这里的笔记本防盗保护电路可保护您的重要上网本/笔记本电脑不被盗。基本上,这是一个迷你安全警报发生器。固定在笔记本电脑壳内,当有人试图抓住笔记本时,它肯定会发出嘈杂的警报。这个非常敏感的电路利用自制的倾斜开关通过倾斜笔记本电脑外壳来打开警报系统。
该电路利用现成的零件,也可以很容易地在一小块通用 PCB 或 Vero 板上构建。该电路由应用于遥控设备的12V微型电池供电。
IC TLO71 (IC1) 用作电压比较器,其分压器由 R2 和 R3 组成,在 IC1 的非反相输入端(引脚 3)提供 50% 的电源电压。只有当倾斜开关中的探头与水接触时,反相输入才会通过水激活倾斜开关获得更高的电压。当倾斜开关保持在水平位置时,IC1 的反相输入接收到比其同相输入更高的电压,并且输出继续为低电平。
CD4538 (IC2) 用作具有时序因子 R5 和 C1 的单稳态多谐振荡器。考虑到显示的值,IC2 的输出持续低电平持续三分钟。CD4538 是一款准确无误触发的单稳态多谐振荡器,与著名的定时器 IC 555 相比也更加可靠。它的输出在上电时变为高电平,在触发输入(引脚 5)接收时变为低电平低到高的转换脉冲。
电路装置水平固定在笔记本机箱内。在此位置,倾斜开关内的水适当地使触点短路,因此 IC1 的输出继续为低。由于IC2 的触发引脚 5 为低电平,警报系统发生器在待机模式下保持静音。当有人试图抓住笔记本电脑外壳时,该设备会处于垂直位置,倾斜开关会断开探针之间的电气接触。瞬间 IC1 的输出变为高电平并触发单稳态 IC2。IC2 的低电平输出触发 PNP 晶体管 (T1),然后蜂鸣器开始发出哔哔声。
尽可能紧凑地构建电路,以使单位火柴盒尺寸。使用带有两个不锈钢针作为触点的小塑料瓶(长 2.5 厘米,宽 1 厘米)使倾斜开关工作。将三分之二的瓶子装满水,这样当倾斜开关处于垂直位置时,触点就不会形成电气通路。确保瓶子用粘合剂或蜡防漏。
将倾斜开关固定在电路外壳内的水平位置。使用粘合剂将设备以水平位置安装在笔记本电脑外壳内。与微型蜂鸣器和微型开关 (S1) 配合使用,使设备体积小、重量轻。将笔记本电脑外壳保持在水平位置并打开电路。你的笔记本现在是安全的。
笔记本
14文章
2627浏览量
68820 -
电路图
10259文章
10674浏览量
517875 -
保护器
6文章
938浏览量
33044
