一文解析机器视觉边缘检测的原理
要长高 来源:小白学视觉 作者:小白 2022-06-06 15:45 次阅读
尺寸测量/边缘检测
利用边缘检查的尺寸检查是图像传感器最新应用趋势。图像传感器可以将检查对象在平面上表现出来,通过边缘检测,测算位置、宽度、角度等。
下面将按照处理过程来介绍边缘检查的原理。理解原理有助于优化检查设置。除此之外,还将介绍一些有代表性的边缘检 查的例子以及可以稳定检查效果的预处理滤镜的选择方法。
边缘检测的原理
所谓边缘是指图像内明亮部位与阴暗部分的边缘。边缘检测是通过视觉系统来检测这种浓淡变化的边缘。
可以通过下列4个过程来得到边缘。
(1)投影处理
对于测量区域内的图像进行投影处理。投影处理是相对于检查方向进行垂直扫描,然后计算各投影线的平均浓度。投影线平均浓度波形被称为投影波形。
什么是投影处理?
计算投影方向的平均浓度。
可以减少区域内的噪点造成的检查错误。
(2)微分处理
根据投影波形进行微分处理。可能成为边缘的、浓淡变化较大的部位,其微分值也较大。
什么是微分处理?
计算浓淡(级)变化量的处理过程。
可以消除区域内浓度绝对值的变化所导致的影响。
例:没有浓淡变化的部位的微分值是0。
白色(255)→黑色(0) 时的值是-255。
(3)通过校正使微分最大值达到100%
在实际生产线上,为了使边缘达到稳定的状态,通常会进行适当的调整以使微分绝对值达到100%。
将超过预先设置的“ 边缘感度(%)”的微分波形的峰值作为边缘位置。根据浓淡变化峰值的检测原理,在照度经常发生变化的生产线上也可以稳定的检测出边缘。
(4)亚像素处理
对于微分波形中最大部分的中心附近的3个像素,根据这3个像素形成的波形,进行修正演算。以1/100像素为单位测算边界位置(次像素处理)。
边缘检测的代表性检测应用
边缘检查具有下列衍生模式。下面将分别介绍其代表性应用。
<例1>利用边缘位置的各种检查
在多个部位设置边缘位置模式,测量检测对象的X座标或Y 座标。
<例2>利用边缘宽度的各种检查
利用边缘宽度的“ 外部尺寸”模式,检测金属板的宽度、孔洞的X方向/Y方向孔径等。
<例3>利用边缘位置圆周区域的各种检查
以圆周作为检测区域,检测切缺部位的角度(相位)。
<例4>利用趋势边缘宽度的各种检查
利用“ 圆周”区域的“ 趋势边缘宽度”模式,扫描环状工件的内径、评价扁平度等。
趋势边缘模式
趋势边缘位置( 宽度)模式是指在扫描检查区域内较窄的边缘窗口的同时检测边缘位置。利用这种检查模式,可以对于一个窗口内的多个点进行边缘位置( 宽度) 检查,因此可以确保捕获工件的微小变化。
检测原理
使小范围内的分割以小间距进行移动,检查各点的边缘宽度或边缘位置。
提高位置检测精度的方法:
缩小分割尺寸
缩短处理时间的方法:
缩小分割移位幅度(移动量)。
趋势方向:
分割移动的方向。
提高边缘检查效果的预处理滤镜
边缘检查的关键在于如何最大限度的减少边缘的不均现象。预处理滤镜具有“中值”或“平均化”的作用,因此有助于保持稳定的检查效果。下面介绍预处理滤镜的特点及选择方法。
原图像
平均化
3×3 像素的平均滤镜。可以有效减少噪点因素的 影响。
中值化
3×3 像素的中值滤镜。可以在保持图像清晰的同 时,有效减少噪点因素的影响。
如何优化预处理滤镜?
一般说来,通过“中值化”或“平均化”,可以得到稳定的边缘检查效果。但是,对于特定的工件,究竟应该选择哪一种滤镜才可以得到最佳效果?下面将介绍对于各滤镜的测量值的偏差进行评价的统计学方法。
CV系列(CV2000以上)具有统计分析功能,可以保存测量数据,并对其进行统计分析。
利用这种功能,通过分别采用“无滤镜”、“中值化”、“平均化”、“中值化+平均化”、“平均化+中值化”在静止状态下重复测量,并对于各数据的统计结果进行确认,可以得到最佳的滤镜设置。
图像传感器边缘检查模式的使用要点:
在理解边缘检查原理的基础上进行有效的调整。
理解各种衍生模式,显著提高检查可能性。
参考代表性的检查例有助于工作的进行。
通过实验选择最佳的预处理滤镜,提高检查速度及检查效果。
  • 图像传感器
  • 视觉系统
    视觉检测是什么意思?机器视觉检测的适用行业及场景有哪些?
    在快速迭代的工业世界中,机器视觉检测以其精准、高效的力量,已成为众多产业不可或缺的技术支持。本文将深入探讨机器视觉
    的头像 发表于 08-30 11:20 282次阅读
    机器视觉在焊接质量检测中的应用
    的可能性。今天跟随创想智控小编起了解机器视觉在焊接质量检测中的应用。 1. 机器视觉原理
    的头像 发表于 08-13 16:33 216次阅读
    图像边缘检测系统的设计流程
    图像边缘检测系统的设计流程是个涉及多个步骤的复杂过程,它旨在从图像中提取出重要的结构信息,如边界、轮廓等。这些边缘信息对于图像分析、机器
    的头像 发表于 07-17 16:39 290次阅读
    机器视觉的应用实例解析
    机器视觉种利用计算机视觉技术对图像进行处理、分析和理解的技术。它在许多领域都有广泛的应用,包括工业自动化、医疗诊断、交通监控、安全监控等。
    的头像 发表于 07-16 10:19 385次阅读
    深度学习在工业机器视觉检测中的应用
    随着深度学习技术的快速发展,其在工业机器视觉检测中的应用日益广泛,并展现出巨大的潜力。工业机器视觉检测
    的头像 发表于 07-08 10:40 967次阅读
    Prophesee与AMD携手,加速边缘机器视觉应用
    领先的神经拟态视觉传感公司Prophesee近日宣布,其Metavision® HD事件视觉传感器与AI算法已成功适配AMD Kria™ KV260视觉AI入门套件。这强强联合标志着
    的头像 发表于 06-05 14:26 491次阅读
    机器视觉尺寸检测技术全解析
    在现代工业制造领域中,对于精密零部件的外观尺寸都有着极高的要求,航天、航空、汽车配件、电子产品等领域中,绩效的零部件出现问题都会影响正常运行以及使用功能。 近几年机器视觉检测技术的飞速发展,为工业
    的头像 发表于 05-20 17:15 388次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>尺寸<b class='flag-5'>检测</b>技术全<b class='flag-5'>解析</b>!
    机器视觉在焊缝检测中的应用
    致。为了解决这些问题,机器视觉技术被引入到焊缝检测中,提供了种高效、准确且可重复的解决方案。 机器视觉
    的头像 发表于 05-20 11:10 356次阅读
    机器视觉检测:薯愿外包装检测
    食品及包装行业中常常需要对产品的包装盒、包装袋表面进行缺陷检测,其检测内容包括产品混料、外包装破损、脏污等,机器视觉技术能够通过拍照或扫描取图的方式对产品进行高效外观
    的头像 发表于 05-08 13:36 425次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>检测</b>:薯愿外包装<b class='flag-5'>检测</b>
    get机器视觉检测设备的组成要素
    机器视觉检测设备是种先进的自动化检测技术工具,它利用光学、图像处理和计算机硬件及软件技术模拟并扩展人类的
    的头像 发表于 03-19 10:55 560次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>get<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>检测</b>设备的组成要素
    机器视觉如何检测橡胶圈外观尺寸检测
    外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。
    的头像 发表于 03-15 17:24 544次阅读
    机器视觉应用尺寸检测基础解析
    利用边缘检查的尺寸检查是图像传感器的最新应用趋势。图像传感器可以将检查对象在平面上表现出来,通过边缘检测,测算位置、宽度、角度等。
    发表于 03-12 13:53 697次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>应用尺寸<b class='flag-5'>检测</b>基础<b class='flag-5'>解析</b>
    get什么是机器视觉
    什么是机器视觉
    的头像 发表于 01-09 13:56 584次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>get什么是<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>?
    机器视觉之玻璃产品缺陷检测
    基于机器视觉技术的玻璃质量检测流程:产品经过光学系统,LED红光垂直(或其他角度)入射待检测玻璃后,若玻璃中存在缺陷,CCD相机的靶面检测
    发表于 12-22 16:09 786次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>之玻璃产品缺陷<b class='flag-5'>检测</b>
    机器视觉LED光源分类及特点解析
    机器视觉LED光源分类及特点解析 机器视觉技术已经逐渐应用于各个领域,尤其是在工业和医疗领域。在机器
    的头像 发表于 12-15 10:31 1270次阅读
