溢流晶片清洗工艺中的流场概述
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-06-06 17:24 次阅读
引言
描述了溢流晶片清洗工艺中的流场。该信息被用于一项倡议,其主要目的是减少晶片清洗中的用水量。使用有限元数值技术计算速度场。大部分的水无助于晶片清洗。
介绍
清洗步骤占工厂中使用的ulaa纯水(UPW)的6()%。一个工厂一年就可以使用数十亿加仑的水。大量的水是重要的制造费用。此外,在一些地方,用水是一个环境问题。然而,随着芯片复杂性和晶片尺寸的增加,UPW的使用可能会显著增加。因此,有强烈的动机来提高漂洗过程的效率。
这项工作的主要目的是减少溢流漂洗槽中UPW的消耗。其他目标是减少清洗时间、提高清洗均匀性和提高整个晶片的光洁度。
我们的方法是使用实验和数值分析来表征在稳态溢流模式下运行的理想漂洗槽的流体动力学,如下所示,表征流体动力学提供了对如何实现目标的更清楚的理解。特别是,这种分析可以识别流场的不良方面。然后,设计考虑可以集中在改进不期望的方面,以产生改进的漂洗槽。
通常,流体动力学被认为是冲洗最重要的方面,因为它经常影响其他重要的现象。例如,如果从晶片表面去除污染物是纯扩散性的,去除速率仍然强烈依赖于流场。此外,一旦从晶片上去除了污染物,流体动力学就会影响污染物向槽外的输送。因此,尽管其他现象也很重要,但流体动力学是一般漂洗过程中的主要物理机制。
本研究的结果允许考虑流体运动对表面扩散通量的影响,这在之前的分析中被忽略了。我们的方法还考虑了流体中所有点的扩散输运的组合,这在前面提到的分析中也被忽略了。这里给出的结果只包括我们研究的第一步,即描述水的速度场。在目前正在进行的工作中,这里描述的速度场被用于确定污染物和颗粒的输送,假设它们足够稀释,使得流体速度场不受影响。
结论和未来方向
给出了描述包含一堆晶片的理想清洗槽中的流动的数值结果。二维结果表明,容器末端和堆叠末端上的晶片之间的间隙(晶片壁间隙)对于晶片垂直中心线上的流速至关重要。结果表明,大部分水流过晶片-壁间隙,而不是晶片之间的间隙。三维结果表明,流动的solne也通过晶片边缘和侧壁之间的间隙转移。我们得出结论,流过水槽的大部分水不会有助于清洗任何晶片。通过集中设计力量来减少通过槽壁和晶片之间的间隙的不期望的流动,可以获得提高的清洗效率,这是本工作的目标。
该领域的未来工作包括对整个储罐进行三维分析,进行流动可视化实验,并比较数值和分析结果。将特别注意评估均匀入口假设的准确性。此外,此处展示的速度场将用于检查水箱中污染物(液体层x和颗粒)的传输,以深入了解如何调整速度场,从而改善冲洗效果并减少用水量。
审核编辑:符乾江
  • 半导体
  • 晶片
    控芯片中等离子清洗机改性原理
    工艺流程实现最佳化。 等离子体清洗方式主要分为物理清洗和化学清洗。物理清洗的原理是,由射频电源电离气体产生等离子体具有很高的能量等离子体通过
    的头像 发表于 02-11 16:37 84次阅读
    碳化硅外延晶片硅面贴膜后的清洗方法
    引言 碳化硅(SiC)外延晶片因其卓越的物理和化学特性,在功率电子、高频通信、高温传感等领域具有广泛应用。在SiC外延晶片的制备过程,硅面贴膜是一道关键步骤,用于保护外延层免受机械损伤和污染。然而
    的头像 发表于 02-07 09:55 85次阅读
    碳化硅外延<b class='flag-5'>晶片</b>硅面贴膜后的<b class='flag-5'>清洗</b>方法
    碳化硅晶片表面金属残留的清洗方法
    引言 碳化硅(SiC)作为一种宽禁带半导体材料,因其出色的物理和化学性质,在电力电子、微波器件、高温传感器等领域具有广泛的应用前景。然而,在SiC晶片的制备和加工过程,表面金属残留成为了一个
    的头像 发表于 02-06 14:14 109次阅读
    碳化硅<b class='flag-5'>晶片</b>表面金属残留的<b class='flag-5'>清洗</b>方法
    晶圆清洗加热器原理是什么
    ,从而避免了颗粒污染。在晶圆清洗过程中,纯钛被用作加热对象,利用感应加热法可以有效地产生高温蒸汽。 短时间过热蒸汽(SHS):SHS工艺能够在极短的时间内生成超过200°C的过热蒸汽,适用于液晶显示器和半导体晶片
    的头像 发表于 01-10 10:00 120次阅读
    芯片制造的7个前道工艺
    。这一精密而复杂的流程主要包括以下几个工艺过程:晶圆制造工艺、热工艺、光刻工艺、刻蚀工艺、离子注入工艺
    的头像 发表于 01-08 11:48 557次阅读
    芯片制造的7个前道<b class='flag-5'>工艺</b>
    8寸晶圆的清洗工艺有哪些
    8寸晶圆的清洗工艺是半导体制造过程至关重要的环节,它直接关系到芯片的良率和性能。那么直接揭晓关于8寸晶圆的清洗工艺介绍吧! 颗粒去除
    的头像 发表于 01-07 16:12 129次阅读
    RFID跟踪晶片生产-FOUP晶圆盒生产车间
    在半导体晶片生产工厂,每天都会有大量的芯片在生产、传输,通过RFID技术,可以对晶圆盒进行识别、智能管理,确定晶片在生产过程中工艺流程、生产进度等,实时跟踪与优化生产过程
    的头像 发表于 11-29 17:46 333次阅读
    RFID跟踪<b class='flag-5'>晶片</b>生产-FOUP晶圆盒生产车间
    RCA清洗机配置设置有哪些
    由两只石英加热缸、两套温度控制系统、两只快速喷淋排水槽(QDR)、两套喷淋控制系统、一只氢氟槽、一只一阶溢流槽、一只三阶溢流槽、两套吸酸排放器等构成。 设备还配备有电气控制部分、化学工艺槽、纯水
    的头像 发表于 11-11 10:44 437次阅读
    RCA<b class='flag-5'>清洗</b>机配置设置有哪些
    GaAs晶圆的清洗和表面处理工艺
    GaAs晶圆作为常用的一类晶圆,在半导体功率芯片和光电子芯片都有广泛应用。而如何处理好该类晶圆的清洗和进一步的钝化工作是生产工艺过程需要关注的点。
    的头像 发表于 10-30 10:46 553次阅读
    GaAs晶圆的<b class='flag-5'>清洗</b>和表面处理<b class='flag-5'>工艺</b>
    SMT锡膏钢网的清洗工艺主要有哪些?
    SMT锡膏钢网的主要作用是帮助锡膏准确的印刷到PCB焊盘上,在此过程难免的会残留一些锡膏,而一般使用完毕后需要对SMT钢网进行清洗,以避免锡膏残留在钢网上影响二次使用。为了达到良好的清洗效果并控制
    的头像 发表于 08-26 16:22 723次阅读
    SMT锡膏钢网的<b class='flag-5'>清洗</b><b class='flag-5'>工艺</b>主要有哪些?
    超声波清洗机的频率与功率
    超声波清洗是利用超声波在液体的空化作用、加速作用及直进作用对液体和污物直接、间接作用,使污物层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的
    的头像 发表于 07-04 05:29 586次阅读
    超声波<b class='flag-5'>清洗</b>机的频率与功率
    晶片清洗:半导体制造过程的一个基本和关键步骤
    和电子设备存在的集成电路的工艺。在半导体器件制造,各种处理步骤分为四大类,例如沉积、去除、图案化和电特性的改变。 最后,通过在半导体材料中掺杂杂质来改变电特性。晶片
    的头像 发表于 04-08 15:32 2116次阅读
    硅<b class='flag-5'>晶片</b><b class='flag-5'>清洗</b>:半导体制造过程<b class='flag-5'>中</b>的一个基本和关键步骤
    全一单槽超声波清洗概述
    单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基
    的头像 发表于 03-13 13:16 606次阅读
    全一单槽超声波<b class='flag-5'>清洗</b>机<b class='flag-5'>概述</b>
    超声波清洗机的4大清洗特点与清洗原理
    效率和更好的清洗效果。 2. 环保性:超声波清洗机在清洗过程中无需使用化学清洗剂,只需使用清水或少量专用清洗剂即可。这大大降低了
    的头像 发表于 03-04 09:45 1557次阅读
    超声波<b class='flag-5'>清洗</b>机的4大<b class='flag-5'>清洗</b>特点与<b class='flag-5'>清洗</b>原理
    CO2雪花清洗技术在PCBA的应用
    和测试等后续工艺处理过程。其中PCBA清洗是保证信号传输、导电性能良好、电路通畅的重要工艺。在SMT贴片过程,容易残留各种残胶、多余焊膏,PCBA焊接过程
    的头像 发表于 02-23 11:46 173次阅读
    CO2雪花<b class='flag-5'>清洗</b>技术在PCBA<b class='flag-5'>中</b>的应用
