深度剖析电子转速表示意图
科技观察员 来源:circuitscheme 作者:circuitscheme 2022-06-07 11:01 次阅读
这是一个简单的转速表示意图。变频器电路的基础是电流,它将输入信号转换成比例电流测量指针设备。偏转毫安计与输入信号的频率成比例。要将设备安装在输入引脚A上,汽车应连接到高压线,引脚B-连接到车辆的质量。
要校准转速表电路,请将发动机微调电位器R2和R4设置在中间位置。打开电源电路并从任何发电机切换到60Hz的输入矩形脉冲。旋转电阻R2,选择语句毫安表等于0.36mA,相当于3600./Min。断开输入信号,并微调R3使仪器显示为0mA。重新连接输入信号为60Hz,如果读数与0.36mA不同,请旋转R4。完全校准的车速表应在0Hz输入时读数为0mA,在60Hz时读数为0.36mA。
转速表示意图注:
我没有测试转速表?任何汽车的示意图。将其安装在汽车上,您承担的所有责任。
但是,来自我的函数发生器转速计的信号工作正常。
来自点火线圈的高压线接头上的电压达到几千伏。当你连接转速计机动车必须关闭。如果您没有足够的汽车电子经验和知识,请勿在汽车上安装转速表。对于可能发生在您身上的事故,我不承担任何责任。
对于功率转速计原理电路,需要12V电源
桥式整流器D3可以由四个二极管组装而成,均为1N4007。
M1——毫安表指针,当前全偏转1mA。
  • 转速表
  • 变频器电路
    电子系统防雷结构示意图
    电子系统防雷结构示意图
    发表于 06-30 19:50 1130次阅读
    铁的原子结构示意图
    铁的原子结构示意图: 是用于表示
    发表于 05-28 22:06 11.5w次阅读
    铁的原子结构<b class='flag-5'>示意图</b>
    氯离子结构示意图和钠离子结构示意图
    氯离子结构示意图和钠离子结构示意图
    发表于 05-28 22:34 5.5w次阅读
    氯离子结构<b class='flag-5'>示意图</b>和钠离子结构<b class='flag-5'>示意图</b>
    电脑键盘示意图,计算机键盘示意图
    电脑键盘示意图,计算机键盘示意图
    发表于 03-10 10:51 12.7w次阅读
    飞机示意图
    飞机示意图
    发表于 05-26 15:47 2334次阅读
    磁电式传感器结构示意图(转速转矩传感器结构原理图)
    磁电式传感器结构示意图 图1  转速转矩传感器结构示意图11 内
    发表于 06-06 17:55 4750次阅读
    磁电式传感器结构<b class='flag-5'>示意图</b>(<b class='flag-5'>转速</b>转矩传感器结构原理图)
    失会聚示意图
    失会聚示意图
    发表于 07-31 12:13 1089次阅读
    顺序传输制示意图
    顺序传输制示意图
    发表于 07-31 12:18 890次阅读
    混合动力汽车示意图
    混合动力汽车示意图插入式混合动力汽车结构示意图
    发表于 11-21 14:45 2077次阅读
    5X35023 参考示意图
    5X35023 参考示意图
    发表于 03-14 19:28 0次下载
    5X35023 参考<b class='flag-5'>示意图</b>
    9ZX21901 参考示意图
    9ZX21901 参考示意图
    发表于 03-21 19:17 0次下载
    9ZX21901 参考<b class='flag-5'>示意图</b>
    9ZX21201 参考示意图
    9ZX21201 参考示意图
    9ZX21201 参考<b class='flag-5'>示意图</b>
    9FGV1006 参考示意图
    9FGV1006 参考示意图
    发表于 05-19 18:40 0次下载
    9FGV1006 参考<b class='flag-5'>示意图</b>
    9DBL0455 参考示意图
    9DBL0455 参考示意图
    发表于 07-05 18:50 0次下载
    9DBL0455 参考<b class='flag-5'>示意图</b>
    9FGV1004 参考示意图
    9FGV1004 参考示意图
    发表于 07-07 19:15 1次下载
    9FGV1004 参考<b class='flag-5'>示意图</b>
