随着炫目的图形、超高清屏幕和多视频输出的到来,游戏媒体行业正在经历一场技术复兴。充满格斗和赛车游戏的数字老虎机和街机现在采用充满活力的 3D 图形和 4K 触摸屏显示器,需要高分辨率和渲染要求。
同样,电子桌面游戏、视频/彩票终端(II 类)、有奖娱乐 (AWP) 系统、体育博彩终端和自助查询 KIOSK 可以根据特定的游戏要求进行设计。在这里,嵌入式 PC 使设计人员能够开发出符合严格监管和行业特定标准的可靠游戏机。
以安全性为例,它是游戏硬件中的一个关键因素,这对于防止物理或远程入侵至关重要。专为游戏设计的嵌入式系统通过非易失性 RAM 促进数据安全,以保护关键任务游戏数据。接下来,BIOS 可以执行具有写保护和检测功能的安全启动,以针对特定事件(如电池电量低)生成警报。
在这里,我们提出了游戏机和媒体的两种设计解决方案:游戏功能 I/O 板和多合一逻辑盒。可通过 USB 连接将游戏功能 I/O 板添加到大型赌场机器。游戏系统可升级至下一代主板。模块化设计提供丰富的 I/O 连接,涵盖传统外设。这反过来又允许轻松升级到最新的 CPU,以添加新的游戏特性和功能。
以Portwell GFS-1900系统为例,该系统可用于现有的配备 USB 端口的 mini-ITX 外形的游戏电脑板,并且可以通过我们的基本 I/O 功能模型 GFC-轻松升级到游戏功能。 1900 年。它允许游戏开发者在现有游戏平台上升级到新的 CPU,而无需任何软件开发和/或维护工作。可根据需要添加 GSM-1900 SAS 板卡。
游戏 I/O 板提供高达 3 x 2 MB 的 SRAM 用于备用电池,64 KB 的 EEPROM 用于唯一 ID 和入侵检测。然后是6个12V计表器,用于控制和检测任务,2个ccTalk接口用于收单。它还提供 64 个隔离的 GPIO 和 64/128/192/256 位随机数发生器 (RNG)。
一体机
接下来,配备专用 FPGA 的一体化游戏解决方案可以将 CPU 从专用游戏功能中解放出来。PGS-6310(S ) 游戏盒基于 AMD 的 Ryzen Embedded V1000 SoC,集成了 Zen CPU 和 Vega GPU 以及多达 11 个计算单元。它符合 Slot Accounting System (SAS) 6.02 协议,并带有 GxG API 和软件包。它支持 4 个4K@60Hz独立 DisplayPort 1.4、10 个 COM 端口、12 个 USB 和 32 个 DI/32 DO。
卸载主 CPU 的专用 FPGA 有助于优化图形和其他性能参数,例如入侵检测、4M 字节 + 4M 字节数据冗余和硬件 SAS。虽然专用 FPGA 运行 SHA-256 等安全游戏算法,但足够的内存容量和 I/O 端口的可用性促进了广泛的安全功能,例如 NVRAM、写保护 BIOS、事件记录 PIC 和用于硬件 ID 的 EEPROM。
入侵检测也是一项重要的安全功能,尤其是对于带外管理。当有人打开机箱/计算机硬件或篡改安全设置中的任何重要设备时,它能够触发警报。该游戏解决方案与 SAS 协议版本 6.02 的兼容性还允许设计人员添加新功能,例如增强的渐进式报告。
最后,此类系统的灵活性可以延长使用寿命,同时允许简单的升级。
审核编辑:郭婷
显示器
21文章
4862浏览量
139352 -
cpu
68文章
10698浏览量
209330 -
usb
60文章
7772浏览量
262365
