变频器设计中,刹车电阻如何选?Chopper结温如何评估?
赛米控电力电子 来源:赛米控电力电子 作者:俞修平 2022-06-07 10:56 次阅读
变频器设计,刹车电阻如何选?Chopper结温如何评估?
前言
通用变频器应用在大惯量负载时,短时间内的减速会使母线电压升高,由于成本原因通用变频器没有主动前端无法将能量回馈电网,理论上如果电容容量够大,可以先存储能量将来释放出来驱动电机,避免能量浪费,但是电容的容量有限,而电容的耐压也是有限的,当母线电容的电压高到一定程度,就可能会损坏电容了,有些还可能损坏IGBT,所以需要及时通过制动电阻来释放能量,维持母线电压不超过最大允许值。
具体到制动电阻的选型,它既关系到电阻本身的阻值和功率,又关系到Brake IGBT的结温等性能的计算,下面就为大家做详细解释。
模块介绍
拿一款MiniSKiiP系列的 35NAB12T4V1的CIB模块来举例。模块内部包含了三相不可控整流桥,制动单元和两电平三相逆变桥,每个IGBT包括Brake IGBT电压是1200V,电流是50A,最高结温175°C,运行结温150°C。
变频驱动系统参数
制动电阻选型是一套驱动系统的一部分,所以它和配套的电机、变频器本身的硬件和软件都会有关,所以在确定制动电阻前,需要先假设一些条件如下:
目前380V电压等级的变频器11/15kW的输出电流介于25~33A左右,模块
MiniSKiiP35NAB12T4V1的50A额定电流,可以匹配15kW/380V变频器;
380V变频器母线电容往往是多组400V电解电容串并联,理论母线电压可以最高达到800VDC,假定制动IGBT开通的母线阈值为Vbr=785V(DC),制动时滞回区间为760~785VDC;
变频器额定工作时,假定散热片的温度Ts≤85°C
假定母线电容为830uF/400V,采用每组2个串联,共4组,等效容值1660uF;
假定电机效率为ŋ1=85%,逆变器效率为ŋ2=98%;
假定制动时刻的制动能力是1.3倍的制动转矩;
确定制动电阻Max/Min value
制动电阻阻值Rmin:
由于暂时不确定Brake IGBT开通的脉冲是否小于1ms,所以Ic取额定Ic=50A,那么IGBT开通时的电流不应该大于此值,可得到最小Rmin;Rmin=Vbr/Ic=785/50=15.7ohm;
制动电阻阻值Rmax:
由于制动时刻的最大扭矩为额定1.3倍,电阻上消耗的能量来自直流回路,它应该不小于最大制动扭矩时的再生发电能量,即IGBT开通时需要将母线这部分能量消耗掉,才能保证母线电压不继续升高Rmax=Vbr^2/(1.3*P)=785*785/15000/1.3=31.6ohm
制动电阻阻值范围
R=15.7ohm~31.6ohm,之后的计算中我们假设选定制动电阻R=16ohm;
确认制动电阻的功率
一般变频器厂商在定义制动电阻时,是针对确定的制动循环进行设计。根据负载不同的惯量和制动循环,可以分为一般惯量轻度循环(比如风机水泵),大惯量中度循环(比如一般机械设备),高惯量重度循环(比如起重机)。下面按一般惯量轻度循环举例:
在t2的起始点,制动电阻峰值功率:
Pmax= 1.3*P*ŋ1*ŋ2=16.24kW;
在整个T的时间段,制动电阻的平均功率:
Pn= Pmax * t2/T=162400*4/40=16240*0.1=1624W;
综上变频器在1.3倍制动转矩且10%占空比的轻度循环下,制动电阻的参数是16ohm/1624W,10%的占空比且最大开通时间是4秒,用户可以根据制动电阻供应商的产品清单选型,并保证所选电阻的功率至少是理论计算值的2~3倍。
确定制动时brake IGBT的开关频率和占空比
由于Brake IGBT在消耗电机反馈的能量时需要不停地开通关断,所以必须计算开关频率和占空比确保制动电阻能够消耗电机反馈的能量,从而保证母线不再上升。由于制动时母线在滞回区间760~785VDC变动,母线变化会导致制动电流Ibr和回馈充电电流Icharge有小幅变化,但为了方便计算我们就假定这两个值基本维持不变,可得如下:
16ohm制动电阻在制动时的IGBT电流Ibr
Ibr=Vbr/R=785/16=49.1A
电机能量反馈时的电容充电电流Icharge=1.3*P*ŋ1*ŋ2/Vbr=1.3*15000*0.85*0.98/785=20.69A
Brake IGBT开关频率
有了Ibr和Icharge,就可以得到IGBT关断时Δt时间内母线电压上升值ΔU↑和IGBT开通时Δt时间内母线电压下降值ΔU↓:
ΔU↑=Icharge*Δt/C=20.69*Δt/(1660uF*0.000001)=12460*Δt (V)
ΔU↓= (Ibr - Icharge)*Δt/C=(785/16-20.69)*Δt/(1660*0.000001)=17090*Δt (V)
制动策略是母线受到电机再生电能影响,电压值达到制动阈值785VDC时开通IGBT,母线电压开始下降达到滞回区间下限760VDC才会关断IGBT,然后母线再次受到电机再生电能的回馈电压再次上升,达到785VDC后再开通IGBT,周而复始,所以Ton/Toff时间如下:
IGBT Ton的Vbus下降阶段,ΔU↓=785-760即Δt1=25/17090=1.46ms;
IGBT Toff的Vbus上升阶段,ΔU↑=785-760即Δt2=25/12460=2ms;
T=Ton+Toff=Δt1+Δt2=1.46+2=3.46ms
Fsw=1/(Ton+Toff)=1/3.46=289Hz
确定Brake IGBT PWM占空比Duty-cycle=Ton/T=1.46/(1.46+2)=42.2%
SemiSel仿真配置
确定开关频率、电阻阻值、占空比、开关频率后,就可以用赛米控专用的仿真软件SemiSel进行计算,下面详细介绍如何使用SemiSel进行仿真
选择DC/DC中Brake Chopper
选择extended overload configuration,并且参数配置如下:
i) t:0~35.999s,Vdc=785VDC,R=16ohm,fsw=289Hz,占空比0;
ii) t:36~40s,Vdc=785VDC,R=16ohm,fsw=289Hz,占空比0.422;
iii) t:40.001s,Vdc=785VDC,R=16ohm,fsw=289Hz,占空比0;
模块选择MiniSKiiP35NAB12T4V1
之前假定了散热器在额定工况下最高为85°C,此处就选择Fixed heastsink temperature页面,并配置温度为85°C;
IGBT损耗结果和Tj温度波动
点击calcuate按键后,就会出现最后的损耗和结温的结果。选取overload页面。
IGBT损耗和曲线
从下图可以得到IGBT的损耗产生在t=36~40s时间段;随着结温上升损耗也会同步微幅增加,在t=40s时的损耗会达到最高45W,其中导通损耗43.42W,关断损耗1.58W。
IGBT结温和曲线
从下图可以得到IGBT结温在36s~40s开始上升,t=40s结温最高可以达到115°C至119°C,远远小于运行结温150°C,同时我们可以用光标移动到各个时间点就可以得到对应温度。
总结
最后再总结一下,制动电阻的计算主要分为两部分:首先是根据厂家定义的制动扭矩和制动循环来确定电阻本身的阻值和功率;再根据选定的阻值使用SemiSel确定IGBT的损耗并确认结温是否在IGBT允许工作的范围内。用户可以根据自身变频器定义的制动工况来选择相对应的参数来进行计算和验证。
审核编辑 :李倩
  • 电阻
  • 变频器
原文标题:变频器设计中,刹车电阻如何选?Chopper结温如何评估?
文章出处:【微信号:SEMIKRON-power,微信公众号:赛米控电力电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器制动电阻的作用介绍
    在工业自动化领域,变频器是一种关键的设备,用于控制电机的转速和转矩。变频器制动电阻作为变频器系统的重要组成部分,发挥着不可或缺的作用。 一、能量回收与消耗 电机再生制动过程
    的头像 发表于 02-05 17:49 239次阅读
    功率模块估算技术
    是判定IGBT是否处于安全运行的重要条件,IGBT的工作限制着控制的最大输出能力。如果IGBT过热,可能会导致损坏,影响设备的性能
    的头像 发表于 11-13 10:19 914次阅读
    功率模块<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>估算技术
    变频器的常见故障分析及处理——过保护
    变频器的温度保护功能,是保障变频器稳定运行不可缺少的一个条件;今天我们就讲一下变频器常见故障及处理方法,今天的主题“过保护”。 1 、变频器
    的头像 发表于 10-28 11:23 440次阅读
    变频器模块 变频器模块价格 变频器模块品牌 西安嘉迅
    预防性维护检查,保证变频器的工作环境相当优化,做到隐形故障早发现,早处理,减少变频器严重故障几率,减少设备的停机时间。 1、环境温度:温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现露现象
    的头像 发表于 10-16 15:53 357次阅读
    变频器坏了怎么修?
    检查‌ 卸开变频器的盖板或面板,直观检查变频器的所有部件有无异常。 用指针式万用表欧姆挡检查输入侧断路、熔断是否完好。 检查整流电路及相关主电路是否正常。 检查中间电路滤波电容的好
    的头像 发表于 10-10 14:54 801次阅读
    变频器gnd端子是什么意思
    变频器是一种将电能转换为机械能的设备,广泛应用于工业自动化、电力系统、交通等领域。在变频器的电路设计,GND端子是一个非常重要的部分,它的作用是为变频器提供接地保护,保证
    的头像 发表于 08-25 10:53 2335次阅读
    变频器控制端子是怎样接线的
    变频器控制端子接线是变频器安装和使用过程的重要环节,正确的接线方式可以保证变频器的正常运行和安全使用。本文将详细介绍变频器控制端子的接线方
    的头像 发表于 08-25 10:52 1676次阅读
    变频器的频率怎么调整?变频器的使用条件有哪些?
    变频器的频率怎么调整 变频器要能正常运行,必须具备两个基本上条件,就是频率信号和运行信号,我们先来讲第一个条件,就是变频器的频率信号。 我们使用变频器目的,就是通过改变
    的头像 发表于 07-25 08:46 3046次阅读
    变频器在工业应用的作用以及使用变频器的好处
    不同频率之间转换功率的机器。 转换过程可以通过双重转换,利用静态变频器,或与一个电机发电机称为旋转变频器。在双转换方法,整流将交流转换为直流,逆变器将直流转换为交流。另一方面,电机
    的头像 发表于 07-08 11:28 881次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>在工业应用<b class='flag-5'>中</b>的作用以及使用<b class='flag-5'>变频器</b>的好处
    PWM与PAM在变频器的应用
    (脉冲幅度调制)作为两种常用的调制技术,在变频器中发挥着至关重要的作用。本文将详细探讨PWM与PAM在变频器的应用,包括其工作原理、技术特点、优缺点以及在实际应用的具体案例。
    的头像 发表于 06-26 14:47 2113次阅读
    你了解变频器吗?变频器对电机有什么影响?
    变频器可广泛应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域,由此可见变频器的重要性。为增进大家对变频器的认识,本文将对变频器变频器对电
    的头像 发表于 06-20 18:10 1092次阅读
    交交变频器和交直交变频器的区别
    在工业自动化领域,变频器作为电机控制的核心设备,其种类繁多,功能各异。其中,交交变频器和交直交变频器作为两种常见的变频器类型,在结构、工作原理、性能特点以及应用场景等方面均存在显著的区
    的头像 发表于 06-12 15:28 2853次阅读
    变频器刹车电阻不同功率如何匹配
    在工业自动化系统变频器刹车电阻的匹配问题至关重要。刹车电阻作为
    的头像 发表于 05-31 15:22 2158次阅读
    变频器电阻容易烧坏的原因及预防措施
    变频器电阻变频器的重要组成部分,其稳定性和可靠性对于变频器的正常运行至关重要。然而,在实际应用
    的头像 发表于 05-31 14:53 2947次阅读
    变频器风扇坏了会影响变频器运行吗?
    变频器风扇坏了会严重影响变频器的正常工作。变频器内部的核心器件都是(IGBT)电力半导体开关元器件,正常工作时,它们都会产生大量热能,如果没有风扇强制散热,它的感头会马上检测(IGB
    的头像 发表于 03-08 08:37 1222次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>风扇坏了会影响<b class='flag-5'>变频器</b>运行吗?
