整型的signed和unsigned详解 double的二进制位显示
xCb1_yikoulinux 来源:一口Linux 作者:土豆居士 2022-06-06 17:01 次阅读
C语言各种数据类型的内存映像(32位平台):
0 signed char
#include int main(){    char min = 1<<7;    char max = (1<<7)-1;    for(int i=min;i<=max;i++)        if(i<0)            printf("%.2X ",(unsigned char)i);        else
        {            printf("%c ",i);            if(i%32==0)                printf("
%d ",i);
    getchar();
output:
1 整型的signed和unsigned
#include int main(){    signed int smin = 1<<31;    signed int smax = (1<<31)-1;    printf("%d
",smin);    // -2147483648
    printf("%d
",smax);    // 2147483647
    unsigned int umax = -1;    printf("%u
",umax);    // 4294967295
    umax = (1<<32)-1;    printf("%u
",umax);    // 4294967295}
如果一个表达式同时包含signed和unsigned整型,signed会提升为unsgined,可能会隐藏一些意想不到的错误,特别是用在比较运算时:
    unsigned int a=4294967290;    int b=-6;
    printf("%d
",a==b); // 1 , b promotes to unsigned
2 double的二进制位显示
#include void printByte(double d){    int bs = sizeof d;    unsigned char *ch = (unsigned char*)&d;    for(int i=0;iprintf("%.2X ",*(ch+i));
}int main(){    int n = 0x01020304;    if(*(char*)&n == 4)        printf("小端:");//小端:
    double d = 15.75; // 1111.11, 指数位值:1023+3
    //0 100 0000 0010 1111100000000000000000000000000000000000000000000000
    printByte(d);//00 00 00 00 00 80 2F 40
    // 40              2F               80
    // 0100 0000 0010 1111 1000 0000
    getchar();
将double分成4部分显示:
#include typedef struct packed_double {
    unsigned int low32;    // 小数位 低32位
    unsigned int low20:20; // 小数位 低33-52位
    unsigned int exp11:11; // 指数位 低53-63位,移码1023+二进制整数位-1
    unsigned int sign:1;  // 符号位} packed_double;typedef union {    double d;
    packed_double b;
} packed;int main(){
    packed pd;
    pd.d = -15.75;
    pd.d = 12.3;    printf("%u %u %u %u
",pd.b.sign,pd.b.exp11,pd.b.low20,pd.b.low32);
    getchar();
    return 0;
0 1026 1015808 0
3 数组是相同数据类型的依次存储
数组名是一个存储数据首元素地址具有常量性质的特殊指针,成员是相对于基址的偏移:
#include void printArr(short arr[],int len){    for(int i=0;iprintf("%d ",*(arr+i));
    }    printf("
}int main(){
    short arr[] = {1,3,2};    int len = sizeof arr / sizeof *arr;
    printArr(arr,len);
4 枚举只是枚举可以取值的一些符号常量的一个特殊整型
#include int main(){    enum Nm{LOSS,TIE,WIN}nm; // 实质是一个整型,成员只是可能的右值(符号常量)的枚举
    nm = LOSS;    printf("%d ",nm); // 0
    nm = TIE;    printf("%d ",nm); // 1
    nm = WIN;    printf("%d ",nm); // 2
    nm = (enum Nm)3;
    printf("%d ",nm); // 3
    printf("
%d",sizeof(enum Nm)); // 4
    getchar();
枚举让相关符号常量内聚为一组,相对于#define,枚举对数据的描述性更清晰。
5 共用体成员的起始地址相同,共用一块内存空间,值相互覆盖
#include int main(){    union Nn{int a; double b;}nn;// 成员的起始地址相同,值相互覆盖
    nn.a = 123; //
    printf("起始地址:%X,内存空间占用:%d
",&nn.a,sizeof nn.a);
    nn.b = 12.3;    printf("起始地址:%X,内存空间占用:%d
",&nn.a,sizeof nn.b);
    nn.a = 12;    printf("起始地址:%X,内存空间占用:%d
    getchar();
起始地址:12FF40,内存空间占用:4
起始地址:12FF40,内存空间占用:8
当一些事物具有更多共性,但有少量差异时,可以只用一个内嵌一个共用体的结构体来描述:
#include #include #define MAXPARTS 12struct Parts{ // 零件
int cost;char supplier[12];char unit[12] ;
};struct Assembly{ // 装配件
int n_parts;struct {
char partno[12];
short quan;
}parts[MAXPARTS];
};struct Inventory{ // 存货类型,或是零件,或是装配件
char partno[10];int quan;enum{PART,ASSEMBLY}type; // 存货类型
union {struct Parts parts;
struct Assembly assembly;
}info;
};int main(){struct Inventory screen;
strcpy(screen.partno,"p001");
screen.quan = 12;
screen.type = Inventory::PART;
screen.info.parts.cost = 122;strcpy(screen.info.parts.supplier,"hw");strcpy(screen.info.parts.unit,"pcs");
struct Inventory shell;
strcpy(shell.partno,"a001");
shell.quan = 4;
shell.type = Inventory::ASSEMBLY;
shell.info.assembly.n_parts=22;strcpy(shell.info.assembly.parts[0].partno,"d001");
shell.info.assembly.parts[1].quan = 5;int costs;if(shell.type == Inventory::ASSEMBLY)
costs = shell.info.assembly.n_parts;
printf("%d
",costs); //22
getchar();return 0;
6 结构体是不同数据类型的数据依次存储在一起
结构体各数据成员的引用可以通过其内存大小和字节对齐来相对于基址偏移来计算。结构体通常用于描述某一事物,用其成员来描述该事物的某些关键属性。让该事物既可以用结构体变量整体表示,也可以对其成员分别引用来处理该事物的各个属性。
#include int main()
{    struct demo{char a; short b;int c;} abc; // 成员相对于基址偏移,字节对齐
    abc.b=12;    short *p = (short*)((int)&abc+sizeof(short)); // 模拟编译器计算第2个成员的偏移地址
    printf("%d %d
",abc.b,*p); // 12 12
    printf("%d
",sizeof(struct demo));// 8
    getchar();
7 位域是对整型数据的按位处理
(一次可以处理n个位,1<=n<=整形长度)
位域(全局)二进制位显示:
#include void printBinM(unsigned int n){    for(int i=31;i>=0;i--)        printf("%d",(n & 1<>i);    printf("
}struct Bf{
    unsigned a:3;
    unsigned b:4;
    unsigned c:5;
}bf;int main(){
    bf.a =1;
    bf.b=15;
    bf.c=3;    int *p = (int*)&bf; // 505
    printf("%d
",*p);
    printBinM(*p);//00000000000000000000000111111001
    getchar();
位域(局部)二进制位显示:
}int main(){    struct Bf{
        unsigned a:3;
        unsigned b:4;
        unsigned c:5;
    }bf;
    bf.a =1;
    bf.b=15;
    bf.c=3;    int *p = (int*)&bf; // -858996231
    printf("%d
",*p);
    printBinM(*p);//11001100110011001100000111111001
    getchar();
原文标题:7 位域是对整型数据的按位处理
文章出处:【微信公众号:一口Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • C语言
  • Doubler
  • 数据类型
文章出处:【微信号:yikoulinux,微信公众号:一口Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    二进制详解
      Binary-Coded-Decimal,二进制编码的十进制码。  这种编码仅仅使用4二进制数来表示十进制数中的0~9十个数码。
    发表于 04-06 23:55
    labview编程模拟十进制数到二进制数的转换过程
    模拟十进制数到二进制数的转换过程,以LED来模拟各个二进制位,并能以动画方式模拟计数的过程。 选择手动方式时,将8个LED变成滑动条中数字的二进制(基数2)表示。例如,如果滑动条设置为
    发表于 12-07 22:20
    二进制
    二进制   二进制与十进制的区别在于数码的个数和进位规律有很大的区别,顾名思义,二进制的计数规律为逢二进一,是以2为基数的计数体制。10这
    发表于 04-06 23:48 8195次阅读
    <b class='flag-5'>二进制</b>
    12二进制计数器
    12二进制计数器
    发表于 09-16 15:56 6433次阅读
    12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>二进制</b>计数器
    二进制编码和二进制数据
    二进制编码和二进制数据   二进制编码是计算机内使用最多的码制,它只使用两个基本符号"0"和"1",并且通过由这两个符号组成的
    发表于 10-13 16:22 4782次阅读
    二进制电平,什么是二进制电平
    二进制电平,什么是二进制电平 在二进制数字通信系统中,每个码元或每个符号只能是“1”和“0”两个状态之一。若将每个码元可能取的状态增
    发表于 03-17 16:51 2357次阅读
    二进制加法程序【汇编版】
    二进制加法程序【汇编版】二进制加法程序【汇编版】二进制加法程序【汇编版】二进制加法程序【汇编版】
    发表于 12-29 11:02 0次下载
    二进制逻辑运算详解
    二进制运行详解
    发表于 02-14 16:56 13次下载
    C语言编程二进制位操作符
    C语言编程二进制位操作符
    发表于 03-30 14:09 6次下载
    3二进制计数器
    基于VHDL的EDA实验---3二进制计数器
    发表于 11-08 17:45 1次下载
    函数转换BCD编码二进制数为整型
    BCD码亦称二进码十进数或-十进制代码。用4二进制数来表示1
    的头像 发表于 03-14 10:15 6540次阅读
    二进制与十进制数对照显示实验,十进制二进制对照
    二进制与十进制数对照显示实验,十进制二进制对照 关键字:CD4040,CD4511,数码管
    的头像 发表于 09-20 18:26 2845次阅读
    浮点数转换为二进制存储
    浮点数转换为二进制存储根据IEEE754标准,单精度float类型使用32比特存储,其中1表示符号,8表示指数,23表示尾数;双精度doubl
    发表于 11-26 11:21 51次下载
    浮点数转换为<b class='flag-5'>二进制</b>存储
    C语言常见的二进制位的变换操作
    运算是一种底层的运算,往往比我们普通的运算要快上许多许多 运算是最高效而且占用内存最少的算法操作,执行效率非常高 运算操作的是二进制数,会拥有一些
    发表于 07-01 12:38 2064次阅读
    C语言常见的<b class='flag-5'>二进制位</b>的变换操作
    二进制编码器工作原理 如何选择二进制编码器
    编码器通常有多个输入端(通常为2的n次方个,其中n是编码器的位数),和一个或多个输出端。每个输入端对应一个二进制位,而输出端则表示输入的二进制值。 优先编码器 : 优先编码器是一种特殊的二进制编码器,它在多个输入信号同时
    的头像 发表于 11-06 09:44 669次阅读
