模数转换器这类电子元件的用途之多分类之广大家早就有所耳闻了,从本质上说,它实现的功能既直接又重要,将一个模拟信号转变为数字信号,图像传感器中同样少不了模数转换器的身影。
图像传感器不同的调制方案各有优劣,CCD的全局曝光在室外远距离场景下,具有非常良好的性能,而且因为其是窄快门曝光,对于外界抗干扰性能非常强。其中,CCD图像传感器模拟前端的性能高低很大程度上决定了传感器成像功能的优劣。
CCD动态范围与模数转换的关联
CCD图像传感器的动态范围可帮助相机捕捉高对比度场景,传感器本身的满阱容量和噪声是决定动态范围的两个重要指标。但是,在这两个指标之外,CCD本身的动态范围也受限于模数转换器的动态范围。
对CCD数据进行数字化处理后,CCD信号是需要通过模数转换器达到系统其他部分,模数转换器本身如果动态范围不够,即使满阱容量和噪声性能都很优秀,器件的动态范围也不可能超过模数转换器的分辨率。高集成度CCD模拟前端中的模数转换器一般都支持12位以上的分辨率,确保在模数转换器这个环节上不会亏损动态范围。目前这种级别的模数转换器并不难获取,以现在普遍的CCD传感器在70dB左右的动态范围来看,12位模数转换器的分辨率也足够保持传感器的动态范围。有些模拟前端会集成16位模数转换器以确保更高的动态范围。
(高性能CCD传感器件,TOSHIBA)
来自传感器的像素数据由采样/保持(SH)或相关双采样器(CDS)电路采样,然后由ADC转换为数字数据。在整个模拟前端的信号通路中,模数转换器关联的也不仅仅是器件的动态范围。
流水线结构ADC给CCD带来了什么?
可以说在CCD整个信号通路中,模数转换器是性能最为严苛的元件。分辨率自不用多说,该模数转换器还需要具备优异的线性、低噪声和低失调。这些特性都是保证图像质量和时间稳定性的必要条件。流水线结构的模数转换器牺牲了模数转换器的部分速度来换取精度,常见于CCD这种较高精度的高速模数转换器应用场合。
这一类校正的架构对于实现较小信号电平的高线性低失调是非常有利的,其每一级的冗余位优化了重叠误差的纠正,多级转换也确保了模数转换器可在整个满量程范围内确保有效的高分辨率。通常12位或更高精度的模数转换器都需要阻容修正和数字校正,特别是在第一级上。在实际使用中,模数转换器的失调误差和增益误差很少会接近最大值。如果担心模数转换器的精度,电路的前端放大/信号调理部分通常会产生比模数转换器本身更大的误差。
CCD模拟前端发展趋势
CCD模拟前端的集成度可以说是越来越高,集成可编程增益以支持亮度引起的像素级反射,集成发光二极管(LED)驱动器以调整亮度,还会集成数模转换器用于调整模拟输入信号的偏移水平。此外,定时发生器(TG)集成在这些设备中,用于控制传感器操作。
有些高性能CCD图像传感器模拟前端会集成深度处理器将来自CCD的原始模拟图像信号处理成深度/像素数据,以及集成高精度时钟发生器为CCD和激光器生成驱动时序,这都是在高精高速模数转换器之外体现出的集成性。
小结
CCD模拟前端的模拟信号链朝着完全集成式在不断发展,这些完全集成式器件CCD图像传感器提供了高性能高速 ADC、单通道和多通道输入、采样/保持、失调电压校正、相关双采样、时序发生器等等一系列功能。从集成器件不断升级的角度来说,完全集成式的模拟前端也推动了CCD成像的高性能发展。
CCD动态范围与模数转换的关联
流水线结构ADC给CCD带来了什么?
CCD模拟前端发展趋势
小结
举报投诉
传感器
2578文章
55567浏览量
794142 -
CCD
32文章
907浏览量
149842 -
adc
100文章
7950浏览量
556971
热点推荐
AD7739:高精度、高吞吐量模拟前端ADC的深度解析
AD7739:高精度、高吞吐量模拟前端ADC的深度解析 在电子工程师的日常工作中,高精度、高吞吐量的模拟前端
AD7783:低频率测量应用的理想模拟前端
完整的解决方案。 文件下载: AD7783.pdf 一、AD7783概述 AD7783是一款专为低频率测量应用设计的完整模拟前端。它采用24位Σ - Δ ADC,拥有单通道、只读数字接口,可工作在主模式或从模式下。该芯片无需编程
AD1088 高精度光控模拟前端:特性、应用与设计要点
AD1088 高精度光控模拟前端:特性、应用与设计要点 在光控系统设计领域,一款性能卓越的模拟前端芯片往往能起到决定性的作用。今天,我们就来深入探讨 AD1088 这款高精度光控
SGM90516:高集成模拟前端芯片的深度解析
,集成了多通道ADC、双极性DAC、温度传感器和GPIO端口,为通信应用中的功率放大器监控系统提供了强大的解决方案。本文将对SGM90516进行详细解析,探讨其特性、功能及应用。 文件下载: SGM90516.pdf 一、芯片概述 SGM90516是一款高度集成的
东芝推出缩小图像型CCD线性图像传感器TCD2400DG
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出一款专为视觉检测中使用的线阵相机[1]开发的缩小图像型[2]CCD[3]线性图像传感器——“TCD2400DG”。该产品于近日起开始
探索VSP1021:高性能CCD模拟前端的卓越之选
: vsp1021.pdf 产品概述 VSP1021是一款高度集成的单片模拟信号处理器/数字化器,专为数字相机和摄像机应用中的面阵电荷耦合器件(CCD)传感器接口而设计。它能够执行所有必要的模
模拟前端芯片是做什么的(什么是模拟前端芯片)
模拟前端芯片,常简称为AFE,是位于信号处理链最前端的集成电路。它负责接收、调理和转换来自传感器或其他信号源的模拟信号,如电压、电流、温度、
VSP5610/11/12 4 通道 16 位 CCD/CMOS 传感器模拟前端(AFE)总结
VSP5610/11/12是高速、高性能的16位模数转换器(ADC),拥有四个独立采样电路通道,用于多输出电荷耦合器件(CCD)和互补金属氧化物半导体(CMOS)线传感器。传感器的像素
ADS1131 18 位高精度桥式传感器 ADC 总结
该ADS1131是一种高精度的18位模拟转数字转换器(ADC)。配备板载低噪声放大器、内置振荡器、精密18位δσ(ΔΣ)ADC和桥式电源开关,ADS1131为桥式传感器应用(包括称重秤
VSP5621 16 位 4 通道 CCD/CMOS 传感器模拟前端技术文档总结
VSP5620/21/22 是高速、高性能的 16 位 具有四个独立采样电路的模数转换器(ADC) 多输出电荷耦合器件(CCD)和互补金属通道 氧化物半导体(CMOS)线传感器。从传感
类比半导体的模拟前端AFE型号有哪些
类比半导体的低功耗模拟前端afe芯片LB2032BQFP48是一款高度集成的低功耗模拟监控解决方案,包括三十二个12位数模转换器(DAC)、六个或五个灵活的引脚,可配置为输入到12位模数转换器(
AFE模拟前端芯片是什么(模拟前端芯片作用)
AFE模拟前端芯片是一种专用于处理真实世界中连续模拟信号的关键集成电路。它位于传感器和数字处理系统(如MCU或DSP)之间,负责将各类物理量转换而来的
东芝推出镜头缩小型CCD线性图像传感器TCD2728DG
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出一款面向A3多功能打印机的镜头缩小型[1]CCD[2]线性图像传感器“TCD2728DG”。这款传感器内置7,500个
ADA4350带有ADC驱动器的FET输入模拟前端技术手册
ADA4350是用于光电监测器或其它传感器的模拟前端,其输出电流与检测的参数或电压输入成比例,系统要求用户在极精密增益水平之间做出选择,从而使其动态范围达到最大。
ADA4350集成了FET
CCD图像传感模拟前端与ADC
