我们需要一个音频放大器来收听我们最喜欢的音乐。市场上有很多放大器模块和板,价格便宜。对于像我们这样的电子爱好者来说,购买其中一个听起来并不好。放大器的工作原理非常简单,我们可以构建一个简单的放大器,而无需投入更多时间。所以我决定建造一台,我希望我的放大器比现有型号更独特。所以我做了一个吉他形状的放大器PCB。这个项目将带你了解如何制作一个属于自己的音频放大器。
第1步:LM386放大器IC
首先,我从很多可用的放大器中选择了放大器ic。我选择了LM386IC。我选择这款ic是因为它的能源效率。
LM386音频放大器特性和规格
供电电压:4-15V
静态功率:24mW@6V
模拟输入电压0.4V(最大值)
电压增益:20至200(26dB至46dB)
扬声器阻抗:4Ω
提供8引脚PDIP、SOIC和VSSOP封装
在了解了ic的工作原理后,我从互联网上获得了基本的操作电路图,将电路制作在面包板上。由于音频质量和增益取决于组件的值,我尝试了更多的组件并找到了合适的值并最终确定了电路。
IC使用引脚6(通常为5或9V)供电,接地引脚4接地。反相引脚(引脚2)通常接地,同相引脚(引脚3)提供音频信号。该音频信号可以来自麦克风,甚至可以来自3.5毫米插孔。10k电阻与音频信号串联添加,用作音量控制。如果您想以最大音量操作,您可以忽略此电位器。
引脚1和引脚8用于设置放大器的增益。如果这些引脚之间没有任何连接,则默认增益将为26dB,但我们可以在其两端连接一个10uF电容器以获得IC的最大增益,即46dB。引脚7用于为我们的放大器IC连接一个滤波电容(0.1uf),以避免不必要的振荡。放大后的音频信号可以从引脚5获得,该引脚通过滤波电容连接到一个8欧姆的扬声器。具有0.05uF和10k电阻的RC网络是可选的。
第2步:放大器电路图
在最终确定组件的值后,我在easyeda在线平台上设计了电路。
第3步:需要的组件
LM386功放IC-1
4.7k可变电阻-1
2针JST连接器-2
3.5mm母头音频插孔-1
0805LED-1
0805电阻100k-2
0805电阻1k-1
0805电容器.1uf-1
0805电容.01uf-1
0805电容.47uf-1
电解电容100uf-2
小型3w扬声器-1
3.7-7.4v电池-1
您还可以使用THT组件构建相同的放大器。也就是说,我们也可以在不使用PCB的情况下构建这个放大器
第4步:PCB设计
设计电路后,我将电路转换为PCB。为了使PCB变成吉他形状,我使用了easyeda的插入图像选项,并将吉他图像添加到PCB。接下来,我将所有组件放置在吉他图像中。然后我选择了电路板轮廓并在吉他图像上画线。然后我拖动线条并制作出确切的形状。在完成看起来像这样的绘图后,我花了一些时间来做这件事。现在我生成并下载了用于PCB制造的Gerber文件。
第5步:PCB制造
对于PCB制造,我去了Jlcpcb.com。jlcpcb只需2美元即可提供5个PCB。上传后,您可以选择板的颜色、数量和厚度。然后选择运输方式并下订单。2周后,我收到了PCB。你可以看到可爱的吉他形状的红色PCB,一切看起来都很好,质量也很完美。
第6步:焊接
现在让我们在这里焊接SMD组件。我正在用我的普通烙铁焊接。完成SMD元件的焊接后,我开始焊接通孔元件。我从lm386ic开始。这只是将组件放在正确的孔上并焊接。完成焊接工作后,我们的PCB看起来像这样。
第7步:测试
现在让我们测试一下,我连接了一个3w扬声器、一个电池,最后是AUX电缆。你可以看这个工作视频。所以这个放大器足以清晰地听到音乐。如果你喜欢这个。你可以在家里试试制作这个项目。
音频放大器
39文章
928浏览量
53636 -
lm386
9文章
101浏览量
54691
集成音频放大器DSP如何提高音频放大器的效率
电子管音频放大器技术基础(十一)-音频放大器的信噪比
D类音频放大器的背景优势及与其它音频放大器的比较等资料说明
一款迷你音频放大器电路
