贪心的第一道题目,快看看你够不够贪心
455.分发饼干
力扣题目链接:https://leetcode-cn.com/problems/assign-cookies
假设你是一位很棒的家长,想要给你的孩子们一些小饼干。但是,每个孩子最多只能给一块饼干。
对每个孩子 i,都有一个胃口值 g[i],这是能让孩子们满足胃口的饼干的最小尺寸;并且每块饼干 j,都有一个尺寸 s[j]。如果 s[j]>= g[i],我们可以将这个饼干 j 分配给孩子 i ,这个孩子会得到满足。你的目标是尽可能满足越多数量的孩子,并输出这个最大数值。
示例1:
- 输入: g = [1,2,3], s = [1,1]
- 输出: 1 解释:你有三个孩子和两块小饼干,3个孩子的胃口值分别是:1,2,3。虽然你有两块小饼干,由于他们的尺寸都是1,你只能让胃口值是1的孩子满足。所以你应该输出1。
示例2:
- 输入: g = [1,2], s = [1,2,3]
- 输出: 2
- 解释:你有两个孩子和三块小饼干,2个孩子的胃口值分别是1,2。你拥有的饼干数量和尺寸都足以让所有孩子满足。所以你应该输出2.
提示:
- 1 <= g.length <= 3 * 10^4
- 0 <= s.length <= 3 * 10^4
- 1 <= g[i], s[j] <= 2^31 - 1
思路
为了了满足更多的小孩,就不要造成饼干尺寸的浪费。
大尺寸的饼干既可以满足胃口大的孩子也可以满足胃口小的孩子,那么就应该优先满足胃口大的。
这里的局部最优就是大饼干喂给胃口大的,充分利用饼干尺寸喂饱一个,全局最优就是喂饱尽可能多的小孩。
可以尝试使用贪心策略,先将饼干数组和小孩数组排序。
然后从后向前遍历小孩数组,用大饼干优先满足胃口大的,并统计满足小孩数量。
如图:
455.分发饼干这个例子可以看出饼干9只有喂给胃口为7的小孩,这样才是整体最优解,并想不出反例,那么就可以撸代码了。
C++代码整体如下:
//时间复杂度:O(nlogn)
//空间复杂度:O(1)
classSolution{
public:
intfindContentChildren(vector<int>&g,vector<int>&s){
sort(g.begin(),g.end());
sort(s.begin(),s.end());
intindex=s.size()-1;//饼干数组的下表
intresult=0;
for(inti=g.size()-1;i>=0;i--){
if(index>=0&&s[index]>=g[i]){
result++;
index--;
returnresult;
从代码中可以看出我用了一个index来控制饼干数组的遍历,遍历饼干并没有再起一个for循环,而是采用自减的方式,这也是常用的技巧。
有的同学看到要遍历两个数组,就想到用两个for循环,那样逻辑其实就复杂了。
也可以换一个思路,小饼干先喂饱小胃口
代码如下:
classSolution{
public:
intindex=0;
for(inti=0;i< s.size();++i){
if(index< g.size() && g[index] <= s[i]){
index++;
returnindex;
总结
这道题是贪心很好的一道入门题目,思路还是比较容易想到的。
文中详细介绍了思考的过程,想清楚局部最优,想清楚全局最优,感觉局部最优是可以推出全局最优,并想不出反例,那么就试一试贪心。
其他语言版本
Java
classSolution{
//思路1:优先考虑饼干,小饼干先喂饱小胃口
publicintfindContentChildren(int[]g,int[]s){
Arrays.sort(g);
Arrays.sort(s);
intstart=0;
intcount=0;
for(inti=0;i< s.length && start < g.length; i++) {
if(s[i]>=g[start]){
start++;
count++;
returncount;
classSolution{
//思路2:优先考虑胃口,先喂饱大胃口
Arrays.sort(g);
Arrays.sort(s);
intcount=0;
intstart=s.length-1;
//遍历胃口
for(intindex=g.length-1;index>=0;index--){
if(start>=0&&g[index]<= s[start]) {
start--;
count++;
returncount;
Python
class Solution:
# 思路1:优先考虑胃饼干
def findContentChildren(self, g: List[int], s: List[int]) -> int:
g.sort()
s.sort()
res = 0
for i in range(len(s)):
if res = g[res]: #小饼干先喂饱小胃口
res += 1
return res
classSolution:
#思路2:优先考虑胃口
deffindContentChildren(self,g:List[int],s:List[int])->int:
g.sort()
s.sort()
start,count=len(s)-1,0
forindexinrange(len(g)-1,-1,-1):#先喂饱大胃口
ifstart>=0andg[index]<= s[start]:
start -= 1
count+=1
returncount
Go
//排序后,局部最优
funcfindContentChildren(g[]int,s[]int)int{
sort.Ints(g)
sort.Ints(s)
//从小到大
child:=0
forsIdx:=0;child< len(g)&&sIdx< len(s);sIdx++{
ifs[sIdx]>=g[child]{//如果饼干的大小大于或等于孩子的为空则给与,否则不给予,继续寻找选一个饼干是否符合
child++
returnchild
审核编辑 :李倩
算法
23文章
4613浏览量
92948 -
数组
1文章
417浏览量
25957
原文标题:分发饼干,也要贪心
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
