如何选取SiC门极电压
科技绿洲 来源:英飞凌工业半导体 作者:英飞凌工业半导体 2022-06-06 09:57 次阅读
IGBT时代,门极电压的选择比较统一,无非Vge=+15V/-15V或+15V/-8V或+15V/0V这几档。而在新兴的SiC MOSFET领域,还未有约定俗成的门极电压规范。本文愿就SiC MOSFET的门极电压选择上的困惑,提供些有用的参考。
下文所述,主要以英飞凌工业1200V SiC MOSFET的M1H系列产品与应用为参考,其他不同电压等级或不同厂家的SiC产品,不尽相同。
在SiC产品的规格书中,都会有SiC Vgs电压范围和推荐电压区间(如图1所示),以供大家在实际应用中参考。但是推荐非强制,关于Vgs的关断电压,既可0V,也可负压。
图1.IMBG120R030M1H规格书Vgs说明
备注1:今年(2022)新出的M1H单管系列,其门极Vgs电压的负压极值,从上述的-7V进一步扩展到-10V,使得客户的负压选取更加灵活,同时门极的AC BTI特性也得到大幅提升。
万变不离其宗,其实无论器件的门极电压范围如何变化,落实到应用层面:到底如何选取SiC门极电压?应该考虑哪些方面?性能与可靠性如何取舍?读罢此文,自然拨云见日。
01
SiC MOSFET的Vgs正压
对Rdson和Esw的影响
以英飞凌工业1200V/M1H系列SiC单管为例,如图1所示,Vgs最高正压为23V,考虑5V余量,实际应用可选择15V或18V作为开通电压。
1.1 Vgs正压越高,其Rdson越小
工业1200V/M1H规格书Rdson标定值,皆以Vgs=+18V而得。若以Vgs=+15V适之,则Rdson还会增加。举例:
Rdson=30mOhm@Vgs=+18V,
则Rdson=~40mOhm@Vgs=+15V。
1.2 Vgs正压越高,其Esw也越小(Eon)
为了更直观说明不同Vgs正压对Esw的影响,利用官网的SiC SPICE模型(IMBG120R030M1H),搭建了简单的仿真电路(800V/25A/25C/Rg=10/6Ohm),如图2和图3所示,是Vgs=18V/0V和Vgs=15V/0V的仿真结果。正压Vgs越高,其Eon越小。因此,对于开关频率高或者只有Eon或Eoff的软开关场合,犹需关注。
图2.不同Vgs正压(Vgs=18V和15V),
对SiC开关特性的影响(25C)
图3.不同Vgs正压(Vgs=18V和15V),
对SiC开关特性的影响(25C)
因此,如果选择正压15V驱动,相对18V而言,不仅会牺牲导通损耗(Rdson),也会增加一些开关损耗(Eon)。当然15V驱动也有好处,受益于开通速度的降低,开通的overshoot有所改善,对于Vgs寄生导通会有一定帮助。
02
SiC MOSFET的Vgs负压
对Rdson和Esw的影响
2.1 Vgs负压不同,其Rdson不变
2.2 Vgs负压越低,其Esw越低(Eoff)
同样,我们看下不同Vgs负压的仿真结果,如图4和图5所示:
图4.不同Vgs负压(Vgs=0V和-3V),
对SiC开关特性的影响(25C)
图5.不同Vgs负压(Vgs=0V和-3V),
对SiC开关特性的影响(25C)
因此,如果选择Vgs=-3V关断,对于SiC的Rdson无所助益,但是对关断损耗Eoff的减小还是比较明显的,尤其对一些只有关断损耗Eoff的场合收益明显。同时选择Vgs=-3V对降低开通时刻的寄生导通风险也是立竿见影。
那么,我们直接选择Vgs=+18V/-3V,
岂不是皆大欢喜?
关于这个问题,其实没有标准答案:应用不同,答案不同,设计不同,答案也不同……
因为,在SiC器件的设计与应用中,除了上述性能(Rdson,Esw)的考量之外,可靠性和鲁棒性也是不可忽视的一部分。尤其是Vgs电压对短路特性和门极可靠性的影响。
03
SiC MOSFET的Vgs电压
对短路特性的影响
承接上文的问题,为什么不能直接以Vgs=+18V/-3V,“放之四海而皆准”。
首先Vgs正压18V或15V直接关系到SiC的短路特性之有无,而有些应用又对器件短路能力刚需,则只能选择15V,而选择Vgs=18V则意味着器件失去了短路耐受能力。
与此同时,与IGBT的短路耐受类似,不同的母线电压也会影响其短路耐受时间。
一言以蔽之,SiC MOSFET的短路耐受能力,相比类似电流规格的IGBT要差很多。其实也不难理解,毕竟在MOSFET的Si时代,如英飞凌引以为傲的CoolMOS家族,都是没有短路耐受能力的,所谓的短路耐受只是IGBT应用的延续与遗产。
图6.SiC MOSFET的短路特性
关于为啥SiC MOSFET的短路耐受比IGBT更短,简而言之,就是电流大、面积小、热层薄导致的短路能量密度远超IGBT短路的情况(约20倍),具体可参见下面的图7所述:
图7.SiC与IGBT的短路能量密度对比
04
SiC MOSFET的Vgs电压
对门极可靠性的影响
继续承接上文的问题,讲完Vgs正压选取与短路特性之后,我们再看看Vgs关断负压与门极可靠性的问题。关于这个热门问题,英飞凌之前专门推出过一份内容详实堪称业界典范的白皮书,并且在不同场合和平台都给大家做过深入的剖析和讲解。核心内容,如图8所示:
图8.SiC门极氧化层可靠性挑战与英飞凌SiC可靠性白皮书简介
具体的在这里就不赘述了,请参见下面的链接:
“英飞凌如何控制和保证基于SiC的功率半导体器件的可靠性”
我们继续聊Vgs负压选取的问题,在常见的半桥拓扑中,大多存在由米勒电容和源极电感产生的Vgs尖峰,分别为开通时刻的overshoot和关断时刻的undershoot。
图9.SiC MOSFET门极Vgs的overshoot和undershoot示意图
Vgs的负压选取,既要overshoot不超过门槛电压Vgs.th,也要undershoot不超过Vgs.min限值。
05
总 结
综上所述,选取合适的Vgs电压,除了参考规格书的推荐值之外,不仅要考虑对Rdson的变化,也要考虑对Esw的影响,同时要兼顾所在应用和设计中,对可靠性的相关要求,最终的Vgs电压值,一定是折衷与优化的结果,如图10所示。
图10.SiC驱动电压Vgs选取与评估的综合考量参考
古人云:水无常势、人无常形。授人以鱼不如授人以渔。
掌握Vgs电压的选取与评估的方法,远胜于人云亦云的所谓经验Vgs电压值。
审核编辑:彭静
  • 电压
  • SiC
    SiC
  • 开关频率
    IGBT模块的驱动介绍
    额定驱动电压驱动电压在±20V范围内施加超过此范围的
    的头像 发表于 01-05 09:06 3328次阅读
    IGBT模块的<b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>极</b>驱动介绍
    如何用碳化硅(SiC)MOSFET设计一个高性能驱动电路
    对于高压开关电源应用,碳化硅或SiC MOSFET带来比传统硅MOSFET和IGBT明显的优势。在这里我们看看在设计高性能驱动电路时使用SiC MOSFET的好处。
    发表于 08-27 13:47
    SiC-MOSFET体二管特性
    SiC-MOSFET体二管的正向特性下图表示SiC-MOSFET的Vds-Id特性。在SiC-MOSFET中,以源极为基准向漏施加负
    发表于 11-27 16:40
    SiC-MOSFET有什么优点
    设计,且高温下的导通电阻也很低。※该数据是ROHM在相同条件下测试的结果,仅供参考。此处表示的特性本公司不做任何保证。4. 驱动电压和导通电阻SiC-MOSFET的漂移层阻抗比Si
    发表于 04-09 04:58
    SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
    发表于 05-07 06:21
    请问MOS管的开通电压为多少伏?
    MOS管的开通电压典型值为多少伏?那么IGBT的开通电压典型值又为多少伏呢?
    发表于 08-20 04:35
    SiC-MOSFET器件结构和特征
    ,与Si-MOSFET不同,SiC-MOSFET的上升率比较低,因此易于热设计,且高温下的导通电阻也很低。  4. 驱动电压和导通电阻  SiC
    发表于 02-07 16:40
    Power Integrations为驱动器IC技术带来了革命性变化
    ™现已通过AEC-Q100汽车级认证。新品件经过设定后可支持常用SiC MOSFET的驱动电压要求,并具有先进的安全和保护特性。
    的头像 发表于 03-18 16:56 3589次阅读
    SiC MOSFET器件应该如何选取驱动负压
    近年来,宽禁带半导体SiC器件得到了广泛重视与发展。SiC MOSFET与Si MOSFET在特定的工作条件下会表现出不同的特性,其中重要的一条是SiC MOSFET在长期的
    发表于 07-20 08:00 6次下载
    <b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET器件应该如何<b class='flag-5'>选取</b>驱动负压
    为何使用SCALE驱动器来驱动SiC MOSFET?
    PI的SIC1182K和汽车级SIC118xKQ SCALE-iDriver IC是单通道SiC MOSFET驱动器,可提供最大峰值输出
    的头像 发表于 08-13 15:31 2777次阅读
    关于输出二管的分类与优缺点和选取方式
    有关二选取一般从一下几点着手:一、根据二管应用的开关速度来选取不同类型的二管 二、根据输出的电流来
    的头像 发表于 03-17 15:23 5450次阅读
    关于输出二<b class='flag-5'>极</b>管的分类与优缺点和<b class='flag-5'>选取</b>方式
    ADuM4146隔离SiC手册
    ADuM4146隔离SiC手册
    发表于 03-22 13:22 7次下载
    ADuM4146隔离<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>门</b>手册
    IGBT开通电压尖峰是怎么回事?
    这个时候IGBT还没有开通,由于开通瞬态IGBT输入电容相当于短路,因此电流Ig快速上升至峰值电流,随后门电容会逐渐被充电至开启阈值电压Vge,th,米勒平台Vgep,最后到Vc
    的头像 发表于 04-26 15:14 8752次阅读
    SiC MOSFET:栅极-源电压的浪涌抑制方法-负电压浪涌对策
    本文的关键要点・通过采取措施防止SiC MOSFET中栅极-源电压的负电压浪涌,来防止SiC MOSFET的LS导通时,
    发表于 02-09 10:19 1163次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET:栅极-源<b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>电压</b>的浪涌抑制方法-负<b class='flag-5'>电压</b>浪涌对策
    如何选取SiC MOSFET的Vgs电压及其影响
    的头像 发表于 12-05 16:46 1106次阅读
    如何<b class='flag-5'>选取</b><b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET的Vgs<b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>电压</b>及其影响
