这是一个直流电机控制器电路,使用基于H桥概念的晶体管TIP31构建。开关S1和S2为常开,按下关闭,按下按钮开关。LED功能是指示电机旋转方向,您可以使用任何常见的LED类型。TIP31晶体管能够处理最大3A电流,您可以将晶体管更换为具有更高电流消耗的直流电机。请记住,在负载下运行会消耗更多电流。
实际上,该电路是为驱动小型直流电机而构建的,可用于小型应用,例如自动关闭和打开系统、移动机器人执行器、小型风扇等。直流电机周围的四个二极管是反电动势二极管。二极管类型取决于直流电机的电流消耗。对于负载下电流为1A的12V电机,请使用1N4001二极管。对于3A直流电机,则使用IN5401。
举报投诉
直流电机
36文章
1786浏览量
74245 -
晶体管
78文章
10442浏览量
148649 -
控制器电路
2文章
27浏览量
12619
热点推荐
直流电机的PWM调速原理
,从而达到改变直流电机转速的目的。它的调dao制方式是调幅。脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,其根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现
发表于 09-06 09:04
如何利用H桥实现直流电机控制?
,它将旋转在另一个方向。(注意: 必须小心,不能同时按下 sw1和 sw3或 sw2和 SW4,否则会造成供电短路)图2: 晶体管构成的控制直流电机转速和转动的 h 桥电路图该
发表于 03-29 16:50
有刷直流电机与驱动电路设计相结合的方案分享
对供电。这会导致每次电机旋转 180º 时磁场的极性会反转,从而实现平稳连续的旋转。图 1:两极有刷电机替代方案:无刷直流电机顾名思义,无刷直流电机没有电刷。取而代之的是,它使用电子
发表于 04-23 07:00
如何使用PWM和555定时器IC电路来控制直流电机的速度
用 PWM 对直流电机进行速度控制。这里我使用了 TIP122 NPN 功率晶体管,但你也可以使用 IRFZ44N mosfet。晶体管的集
发表于 07-01 08:48
直流电机控制器的特点_直流电机控制器的弹簧调整要点
若起杆时,直流电机控制器有运转而直流电机控制器不动作,说明平衡拉簧拉力不足,调节拉簧状态或增加拉簧,直至直流电机
发表于 04-03 17:26
•3418次阅读
基于FPGA的直流电机控制器的硬件设计
基于FPGA的直流电机控制器的硬件设计(中远通电源技术开发有限公司)-该文档为基于FPGA的直流电机控制器的硬件设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,
发表于 09-23 13:20
•16次下载
如何使用Arduino UNO和TIP120晶体管驱动和控制直流电机的速度
在本 Arduino 电机指南中,您将学习如何使用 Arduino UNO 和 TIP120晶体管驱动和控制直流电机的速度。在此示例中,您将
如何使用MOS管进行直流电机控制
在现代电子技术中,直流电机因其高效、可控和可靠的特性而被广泛应用于各种工业和消费产品中。MOS管因其高速开关特性和低导通电阻成为控制直流电机的理想选择。 MOS
使用晶体管TIP31的直流电机控制器电路
