中国-意法半导体的LD56020 200mA低压降稳压器使用1.1V 至 5.5V电源,输出噪声低,适合对稳定性和电池续航有较高要求的应用。
LD56020价格极具竞争力,非常适合移动设备、视觉传感器和无线连接模块,电压降非常低,在满载时最大值仅为 190mV,在轻载时,最大静态电流为 25µA。外部使能引脚允许控制逻辑将稳压器置于待机模式,将静态电流降至 0.1µA 以下。
LD56020 的电源电压抑制(SVRIN)为 90dB(1kHz, 20mA),输出噪声仅为 8.8µVRMS(10Hz至100kHz),为低压数字电路提供纯净的电源轨。在稳压器的输入输出端只用一个小陶瓷电容即可稳定电路电压。降低设计所需的总元器件数量可最大限度减少物料清单成本,结合稳压器的0.65 毫米 x 0.65 毫米微型片级封装(CSP),确保电路面积紧凑,对印刷电路板尺寸的影响很小。
该稳压器集成了保护功能,包括短路电流折返和防止系统发生故障时出现的耗散功耗过高的欠压锁定,还有过热保护和内部放电通道。
LD56020 现已投产,采用 CSP-4片级封装。
传感器
2554文章
51577浏览量
757753 -
意法半导体
31文章
3177浏览量
109061 -
降稳压器
4浏览量
5306
低压降(LDO)线性稳压器TPS74701QDRCRQ1,介绍、特点及应用
低压稳压器与高压稳压器区别
共模半导体发布低功耗高精度LDO稳压器GM1500
意法半导体推出新型40V工业级与汽车级线性稳压器
什么是LDO噪声呢?低压降(LDO)稳压器原理
