在TIA PORTAL V15.1之前,SCL块的接口方式和其他编程语言是一致的。从V15.1开始,SCL块的接口方式可以修改成和经典STEP7相同的方式,操作方式如图10所示。
图10 块接口设置
①在TIA PORTAL选项中选择设置
②左边选择“SCL(结构化控制语言)”
③在块接口选择“文本视图”,此设置默认选择表格视图。设置完,再新建的SCL块即使用所选择的视图。之前新建的SCL块不变。
如图11所示为文本视图的SCL。
图11 文本视图SCL
---------------------------------END-----------------------------
审核编辑 :李倩
举报投诉
编程语言
10文章
1949浏览量
34877 -
STEP7
4文章
103浏览量
32645 -
SCL
1文章
239浏览量
17119
原文标题:SCL 如何使用经典Step7的接口型式
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
示波器接口和连接方式 示波器的常见故障及解决方法
示波器接口和连接方式 示波器是一种用于观察和分析电信号波形的电子测量仪器。它通过接口和连接方式与被测设备相连,以获取信号并显示在屏幕上。以下是一些常见的示波器
7段数码管的显示方式有哪几种,各自的特点是什么?
显示 静态显示是7段数码管最基本的显示方式。在这种显示方式中,每个数码管的每个段都由一个独立的引脚控制。通过控制这些引脚的电平状态,可以显示0-9的数字和部分字母。 静态显示的特点如下
怎么区分不同射频接头的安装方式
射频转接器的种类很多,安装方式也各不相同,不同的安装方式适用于不同的使用环境。本文小编会教大家区分常用的多种射频接头的安装方式,帮您在挑选接头时更加得心应手。
插片式远程IO模块:Profinet总线耦合器在STEP7配置
XD9000是Profinet总线耦合器,单个耦合器最多可扩展32个I/O模块!本文将深入探讨插片式远程IO模块的应用,并揭秘Profinet总线耦合器在STEP7配置过程中的技巧与注意事项。
工控机bios如何修改引导方式
的需求,例如修改引导方式。 一、工控机BIOS概述 BIOS(Basic Input/Output System,基本输入输出系统)是计算机启动时执行的一段程序,负责初始化硬件设备、检测系统配置、加载
元器件的包装方式及常见的四种方式
四种元件包装方式在实际生产和使用中广泛应用,不同的包装方式适用于不同类型和规格的元件,并且可以根据具体要求进行定制化的包装设计。不同的包装方式也可以
三相步进电机有哪几种工作方式
最基本的工作方式。在这种方式下,电机的三个相分别独立控制,每个相的电流大小和方向都可以独立调节。当一个相的电流达到最大值时,其他两个
STM32F103C8T6最小系统板的外设对应的引脚和STM32F103RCT6相同外设对应的引脚相同吗?
STM32F103C8T6最小系统板的外设对应的引脚和正点原子的Mini版的STM32F103RCT6相同外设对应的引脚相同吗
发表于 04-08 06:08
定时器在STEP 7V5.x及STEP 7(TIA Portal)的不同处理步骤
基于STEP 5的兼容性,仍然可以使用STEP7 S5定时器与计数器,定时器和计数器是全局的且基于编号寻址,当启动定时器/计数器时,需要预定义"值范围"及"精度"模式以决定定时器是延时定时器及计数器是否是加计数器
博扬智能具有精准定位的二相步进电机,控制方式与连接方式对比
二相步进电机是一种常用的电机类型,具有精准定位、高效能转动和低噪音等优势,被广泛应用于各种自动化设备中。为了更好地了解二相步进电机的控制方式和连接方式
STEP7(TIA Portal)TRACE功能全面解析
在配置轨迹记录的条件时,STEP 7 (TIA Portal) 软件会计算出记录的最大持续时间和显示最大的测量点数目。测量点数量跟CPU中用于存储轨迹记录的内存大小和记录PLC变量需要的内存大小有关。
发表于 03-08 14:30
•3009次阅读
