精准锁谷底QR-Lock技术与传统QR对充电器设计的影响
芯朋微电子 来源:芯朋微电子 作者:芯朋微电子 2022-06-06 10:09 次阅读
导读
本期,芯朋微技术团队为各位fans分享65W快充方案,该优势方案由PN8213、PN8307P、AP2080三颗套片组合,搭配GaN或者SuperJunction器件,具有高环路稳定度、高功率密度、50mW低待机功耗、100V全集成同步整流等多重亮点,并从控制原理上为各位攻城狮们分享精准锁谷底QR-Lock技术与传统QR对充电器设计的影响。
三颗黄金搭档
01PN8213:环路稳定更佳、QR-Lock初级控制器
PN8213实现真正QR-Lock技术,环路高度稳定,进口替换的适配度更高,最高支持500kHz工作频率,减小变压器及输出电容体积;典型转换效率大于93%,提升充电器功率密度。
PN8213与海外友商相比,具备“三高一低”压倒性优势替代,外围少2-4颗(OVP复用)、1/4负载转换效率优于1%以上,启动HV耐压高出100V,VDD耐压高出30V,具有市电欠压保护、输出过压保护、原副边防直通保护、过载保护、过温保护等。
PN8213内置800V高压启动管和X电容放电功能,待机功耗小于50mW。
02PN8307P:全集成同步整流
PN8307P内置100V/7mΩ智能MOSFET,自适应死区控制,更低温升,超高性价比。
03AP2080:兆赫兹升压供电宽输出(可选)
AP2080采用1.5MHz开关频率的COT控制技术,将储能电感体积降至0805封装,任何工况下可将PN8213 供电范围控制在11-40V,提高15-20V输出电压下的转换效率。
封装及脚位配置图
DEMO实物图
方案典型应用图
变压器设计
初级绕组电感量 (Lp) :320±5%uH @10kHz
磁芯:ATQ23.7
为什么锁谷底QR-Lock技术的工作频率更高?
PN8213采用精准锁谷底QR-Lock技术,工作频率可达到500kHz,显著提高充电器的功率密度。相比普通QR技术,为什么锁谷底QR的工作频率更高?其原理说明如下:
1►反激变换器工作在DCM/QR模式,输出功率由下式决定:
2►一个开关周期由导通时间Ton、消磁时间Tdmg和振荡时间Tosc组成,其表达式如下:
其中N为谷底数,大于等于1
3►综合(1)、(2)式,可得
对于市面上常见普通QR,因谷底不锁定,开关频率受Tosc影响显著,以上图参数举例如下:平均开关周期为7.95us(126kHz,第2谷底QR),振荡周期为1.5us,增加一个谷底则开关频率降低27.8kHz,减少一个谷底则开关频率增加56.7kHz。因此,为满足最高频率限制,市面上常见普通QR的平均开关频率相对不高。
对于PN8213所采用的的精准锁谷底QR-Lock技术,在一个负载点附近开关频率仅受Ipmax影响,可近似等效为定频控制。因此,精准锁谷底QR-Lock技术相比普通QR整体工作频率更高、环路稳定性更佳。
平均效率
向下滑动查看所有内容
空载待机功耗
AP2080工作曲线
功率管应力测试
测试条件:264Vac,20V3.25A
Q1 VDS
U1 VDS
温度测试
90Vac,20V 3.25A
264Vac,20V 3.25A
备注:CH1:PN8213;CH2:Q1;CH4:T1 Core;CH5:T1 Wire;CH7:环温;CH8:PN8307P
EMC测试
● EMI传导、辐射满足EN55032 Class B标准要求,裕量均大于6dB
ESD满足IEC61000-4-2,8kV/15kV等级要求
● EFT满足IEC 61000-4-4: 2004,4kV等级要求
● Surge满足IEC 61000-4-5:2005,2kV等级要求
● 交流绝缘满足3.75kVac要求
应用要点
1为提升系统ESD能力,PN8213 HV脚外接15kΩ限流电阻,PN8307P VDD脚放置RC滤波:R推荐值10-22Ω,C推荐值0.1uF
2系统最高工作频率FSW可通过PN8213的FSET脚外接电阻RFSET设置:
3为提高峰值电流控制的抗干扰性,PN8213 CS脚需放置RC滤波器R推荐值470Ω, C推荐值100pF
4PN8213 DMG脚上的偏电阻Rup和下偏电阻Rlow可实现线电压OCP补偿、输出OVP保护以及QR检测三大功能,设定依据如下:
5AP2080 SW脚外接Boost电感推荐值3.3-4.7uH,0805封装;由于PN8213供电范围较宽(9-56V),VDD外的Boost升压电路可根据输出电压范围选择添加或移除。
原文标题:【三代网红】初级高适配+次级全集成,QR-Lock技术65W快充套片
文章出处:【微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 充电器
  • QR
    QR
  • 芯朋微
文章出处:【微信号:chipown,微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    氮化镓充电器和普通充电器有啥区别?
    ,引入了“氮化镓(GaN)”的充电器传统的普通充电器有什么不一样呢?今天我们就来聊聊。材质不一样是所有不同的根本 传统的普通充电器,它的基
    发表于 01-15 16:41
    供应ETA8047QR/CCM控制模式副边反馈控制器IC
    负载条件下,ETA8047可以在CCM模式和DCM模式下工作,以满足不同类型的应用。准谐振( QR)谷底技术在DCM模式下始终工作。  ETA 8047具有7 -37V宽VCC工作电压范围,可直接用于A
    发表于 12-17 10:24
    手机充电器IC U6773H的主要特性
    芯片ic是手机充电器使用的重要一环。性能稳定、能耗低、绿色节能的ic,不仅能满足手机充电器日常使用需求,还能降低功耗提升效率,让舒适体验感加倍。同时,还可以降低产品成本,延长使用寿命,一举多得!高性能、多模式准谐振原边(QR-P
    的头像 发表于 11-27 09:31 246次阅读
    手机<b class='flag-5'>充电器</b>IC U6773H的主要特性
    车载无线充电器怎么充电
    车载无线充电器是一种集成了无线充电技术的车载设备,它允许用户在驾驶过程中为智能手机等设备进行充电,而无需使用充电线。这种
    的头像 发表于 10-18 16:22 675次阅读
    关于QR准谐振第几个谷底开通的问题解答
    有关QR准谐振第几个谷底开通的问题关键字:QR;准谐振;谷底开通;反激一:发现问题在调试时发现,反馈脚FB,电压波形波动较大,在看主功率管的VDS波形,有第一个
    发表于 10-16 16:25 0次下载
    QR 杂谈
    ①对 谐振与电流模式 的解读。 ②衰减震荡的利用,是不是 “QR” 的卖点?! ③在软开关电源电路中,源 (或射) 极电阻会否导致潜在的不稳定?!
    发表于 10-03 01:47
    脉冲充电器的作用与功能
    脉冲充电器是一种先进的充电设备,它通过使用脉冲电流来为电池充电,以提高充电效率、延长电池寿命并减少充电时间。 1. 脉冲
    的头像 发表于 09-26 16:06 1720次阅读
    脉冲变频充电器怎么用
    充电器的原理 脉冲变频充电器的工作原理基于脉冲宽度调制(PWM)技术,通过调整脉冲的频率和宽度来控制充电电流。这种技术可以减少电池在
    的头像 发表于 09-26 15:58 583次阅读
    变压器式充电器对比电子充电器的优点
    效率: 变压器式充电器通常使用传统的电磁感应原理来转换电压和电流,效率较低,可能在70%左右。而电子充电器使用开关电源技术,效率通常在85%以上,甚至可以达到90%以上。 体积和重量:
    的头像 发表于 07-05 10:32 1926次阅读
    变压器充电器和开关电源充电器的区别
    变压器充电器和开关电源充电器是两种不同类型的充电器,它们在工作原理、效率、体积、成本和应用领域等方面存在显著差异。本文将介绍这两种充电器的区别,包括它们的工作原理、优缺点、应用场景以及
    的头像 发表于 07-05 10:23 1728次阅读
    power Integrations推出InnoSwitch4-QR系列高频准谐振反激式开关IC
    power Integrations最近推出了InnoSwitch4-QR系列高频准谐振反激式开关IC,新器件适用于高达220W的紧凑型充电器和适配器应用场景。
    的头像 发表于 05-30 11:06 679次阅读
    power Integrations推出InnoSwitch4-<b class='flag-5'>QR</b>系列高频准谐振反激式开关IC
    专为储能GaN设计的高频QR控制器
    的Flyback(反激式)拓扑结构中起到关键作用。 而GaN材料因其高击穿电压、低导通电阻、高速开关和高温稳定性的特点,在电源转换领域得到了广泛应用,特别是在需要高频和高效率的快速充电器、适配器和其他电源产品中。 高频QR控制器的主要特点是能够在
    的头像 发表于 04-28 07:03 2728次阅读
    专为储能GaN设计的高频<b class='flag-5'>QR</b>控制器
    无线充电器和有线充电器哪个伤电池耐用
    无线充电器和有线充电器在使用时对电池的耐用性会有所不同。以下是关于无线充电器和有线充电器对电池的影响的详细分析。 无线充电器是一种将电能无线
    的头像 发表于 02-22 10:25 1w次阅读
    镍氢电池充电器电路图分享
    镍氢电池充电器是一种使用新型技术设计的电池充电装置,用于为镍氢电池充电。与传统的镍镉电池充电器
    的头像 发表于 02-12 16:52 2937次阅读
    镍氢电池<b class='flag-5'>充电器</b>电路图分享
    如何选择适合工业电池的充电器
    因素,例如电池类型、容量大小、充电时间、电池保护功能等等。目前市场上有两种不同类型的充电器——微处理器控制的充电器和独立充电器。 微处理器控制充电器
    的头像 发表于 02-01 15:01 1320次阅读
