2022 年6月6 日,中国——意法半导体新推出的共模滤波器具有高达10.7GHz 的差分带宽,可以防止新一代串行数字接口影响相邻无线电路的天线接收灵敏度。
双通道的ECMF2-40A100N10和四通道的ECMF4-40A100N10兼容高速接口标准,包括USB 3.2 Gen 2、USB4、HDMI 2.1 和DisplayPort。两款滤波器的串联电阻很小,只有3Ω,可尽可能地减少眼图失真,保护信号完整性。两款滤波器的深度共模衰减范围(Scc21)从2.4GHz到7GHz,在5GHz 时达到-21dB,并有效防止对Wi-Fi® 和蓝牙® 接收器的信号干扰。
除解决天线接收灵敏度失灵问题外,这些滤波器还可用于普通接口降噪功能,确保接口符合电磁兼容性(EMC)法规。芯片内置高达±9kV(接触放电)和±20kV(空气放电)ESD保护功能,超过IEC 61000-4-2 4级规范的规定。
这两款滤波器均采用紧凑型微型四边扁平无引线封装(µQFN),高度仅为0.5 毫米,适用于要求苛刻的工业应用和消费产品,非常适合保护智能工厂设备、影像系统、医疗设备、实验室设备、家庭自动化系统、机顶盒、智能电视、游戏机、笔记本电脑、平板电脑和扩展坞。
滤波器评估板现已上市,分为SMA接口和USB-C接口两个版本,方便用户连接测试设备,探索滤波器的更多性能。
ECMF2-40A100N6采用6引脚1.35mm x 1.4mm µQFN-6L封装,ECMF4-40A100N10采用10引脚1.35mm x 2.2mm µQFN-10L封装,现已投入生产。
详情访问www.st.com/ecmf-common-mode-filters
滤波器
161文章
7885浏览量
179156 -
意法半导体
31文章
3170浏览量
109007 -
无线电路
7浏览量
5911
听懂什么是信号完整性
![听懂什么是<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/06/poYBAGOX2z6AA2hEAAA94Gv7f9I634.png)
信号滤波器的作用和与电源滤波器的区别
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/F3/wKgZombzyfyAb5IGAAKSOTLSKt4017.jpg)
