如何给一个变量设置一个别名?
strongerHuang 来源:IOT物联网小镇 作者:IOT物联网小镇 2022-06-06 09:33 次阅读
别名是啥玩意?
stackoverflow上看到一个有趣的话题:如何给一个变量设置一个别名?(How to assign to a variable an alias?
所谓的变量别名,就是通过通过不同的标识符,来表示同一个变量。
我们知道,变量名称是给程序员使用的。
编译器的眼中,所有的变量都变成了地址
请注意:这里所讨论的别名,仅仅是通过不同的标识符来引用同一个变量。
与强符号、弱符号的概念没有任何关系,那是另一个话题。
在上面这个帖子中,作者首先想到的是通过宏定义,对变量进行重新命名。
这样的做法,将会在编译之前的预处理环节,把宏标识符替换为变量标识符。
在网友回复的答案中,大部分都是通过指针来实现:让不同的标识符指向同一个变量。
不管怎么说,这也算是一种别名了。
但是,这些答案有一个局限:这些代码必须一起进行编译才可以,否则就可能出现无法找到符号的错误信息
现在非常流行插件编程,如果开发者想在插件中通过一个变量别名来引用主程序中的变量,这该如何处理呢?
本文提供两个方法来实现这个目的,并通过两个简单的示例代码来进行演示。
文末有示例代码的下载地址。
方法1:反向注册
之前我接触过一些CodeSys的代码,里面的代码质量真的是非常的高,特别是软件架构设计部分。
传说:CodySys 是工控界的 Android
其中有个反向注册的想法,正好可以用在变量别名上面。
示例代码中一共有 2 个文件:main.cplugin.c
main.c中定义了一个全局变量数组,编译成可执行程序main
plugin.c中通过一个别名来使用main.c中的全局变量。
plugin.c被编译成一个动态链接库,被可执行程序main动态加载(dlopen)。
plugin.c中,提供一个函数func_init,当动态库被main dlopen之后,这个函数就被调用,并且把真正的全局变量的地址通过参数传入
这样的话,在插件中就可以通过一个别名来使用真正的变量了(比如:修改变量的值)。
本质上,这仍然是通过指针来进行引用。
只不过利用动态注册的思想,把指针与变量的绑定关系在时间和空间上进行隔离。
plugin.c 源文件
#include
int *alias_data = NULL;
void func_init(int *data)
printf("libplugin.so: func_init is called.
alias_data = data;
void func_stage1(void)
printf("libplugin.so: func_stage1 is called.
if (alias_data)
alias_data[0] = 100;
alias_data[1] = 200;
main.c 源文件
#include
#include
#include
// defined in libplugin.so
typedef void (*pfunc_init)(int *);
typedef void (*pfunc_stage1)(void);
int data[100] = { 0 };
void main(void)
data[0] = 10;
data[1] = 20;
printf("data[0] = %d
", data[0]);
printf("data[1] = %d
", data[1]);
// open libplugin.so
void *handle = dlopen("./libplugin.so", RTLD_NOW);
if (!handle)
printf("dlopen failed.
return;
// get and call init function in libplugin.so
pfunc_init func_init =  (pfunc_init) dlsym(handle, "func_init");
if (!func_init)
printf("get func_init failed.
return;
func_init(data);
// get and call routine function in libplugin.so
pfunc_stage1 func_stage1 =  (pfunc_stage1) dlsym(handle, "func_stage1");
if (!func_stage1)
printf("get func_stage1 failed.
return;
func_stage1();
", data[0]);
", data[1]);
return;
编译指令如下:
gcc -m32 -fPIC --shared plugin.c -o libplugin.so
gcc -m32 -o main main.c -ldl
执行结果:
data[0] = 10
data[1] = 20
data[0] = 100
data[1] = 200
可以看一下动态链接库的符号表:
readelf -s libplugin.so | grep data
可以看到alias_data标识符,并且是在本文件中定义的全局变量。
方法2:嵌入汇编代码
在动态加载的插件中使用变量别名,除了上面演示的动态注册的方式,还可以通过嵌入汇编代码来: 设置一个全局标号来实现。
直接上示例代码:
plugin.c源文件
#include
asm(".Global alias_data");
asm("alias_data = data");
extern int alias_data[];
*(alias_data + 0) = 100;
*(alias_data + 1) = 200;
main.c源文件
#include
#include
#include
void main(void)
data[0] = 10;
data[1] = 20;
", data[0]);
", data[1]);
if (!handle)
return;
if (!func_stage1)
return;
func_stage1();
", data[0]);
", data[1]);
return;
编译指令:
gcc -m32 -rdynamic -o main main.c -ldl
执行结果:
data[0] = 10
data[1] = 20
data[0] = 100
data[1] = 200
也来看一下libplugin.so中的符号信息:
小结
这篇文档通过两个示例代码,讨论了如何在插件中(动态链接库),通过别名来访问真正的变量。
不知道您会不会有这样的疑问:直接使用extern来声明一下外部定义的变量不就可以了,何必这么麻烦?
道理是没错!
但是,在一些比较特殊的领域或场景中(比如一些二次开发中),这样的需求是的确存在的,而且是强需求。
审核编辑 :李倩
  • 函数
  • 代码
  • 变量
原文标题:如何给全局变量起一个别名?
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何在文本字段中使用上标、下标及变量
    在KiCad的任何文本字段中,都可以通过以下的方式实现上标、下标、上划线以及显示变量及字段值的描述: 文本变量“文本变量”可以在 原理图设置->工程->文本
    的头像 发表于 11-12 12:23 112次阅读
    如何在文本字段中使用上标、下标及<b class='flag-5'>变量</b>
    Linux环境变量配置方法
    Linux上环境变量配置分为设置永久变量和临时变量两种。环境变量设置方法同时要考虑环境Shell
    的头像 发表于 10-23 13:39 166次阅读
    Xilinx设计工具怎么设置环境变量
    如果您不确定如何设置环境变量,尝试"1" 或 "TRUE"。
    的头像 发表于 10-22 13:32 201次阅读
    文带你了解IP地址别名
    、什么是IP地址别名 IP地址别名是将多个IP地址与网络接口关联起来的种方式。实现在网络
    的头像 发表于 09-05 14:11 218次阅读
    ad如何设置元器件的距离
    之间应保持的最小距离,以确保电路板的电气性能和制造过程的可靠性。以下是如何在AD中设置元器件之间距离的步骤: 、进入规则设置界面 打开AD软件 :首先,确保你已经打开了Altiu
    的头像 发表于 09-02 15:31 6970次阅读
    电感的电流能否分流一个电感
    电感的电流能否分流一个电感,这个问题涉及到电感器的工作原理、特性以及在电路中的应用。 电感器的基本概念 电感器是种被动电子元件,其主要功能是存储能量。电感器由
    的头像 发表于 08-21 10:02 430次阅读
    socket对应连接吗
    在探讨“socket对应连接”这命题时,我们首先需要明确socket的基本概念和它在网络通信中的作用。Socket,即套接字,是网
    的头像 发表于 08-16 10:55 489次阅读
    轻量级的LED控制模块
    比如LED周期控制函数为100ms,理论上设置500ms间隔闪烁,则需要占用10bit,但是增加bit时间颗粒度变量,只需要占用两
    发表于 02-29 11:43 569次阅读
    苹果手机用同一个id怎么取消同步
    苹果手机用同一个id怎么取消同步  取消苹果手机间的同步功能可以通过以下步骤完成。请注意,这些步骤适用于iOS 11及更高版本。 步骤1:打开“设置”应用程序 首先,打开您的iPhone或iPad
    的头像 发表于 02-19 10:19 3161次阅读
    为什么要给放大器设置工作点
    在设计放大器的时候,我们都会给放大器设置工作点,所谓工作点,就是指管子在直流工作状态下,对应的电压和电流。
    的头像 发表于 01-26 10:29 814次阅读
    为什么要给放大器<b class='flag-5'>设置</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>工作点
    程序中增加变量导致异常的分析
    大家在平常的编程过程应该会碰到各种奇葩的问题吧,反正我最近是碰到了次,再此跟大家分享下。事情的原因是我在程序中增加了变量,然后就会导
    的头像 发表于 01-22 09:56 577次阅读
    程序中增加<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>变量</b>导致异常的分析
    softune如何把变量定义在指定RAM地址?
    你好,请问如何把变量定义在指定RAM地址? 例如把 i 变量定义在 RAM地址 0x0200,谢谢!
    发表于 01-18 10:48
    度电是多少KWh 闸管四电表是什么意思
    电表是指在闸门或电力输变电站中,设置了四电表。每个电表都用来测量不同的电参数或不同的电
    的头像 发表于 01-11 09:43 3407次阅读
    使用小安派做一个智能家居中控
    消息框设置成时间,这里服务器设置MQTT
    的头像 发表于 01-07 10:01 587次阅读
    使用小安派做<b class='flag-5'>一个</b>智能家居中控
    ros怎么设置环境变量
    设置ROS环境变量是使用ROS的重要步骤之。本文将详细介绍如何设置ROS环境变量,包括什么是环境变量
    的头像 发表于 12-28 13:52 2064次阅读
