这里的水位指示器使用7段显示器,显示水箱中的水位(低、半和满)。此外,蜂鸣器用于警告您水从水箱溢出。该电路通过分别显示低、半和满的L、H和F来显示水位。
该电路使用五个传感器来检测水箱中的不同水位。传感器A连接到电源的负极端子(GND)。其他四个传感器(B到E)连接到非门IC7404的输入端。当非门输入引脚上有高电压时,它输出低电压。同样,对于非门输入引脚的低电压,它输出高电压。
当油箱为空时,IC7404的输入引脚通过一个1兆欧电阻拉高。所以它输出一个低电压。当水开始填充水箱时,门的输入引脚上会出现低电压,并输出高电压。
当水箱中的水上升到低位时,N3门的5脚输入为低电压,6脚输出高电平。门的6脚与N9门的10脚相连,所以10脚也走高。现在,由于门N9的引脚9和10都为高电平,其输出引脚8也变为高电平。因此,正向供应施加到DIS3并显示“L”,表示水箱中的水位低。
同样,当水箱中的水达到半水位时,与门N8的引脚4和5变为高电平。结果,它的输出也变高,DIS2显示“H”,表示水箱中的水位为一半。此时,N9门的9脚也通过N4门变为低电平,DIS3停止发光。
当水箱装满时,N1门的1脚和N2门的3脚电压变低。N7门的输出管脚3变为高电平,DIS1显示“F”表示水箱已满。
当水开始溢出水箱时,N6门的13脚变为低电平,使12脚输出。蜂鸣器响,表示水溢出水箱,需要关闭电动泵。
在通用PCB上构建和构建电路并封装在合适的盒子中。五个传感器使用钢带等非腐蚀性材料,并按照电路图所示将它们挂在水箱中。使用稳压5V电源或电池为电路供电。
led
240文章
23025浏览量
656181 -
显示器
21文章
4915浏览量
139701 -
指示器
249浏览量
38236
