电容对信号上升沿的影响
GReq_mcu168 来源:CSDN 作者:AirCity123 2022-06-06 14:39 次阅读
负载电容(IO电容)Cin对信号上升沿的影响
任何芯片IO都有输入电容,通常为2pf左右,加上寄生电容,大约3ps。这个电容相当于负载电容,高速信号在这个电容上建立电压,相当于给电容充电,电容的充电公式是:
V0是电容初始电压,Vu充满后的电压值,假设V0=0V。那么上面公式简化为:
当t = RC时,Vt = 0.63Vu;
当t = 2RC时,Vt = 0.86Vu;
当t = 3RC时,Vt = 0.95Vu;
当t = 4RC时,Vt = 0.98Vu;
当t = 5RC时,Vt = 0.99Vu;
我们平时用的时间常数τe指电容两端电压从0V上升到1-1/e=1-37%=63%所需的时间(e=2.71828);
利用上述公式,计算出上升时间10%~90%所需要的时间是:
如果传输线阻抗50Ω,Cin=3pf,则τ10-90=0.33ns。如果信号的上升时间小于0.33ns,电容的充放电效应将会影响信号的上升时间。如果信号的上升时间大于0.33ns,这个电容将使信号上升时间增加越0.33ns
负载电容对信号上升沿的直接影响就是延长了上升时间,如下图:
线路中途容性负载对信号的影响
测试焊盘,过孔,封装引线或者连接到互连线中途的短桩线,都有寄生电容,相当于容性负载。这些容性负载通常是pf级别。
假设这些容性负载导致阻抗突变为25Ω,这导致信号传输到这里,有负的信号被反射,然后入射信号降低。当信号到达负载端后返回,在这个点,又有负的信号返回到负载端。从波形上看就是信号幅度下降,下冲,振铃,上升时间增加。
下面计算一下线路中途负载电容的阻抗:
假设上升沿是线性的dV/dt=V/Tr;
如果C很小,则Zcap很大,如果远远大于50Ω,那么与传输线的阻抗并联,几乎不影响整个传输线阻抗。如果Zcap的值与传输线相当,它与传输线50Ω并联,形成比50Ω小的阻抗,就会引起信号完整性问题。
经验法则是Zcap>5x50Ω,就不会引起信号完整性问题。带入上述公式:
也即是:
假设上升时间是1nf,则允许的电容量为4pf;如果上升时间是0.25ns,则允许的电容量是1pf。
容性突变对信号上升时间的影响有一个经验公式:
50Ω传输线,对于2pf容性突变,传输信号的10-90%上升时间增加约50x2pf=100ps。50%门限的延迟累加约为0.5x50x2pf=50ps。
50%门限的延迟成为延迟累加,用这个衡量电容突变对延迟的影响比较准确。上面的经验公式比较准确,下面是仿真结果,基本能吻合:
要想降低电容突变对信号上升沿的影响,如果电容降低不了,就只能降低传输线阻抗了。
审核编辑 :李倩
  • 芯片
  • 电容
  • 阻抗
原文标题:电容对信号上升沿的影响
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ads1248输入数据是上升沿有效,输出数据确是下降沿有效,为什么?
    ads1248输入数据是上升沿有效,输出数据确是下降沿有效。我对SPI进行配置是,应该怎样啊。求大神,好人一生平安。
    发表于 01-23 06:39
    STM32仿PLC上升沿下降沿
    引用#include \"IEC.h\" 调用上升沿下降沿函数TRIG(); 传入变量 R_TRIG[0].IN = X0; F_TRIG[0].IN = X0; 上升
    发表于 01-20 16:11
    ADS7950编写驱动的时候,是上升沿写数据,还是下降沿写数据呢?
    这个是时序图,我想知道我编写驱动的时候,是上升沿写数据,还是下降沿写数据呢??cs拉低后的第一个上升沿写数据可以吗???谢谢
    发表于 01-01 07:53
    LM98555 CCD驱动芯片输出的上升下降沿时间怎么计算?
    从数据手册中查不到LM98555 CCD驱动芯片输出的上升下降沿,想知道怎么计算他的上升下降沿时间以及他的驱动能力,比如我现在想用它来驱动一款CCD,CCD的时钟频率为35M,时钟管
    发表于 11-29 07:13
    请问AMC3306M25输出变化是在时钟的上升沿还是下降沿
    输出变化是在时钟的上升沿还是下降沿
    发表于 11-26 08:36
    NE555 PWM输出信号上升沿有一定的波动是怎么回事?
    ,明显可以看到黄色的上升沿前端有一些抖动,放大以后的波形如下: 我的问题是:为什么PWM信号翻转为高电平后,又出现一定程度的波动?这个波动是哪里来的? 下图是下降沿的波形: 感谢大
    发表于 11-12 06:55
    有办法能改善波形的上升沿和下降沿吗?
    你好!如下左图所示,用一个CT(变比3000:1,直流电阻610Ω)对变压器的初级电流信号(开关频率是20KHz)进行采集。I/V转换如下右图所示 转换后的电压波形(电容C1没焊接)如下图所示(黄色)。有办法能改善波形的上升
    发表于 09-30 07:37
    lm224放大后得到方波信号上升沿时间和下降沿时间不一样怎么回事?
    我输入的是50hz正弦信号 放大后得到方波信号上升沿时间和下降沿时间不一样怎么回事?上升
    发表于 09-25 07:24
    用两级OPA657放大PIN接收信号,发现接收信号上升沿和下降沿时间都很长,怎么处理可使接收信号陡峭一些?
    我用两级OPA657放大PIN接收信号,发现接收信号上升沿和下降沿时间都很长,该怎么处理可使接收信号
    发表于 08-28 07:34
    jk触发器有圈是上升沿还是下降沿
    。在边沿触发模式下,JK触发器可以根据输入信号上升沿或下降沿来改变输出状态。 在JK触发器中,是否有圈(通常是一个小圆圈标记)在CP(时钟脉冲)
    的头像 发表于 08-22 10:20 2943次阅读
    OPA847做一个前置放大,怎样使输出光脉冲信号上升下降沿时间变小?
    想做一个前置放大,芯片用的OPA847,现在出来的光脉冲上升下降沿时间有点大(5ns),怎样使输出光脉冲信号上升下降沿时间变小?
    发表于 08-21 07:13
    jk触发器上升沿和下降沿怎么判断
    JK触发器是一种二进制触发器,它在数字电路中具有广泛的应用。了解JK触发器的上升沿和下降沿对于设计和分析数字电路至关重要。 1. 引言 在数字电路中,触发器是存储一位二进制信息的基本单元。JK触发器
    的头像 发表于 07-23 11:19 3374次阅读
    按键KEY1作为外部中断,分别测试上升沿和下降沿,发现触发方式和程序设置的方式对不上是为什么?
    按键KEY1作为外部中断,分别测试上升沿和下降沿,发现触发方式和程序设置的方式 对不上?学习了中断后,想用PROTEUS8.8仿真,结果仿真的时候,LED灯能正常闪烁,按键也能控制LED_G反转
    发表于 04-22 06:25
    stm32外部中断的边沿检测时,对上升沿或者下降沿是否有要求?
    请问各位大佬,stm32外部中断的边沿检测时,对上升沿或者下降沿是否有要求,必须小于或者大于多少时间,或者在多少时间内必须上升或者下降多少V才算触发。在spec中只看到了最小是10ns
    发表于 03-20 08:31
    STM32H750如何采集2MHZ的波形是上升沿,并且在采集到上升沿的时候进行AD采样?
    STM32H750,如何采集2MHZ的波形是上升沿,并且在采集到上升沿的时候进行AD采样 ETR可以读取脉冲个数,但是只是总数,不能获取上升
    发表于 03-20 07:55
