线束测试仪的耐压测试功能,根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。
在非工作状态时,断开电源。测试时,断开与被试电气设备相连的与测试无关的部件,如电机中的电容器等。在进行高电压元器件的耐压测试时,直流高压输入的负电压,而地位正极。在测试电容时,电容器两端加上电压会有一个充电的过程,因而会产生一个充电电流,当充电电流大于设定的漏电电流时,耐压测试仪会报警,测试终端。因此,在使用耐压测试仪进行耐压测试时,要缓慢增加电压,以免出现充电电流过大的情况。试验初始,施加的电压不超过规定电压值的一半,然后逐渐地升高到满值。就是说电压不可以突然加到被测物上面,需要有一个缓升的过程。
AigtekATA-3000系列线束测试仪设备可单机操作,亦可连接至电脑操作,测试通道64/128/256/512,更多通道可快速扩展,自学习功能,快速检测未知线束的通路、短路、断路等连接关系,直流高压测试电压DC50V~750V,交流高压测试电压AC50V~500V,高压检测完成后自动复位,提高检测安全性。可进行通断测试,耐压测试,绝缘电阻,瞬断测试等功能。测试结果智能播报,可生成报表,也可连接打印机打印出来。
通过以上的介绍,相信您对于线束测试仪耐压测试有了清晰的了解,如想了解更多,请持续关注安泰电子。
测试仪
6文章
3594浏览量
54413 -
线束
6文章
954浏览量
25845 -
耐压测试
4文章
35浏览量
12285
耐压绝缘测试仪在电路板应用
![<b class='flag-5'>耐压</b>绝缘<b class='flag-5'>测试仪</b>在电路板应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/04/BA/wKgaombG9amAWit3AABBdYtq7q054.jpeg)
绝缘耐压测试仪如何校准?——每日了解电力知识
![绝缘<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>测试仪</b>如何校准?——每日了解电力知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/2B/wKgZomZOmXOABM0uAAA8X3St1Q8707.png)
网线测试仪长距离怎么使用的
多功能网络测试仪怎么用
什么是耐压测试仪?耐压测试仪能测绝缘电阻吗
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/D2/wKgaomWPf-2AIofKAAMROX_8m2k776.jpg)
