关于原理图设计规范及元件简码
奈因PCB电路板设计 来源:奈因PCB电路板设计 作者:奈因PCB电路板设计 2022-06-06 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电路原理图设计阶段是一个产品设计的开始阶段,也是折腾时间最长的阶段,可以说是和PCB设计、修改时间相当的阶段。通过不断的修改电路原理图,最终确定原理图方案,达到产品的定型。因此,电路原理图可以说是一个电子产品的构架和灵魂。
在设计原理图的阶段,原理图尺寸设置遵循清晰明白的原则,并考虑打印清晰,设置字高等信息。最重要的是要保证元件的简码相同,常用的元件简码如下:
在元件,特别是电阻电容和电感的数值标定中,要采用一定的格式,如果所在公司有一定的要求,那要按照公司的要求进行设计和标定。如果公司没有统一的要求,那么我们推荐采用下面的标定方法:
电阻类:
0.5Ω→0R5 1KΩ→1k 560Ω→560R 1MΩ→1M
电容类:
1pF→1p 1nF→1n 10.5nF→10.5n 1uF→1u
电感类:
1pH→1p 1nH→1n 10.5nH→10.5n 1uH→1u
因此,在原理图设计中,要做到标号统一,通常表现为标号位置统一,显示信息统一。特别的,电阻、电容、电感等元件,每一个类型的元件更要标号统一。
说完前期的准备之后,来说下原理图的一些基本原则:原理图信号命名应遵循清楚、直观、简洁的原则,避免冗长和复杂的命名,网络接口处的进出标志明确。同时,为了设计的方便和减少设计时错误的产生,需要建立统一的元件库,有条件的公司建立一个FTP服务器,如果没有条件的话,需要一个专门的电子工程师来维护,避免犯错误。
原理图的实质性的设计过程中,首先要注意元件库建立:
a、原理图同pcb元件需要一一对应,管脚和特性,特别注意集成IC的GND管脚
b、零件名称均按照简称+规格书上零件命名,如果同时存在几种封装,会添加后缀以做标示,比如sop,QFN等等,并且表明每种封装的管脚多少或者封装形式,因为通常会有一个元件有不同的封装形式和不同的管脚
c、原理图中零件名称同PCB中零件名称相同(这通常指IC芯片)
原理图绘制过程中需要注意的事项:
1、无极性元件原理图中的元件引脚标号(通常以1234等标号,与数据手册一一对应)和PCB中对应引脚标号
2、对于有极性的元器件,必须保证原理图器件库中所建立器件的封装名、引脚标号顺序和PCB封装库中对应器件的封装名、引脚标号顺序完全一致,(替代零件的管脚确认),并且标定第一管脚的位置,通常用三角或圆形做为标记
3、对于集成芯片IC,除了按照第2的要求外,在建立原理图器件库时,应尽量使同一接口类型的信号放在一起,并且在引脚name上加上适当标注,使原理图层次分明,可读性强。
4、在原理图设计中,一般在第二页添加为changelist,第三页为原理方框图,明确项目原理。
5、在layout前按照原理图checklist进行评审。
6、在原理图需要添加特殊的设计需求的地方,比如环保要求,走线阻抗要求或者走线间距要求等,要有明确的标识。
在原理图在布局时要遵循一下的规范:
1、原理图布局清楚、明白、美观。
2、原理图布局不应太拥挤,彼此间要留出一定的空间,放置元器件的名称和注释,采用模块化绘制。
3、一些滤波电容最好和特定零件或管脚放置在一起,匹配电路尽量靠近需要匹配的器件,给人一目了然的感觉。
4、元件放置的时候,尽量保持水平和垂直,并且零件间最好对齐。
5、在使用PORT时,PORT的方向最好按照信号的流向进行标示。
6、走线要保持水平和垂直,从元器件管脚出来的信号线,要经过一段距离再同其它线连接。
审核编辑 :李倩
  • 电阻
  • 元器件
  • 电路原理图
原文标题:原理图设计规范
文章出处:【微信号:pcbgood,微信公众号:奈因PCB电路板设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    原理图没镜像、已安排打板?一文讲清补救与预防
    在PCB设计的实际操作中,“原理图未镜像、PCB布局或生产文件导出错误导致整板镜像”是很多工程师都曾踩过的坑,尤其当已经提交打板、甚至拿到实物后才发现问题,往往会陷入返工成本高、不返工无法正常
    的头像 发表于 04-17 16:45 1733次阅读
    画<b class='flag-5'>原理图</b>没镜像、已安排打板?一文讲清补救与预防
    探索 NCP3163 降压评估板原理图设计
    。 文件下载: NCP3163BUCKEVB.pdf 原理图概述 这份原理图展示了 NCP3163 降压评估板的电路布局,我们从底部视图可以看到各个关键元件的分布。原理图中包含了输入电
    的头像 发表于 04-11 16:20 513次阅读
    云台伺服驱动硬件设计规范与实现手册
    对象,从设计规范、电路架构、关键模块实现、PCB 工程规范、可靠性设计、测试验证等方面,形成一套完整、可直接工程化的云台伺服驱动硬件设计手册,适用于航拍、安防跟踪、工业视觉、机载稳定等高精度云台系统。
    的头像 发表于 03-04 15:40 256次阅读
    硬件开源项目中的视觉素材:云台马达驱动板原理图、PCB与装配详解
    云台马达驱动板的开源视觉素材(原理图、PCB 、装配)是项目推广与技术复用的关键载体,需同时满足 “专业性、可读性、可制造性” 三大要求。优秀的视觉设计不仅能降低开发者二次开发门槛,更能直观呈现
    的头像 发表于 02-26 16:29 419次阅读
    MCU模块原理图资料
    电子发烧友网站提供《MCU模块原理图资料.pdf》资料免费下载
    发表于 02-26 15:04 1次下载
    openDACS 2025 开源EDA与芯片赛项 赛题七:基于大模型的生成式原理图设计
    问答,能够回答用户关于原理图的需求。至少需要支持原理图网表修改和原理图解释两类问题,参赛队伍可拓展更多的问题。 参赛队伍所提供的所有案例中,必须包含以上三项功能的测试数据;若所提供的案
    发表于 11-13 11:49
    索尼CX20023原理图资料
    索尼CX20023原理图
    发表于 10-15 15:40 0次下载
    TYPEC电路原理图资料
    电子发烧友网站提供《TYPEC电路原理图资料.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 14:38 18次下载
    苹果iphone 11电路原理图
    苹果iphone 11电路原理图
    发表于 07-02 16:33 28次下载
    技术资讯 I 面向初级工程师的 PCB 设计规范
    本文要点基本PCB设计规范包括控制电流容量和阻抗,这是防止电弧和串扰的关键。选择适当的过孔类型,综合考虑长宽比、覆盖和塞孔,以确保可靠性。选择材料和层排列,提升信号完整性、热性能和可制造性。对于初级
    的头像 发表于 06-13 16:28 1818次阅读
    技术资讯 I 面向初级工程师的 PCB <b class='flag-5'>设计规范</b>
    无线充电原理图
    无线充电技术逐渐渗透日常生活,核心原理图解析能量传递。Qi标准严规范线圈设计,磁共振技术远距离高效传输,无线电波与电场耦合适合特定设备。然而效率与安全的平衡术存在,需合理设计系统以避免能量损耗。
    的头像 发表于 06-10 09:03 2206次阅读
    无线充电<b class='flag-5'>原理图</b>
    stm32f103zet6原理图及AD封装
    原理图及封装
    发表于 06-09 14:51 24次下载
    联想A820t手机维修图纸包括主板原理图 尾板原理图 点位图
    联想A820t 手机维修图纸 包括主板原理图 尾板原理图 点位图 PDF格式
    发表于 06-04 16:25 1次下载
    干货!原理图设计规范133条checklist
    原理图设计是产品设计的理论基础,设计一份规范原理图对设计PCB、跟机、做客户资料具有指导性意义,是做好一款产品的基础。原理图设计基本要求:规范
    的头像 发表于 05-22 11:46 1385次阅读
    干货!<b class='flag-5'>原理图</b><b class='flag-5'>设计规范</b>133条checklist
    不知道怎么画原理图
    某天,某实验室,几位工程师在讨论《原理图设计规范》。一秒之前还很和谐,下一秒讨论原理图怎么画的时候,大家的意见就分歧很大了。类似于“豆浆是喝甜的还是咸的”、“粽子里面是放枣子还是放肉”。原来画电路
    的头像 发表于 04-30 18:40 1157次阅读
    不知道怎么画<b class='flag-5'>原理图</b>了
