这是基于功率IC LM12的80W功率音频放大器电路图。该电路套件在电子零件/组件商店出售,该设计被证明是有效的并且可以工作。该放大器使用双极性电源工作。
这里是放大器电路图:
这里是PCB布局:
关于 LM12:
LM12 是一款能够驱动 +25V 的功率运算放大器?在 +30V 电源下工作时 +10A。单体?IC 可以将 80W 的正弦波功率提供给 4X 负载吗?0.01% 失真。功率带宽为 60 kHz。此外,一个?800W 的峰值耗散能力使其能够处理无功?负载,例如传感器、执行器或小型电机?无需降额。重要功能包括:
输入保护
受控开启
热限制
过压关断
输出电流限制
动态安全区域保护
举报投诉
放大器电路
10文章
246浏览量
30711 -
音频放大器
39文章
922浏览量
53182 -
LM12
14浏览量
13024
采用TDA7056的功率音频放大器电路
这个TDA7056 1 瓦功率音频放大器电路图项目将使用 1 伏电源为 8 欧姆负载提供 6 瓦的最大输出功率,或使用 3 伏电源为 16 欧姆负载提供11 瓦的最大输出
发表于 09-11 16:43
