电动机的润滑要求以及滚动轴承用油
电机技术及应用 来源:电机技术及应用 作者:电机技术及应用 2022-06-06 10:29 次阅读
电动机的品种与规格大小众多,一般电动机的润滑剂选用取决于轴承类型、转数和温度、负荷等。
大型电动机常用滑动轴承,在轴承维修网座内设有储油槽或油池采用甩油环和油链、甩油圈在轴套内使用润滑油循环润滑,也有用油绳润滑的,保持润滑油的耐用寿命为20000-4000H。
小型电动机多用滚动轴承,使用润滑脂润滑,通常一次性装填润滑脂(轴承内装填约1/2脂,使用1年后再清洗更换)。
中型电机中可能使用滚动轴承或滑动轴承,两种润滑剂都可能使用,一般滑动轴承用油润滑,滚动轴承用脂润滑。
电动机的轴承温度一般应控制在65-80之间,合金滑动轴承不超过65,滚动轴承不超过95。
电动机的轴承型式分为:滚动轴承、滑动轴承
滚动轴承的选型范围为中心高63~710;中心高710mm以上电机,由于转子重量较重,要选用滑动轴承。由于滑动轴承体积的限制,中心高450以下电机不宜再选用滑动轴承。
滚动轴承是标准件,具有使用维护方便、互换方使、供货渠道多,小规格价格便宜等优点,但大规格轴承受极限转速和使用量小等限制,价格相对要高。
滑动轴承具有使用寿命长、可以做到较大的轴径和转速等优点。
小规格滑动轴承轴承与滚动轴承相比成本要高。
滑动轴承的润滑方式分为自润滑和强制润滑,按一般选型原则是能采用自润滑的不采用强制润滑,如果主机有共用油站,则选用强制润滑比较好,但存在油管布置的复杂及漏油的可能。
一般对于2极电机,1000kW以下电机选用自润滑;1000KW以上选用强制润滑,润滑油。润滑油选用L-TSA32#汽轮机油。
对于4极及以上电机,2000KW以下电机选用自润滑,2000KW以上选用强制润滑。润滑油选用L-TSA46#汽轮机油。
审核编辑 :李倩
  • 电动机
  • 轴承
原文标题:电动机的润滑要求以及滚动轴承用油
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅谈电动机管理制度
    本单位电动机管理考核细则。   第二章  电动机巡检内容及方法 第三条  主要巡检内容: (一)测量电动机的运行温度,内容包括电动机负荷侧轴承
    的头像 发表于 01-23 09:15 102次阅读
    电动机的检修管理-电机外修管理
    第四章  电动机的检修管理 第十条   使用单位根据电动机的安装场所的环境条件、电动机型号、工艺负载性质及特点,根据电动机的检修规程与使用要求
    的头像 发表于 01-23 09:14 152次阅读
    电动机的“体温”警戒线
    和规定的环境条件下,绕组、轴承等部件所能承受的最高温度。一旦超过这个温度,电动机的性能和寿命可能会受到影响,甚至可能导致电动机损坏或引发安全事故。 二、电动机温度警戒线的确定 1. 绕
    的头像 发表于 01-21 08:08 108次阅读
    避免电动机频繁出现故障-如何选择合适的电动机保护器
    一、为了避免电动机频繁出现故障,可以采取以下措施: 定期检查和维护:定期对电动机进行检查和维护,包括清洁、润滑、紧固等,及时发现并解决潜在故障。 合理使用和操作:按照电动机的使用说明书
    的头像 发表于 01-14 17:10 152次阅读
    避免<b class='flag-5'>电动机</b>频繁出现故障-如何选择合适的<b class='flag-5'>电动机</b>保护器
    直流伺服电动机的分类和结构
    的转子做得细长一些,以满足快速响应的要求。 传统型直流伺服电动机按励磁方式的不同,可分为电磁式直流伺服电动机和永磁式直流伺服电动机两种。 电磁式直流伺服
    的头像 发表于 01-07 10:22 312次阅读
    直流伺服<b class='flag-5'>电动机</b>的分类和结构
    高效电动机与传统电动机的区别
    随着全球能源危机的加剧和环境保护意识的提高,高效节能技术越来越受到重视。 1. 能效标准 传统电动机 :传统电动机的设计和制造标准往往没有严格的能效要求,因此在实际运行中,它们的效率可能低于现代高效
    的头像 发表于 11-27 09:37 310次阅读
    什么是磁阻同步电动机?它有什么特点?
    同步电动机具有较高的效率、良好的动态性能和较低的制造成本等优点,因此在工业自动化、电动汽车等领域得到了广泛的应用。 磁阻同步电动机的特点主要包括以下几个方面: 结构简单:磁阻同步电动机
    的头像 发表于 10-23 10:57 510次阅读
    电动机出现异常噪声怎么处理
    电动机发出异常噪声时,首先需要检查的是机械部件是否出现了问题。其中,轴承是最容易出现问题的部件之一。 轴承磨损或者损坏会导致电动机在运行过程中发出嗡嗡或者嘎吱嘎吱的声音。这种声音通常
    的头像 发表于 09-14 17:19 479次阅读
    电动机的基本选择原则
    的一些建议: 匹配生产机械要求:选择电动机时,应确保其机械特性与生产机械的要求相匹配。这意味着电动机的运行稳定性、调速范围以及起动和制动性能
    的头像 发表于 08-22 11:06 1069次阅读
    电动机线圈匝数
    零基础小白请教各位大神: 电动机计算公式里的 K常数 2p ✓(2)是啥意思啊
    发表于 07-25 16:20
    润滑油对减速机的影响,你知道吗?
    ,增加转矩。 1、减速机润滑油的作用 减速机中的润滑油,在齿轮传动中所起的主要作用是减轻滚珠轴承、球轴承、滚柱轴承
    的头像 发表于 06-16 16:18 1188次阅读
    绕线式电动机和鼠笼式电动机的区别
    、工作原理、性能特点以及应用领域等方面均存在显著差异。本文将对绕线式电动机和鼠笼式电动机的区别进行详细的探讨和分析。
    的头像 发表于 06-05 16:42 5801次阅读
    KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置
    KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置 电动机主要轴承温度及振动监测装置,根据相关规定对需要监测的设备的电动机部分加装前
    发表于 04-25 14:24
    电动机常见故障产生的原因
          电机在实际应用过程中,很多因素都会导致电机故障。下面是一些电动机常见故障产生的原因分析。       1、扫膛:扫膛一般是由于轴承损坏,轴弯,或者检修时装配不当,导致定转子产生摩擦所致
    的头像 发表于 03-24 08:36 1009次阅读
    电动机主要轴承温度及振动监测装置
    电子发烧友网站提供《电动机主要轴承温度及振动监测装置.docx》资料免费下载
    发表于 02-22 14:28 0次下载
