额外的 GPIO
SMARC 2.1 还将 GPIO 的数量从 12 个增加到 14 个。两个新的 IO 都位于先前保留的引脚上。由于前 7 个 GPIO 通常已经用于其他经常需要的功能(见下表),因此 SMARC 2.1 至少提供了 7 个真正免费的 GPIO。
(图 1:SMARC 2.1 规范的主要变化是扩展了以太网和 MIPI 摄像头连接)
PCI Express 省电模式
在 SMARC 2.1 中,前两个 PCI Express 通道配备了额外的时钟请求信号。这使得关闭各个 PCI Express 接口以节省能源成为可能,这对于移动、电池供电的设备尤其重要。
所有 SPI 可能性
除了 SPI 和 eSPI,SMARC 2.1 还提供了实现 QSPI 的选项。这种 SPI 接口的扩展版本通常与 ARM 处理器一起使用。SPI 和 QSPI 的区别在于前者使用带有可编程队列指针的数据队列来允许数据传输而无需 CPU 干预。环绕模式允许在没有 CPU 干预的情况下连续传输出队列。外围设备在 CPU 看来是具有内存映射的并行设备。这对于带有模数转换器的应用特别有用。SMARC 2.1 允许 SPI、eSPI 和 QSPI 的替代实现。
与 SMARC 2.0 完全向后兼容
由于所有新功能都作为现有信号的替代功能和/或在未使用的引脚上实现,SMARC 2.0 100% 向后兼容。这意味着2.1模块可以集成在2.0载体上。Rev.2.0 的所有扩展也是可选的,因此所有康佳特 SMARC 2.0 模块都自动与 SMARC 2.1 兼容。因此,只有在使用新的 SMARC 2.1 功能时才需要重新设计现有的 SMARC 2.0 载板。此外,应许多要求,规范文档也进行了全面修订,以优化可读性。
(图 2:康佳特提供了一个 3.5” 载板,带有一个用于 SMARC 计算机模块的插槽。对于 ARM 设计,它可扩展为 12 个性能级别,从最强大的 i.MX 8QuadMax 处理器到 i.MX 8 M mini 14nm 技术的处理器。还提供相应的 x86 载体,提供不同的音频编解码器。)
该规范由SGET内的SDT.01(标准开发团队)开发。该规范可在SGET 网站上免费获取。还可在SGET上找到免费提供的 SMARC载板设计指南。本文档使用许多可重复使用的原理图示例,展示了如何快速轻松地开发载板。此外,康佳特提供全新的3.5英寸载板,可配备康佳特所有不同的Arm和基于x86的SMARC模块。OEM不仅可以将其用作评估平台,还可以将其用作高度可扩展的现成平台解决方案,该解决方案可用于批量生产,即使在第一批时也可立即部署。
审核编辑:郭婷
  • 处理器
  • 解码器
  • 计算机
    迅为RK3576开发板适用于ARM PC、边缘计算、个人移动互联网设备及其他多媒体产品
    迅为iTOP-3576开发板采用瑞芯微RK3576高性能、低功耗的应用处理芯片,集成了4个Cortex-A72和4个Cortex-A53核心,以及独立的NEON协处理器。它适用于ARM PC、边缘
    发表于 12-27 14:18
    Q/GDW 12020-2019 输变电设备联网微功率无线网通
    本标准规定了输变电设备联网传感终端微功率无线接入协议,包括通信网络拓扑与协议栈结构、 物理层协议规范媒体接入控制层协议规范。 本标准
    发表于 10-24 16:28 2次下载
    适用于实现VR13.HC Vccin规范的数据中心应用的负载点解决方案
    电子发烧友网站提供《适用于实现VR13.HC Vccin规范的数据中心应用的负载点解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b>实现VR13.HC Vccin<b class='flag-5'>规范</b>的数据中心应用的负载点解决方案
    适用于符合VR13.HC VCCIN规范的数据中心应用的负载点解决方案
    电子发烧友网站提供《适用于符合VR13.HC VCCIN规范的数据中心应用的负载点解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b>符合VR13.HC VCCIN<b class='flag-5'>规范</b>的数据中心应用的负载点解决方案
    MQTT联网平台是什么
    MQTT联网平台是一种软件平台,它基于MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输)协议,为
    的头像 发表于 07-18 14:22 628次阅读
    引领未来,ArmSoM-Sige5震撼发布:RK3576芯片搭载,多媒体应用新宠
    ,WiFi6 & BT5和多种视频输出。支持多种操作系统,适用于基于ARM的PC和边缘计算设备、个人移动互联网设备和其他数字多媒体应用。
    的头像 发表于 06-03 16:44 763次阅读
    引领未来,ArmSoM-Sige5震撼发布:RK3576芯片搭载,<b class='flag-5'>多媒体</b>应用新宠
    MQTT联网平台是什么?MQTT联网平台的功能
    ,易于实现,因此广泛应用于受限的环境,如机器与机器的通信(M2M)以及物联网环境(IoT)。 MQTT联网平台通过提供一种标准化的协议和
    的头像 发表于 04-01 10:20 753次阅读
    iot联网平台是什么?
    联网平台(Internet of Things Platform)是一个连接、管理和协调联网
    的头像 发表于 04-01 10:19 2944次阅读
    创龙教仪基于瑞芯微3568的ARM Cortex A-55教学实验箱 适用于人工智能 传感器 联网等领域
    界面。 适用于嵌入式系统、联网、无线传感器、人工智能等教学领域。 实验板硬件参数 配套模块 软件资源
    发表于 03-22 14:29
    适用于 Intel™ Apollo Lake 平台的 TPS65094 PMIC数据表
    电子发烧友网站提供《适用于 Intel™ Apollo Lake 平台的 TPS65094 PMIC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 10:38 0次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b> Intel™ Apollo Lake <b class='flag-5'>平台</b>的 TPS65094 PMIC数据表
    MediaTek推出T300 5G RedCap平台适用于低功耗联网设备
    在刚刚结束的的2024世界移动通信大会(MWC 2024)上,全球领先的半导体公司MediaTek正式宣布推出其5G RedCap(5G轻量化)产品组合的新成员——MediaTek T300平台。该平台专为低功耗
    的头像 发表于 03-07 09:54 728次阅读
    MediaTek推出一种适用于低功耗联网设备的T300 5G RedCap平台
    MediaTek 在 2024 世界移动通信大会(MWC 2024)上发布 5G RedCap (5G 轻量化)产品组合的新成员 — MediaTek T300 平台适用于广泛的低功耗联网
    的头像 发表于 02-26 16:42 650次阅读
    高清晰度多媒体接口规范 1.4
    电子发烧友网站提供《高清晰度多媒体接口规范 1.4.pdf》资料免费下载
    发表于 02-25 10:45 1次下载
    MQTT联网平台是什么?MQTT联网平台的功能有哪些
    的头像 发表于 01-24 09:23 1180次阅读
    多媒体一体机为什么推荐用工业级连接
    多媒体一体机在办公、培训、教学等场景中覆盖面非常广,它告别了手写的低效与繁琐,带来了智能交互新体验。如何保障多媒体一体机在长期以及任何场合上的可靠电源传输连接是一项非常重要的工作。LP系列连接
    的头像 发表于 01-17 08:13 404次阅读
    <b class='flag-5'>多媒体</b>一体机为什么推荐用工业级<b class='flag-5'>连接</b>器
